Författare Ämne: Tpiab värmepumpar  (läst 3512 gånger)
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
Tpiab värmepumpar
« skrivet: 14 juli 2005, 14:57:40 »
Hejsan undrar om det är någon som har någon erfarenhet av tpiab's  luft/vatten pump ET A 8-12 tycker den ser intressant ut .
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
SV: Tpiab värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2005, 19:09:17 »
Nä tydligen ingen som vet någonting om dom ! Har förresten tappat lite av intresset  efter att hört priset på dom ,listpriset på  10Kwh pumpen var 79000 +moms ganska saftigt för en luft/vatten pump ,systemtanken kostar 31000+moms kanske lite i överkant kan man tycka.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36596
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2005, 23:48:27 »
Halvtaskig verkningsgrad med...
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2005, 21:37:39 »
Skalman
Först måste du tala om var du bor, sen hur stor bostad du har och hur stor din totala elförbrukning (helst utan hushållsel ).
Sen finns de stora märkena NIBE;CTC,IVT;AUTOTERM;Thermia och andra här mer kända som Stiebel,Wiessmann.  Sen får du nog mer response i forumet.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2005, 21:49:03 »
Jag bor i norra västmanland elförbrukningen kan vara lite svår att uppskatta har idag en elförbrukning på 12000 kwh men den huvudsakliga uppvärmningen sker med vedpanna gör av med 25-30 kubik , har en nibe fighter 301 som jag använder till värme/varmvatten vår och höst.Största delen av uppvärmningen sker genom golvärme, har element i övervåningen men dom kör jag bara när det är riktigt kallt, tempen ut på golvvärmen är när det är som kallast ca 38 grader normalt ca 32-35 grader,elementen 40-45 grader när det blir under -15 grader annars är dom oftast avstängda.Boytan är ca 170m2 i två plan varav ca 120 i nedre våningen. Jag börjar bli lite trött på att hålla på med veden skulle vilja ha största delen av uppvärmningen från v/v pump och bara elda när det är som kallast .Ett problem är att vi bor på en vattentäckt så att en markvärmepump är inte tillåten.Niben avänds till varmvatten även när det är kallt men då går vattnet först genom acktanken så den behöver i princip inte värma vattnet.
