Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Vad är optimal diff mellan in och ut?
Ämne: Vad är optimal diff mellan in och ut? (läst 1908 gånger)
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
27 september 2010, 22:11:43 »
I går kväll så ändrade jag lite på cirkulationspumparna och vid en körning i kväll var diffen mellan in och ut 10,8 grader med en topp i slutet av cykeln på 10,9 grader. Vad är optimalt?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad är optimal diff mellan in och ut?
28 september 2010, 07:14:08 »
Har för mig att IVT rekommenderar 8 grader, men kolla det för säkerhets skull, det bör framgå i installationsmanualen som du bör ha kvar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
28 september 2010, 11:47:55 »
Ja det hade jag missat. Mellan 5 och 10 grader beroende på utetemp. Förefaller som jag hittat rätt då, för det är väl så att högre diff = högre verkningsgrad = minskad elförbrukning. Jag har värmebärarpumpen på 1 och den andra på 3 (tidigare 2).
Installatören hade ursprungligen satt värmebärarpumpen på 3! Då var diffen mindre än 5 grader när det var minus ute.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3279
användare: 10
Robiban
Eddin
Heat?
jantijanti
lgf
T Ramsmark
berkan
Börje__
Valiant
BiggerDigger
