Författare Ämne: Vad är optimal diff mellan in och ut?  (läst 1909 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 27 september 2010, 22:11:43 »
I går kväll så ändrade jag lite på cirkulationspumparna och vid en körning i kväll var diffen mellan in och ut 10,8 grader med en topp i slutet av cykeln på 10,9 grader. Vad är optimalt?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Vad är optimal diff mellan in och ut?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 07:14:08 »
Har för mig att IVT rekommenderar 8 grader, men kolla det för säkerhets skull, det bör framgå i installationsmanualen som du bör ha kvar.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 11:47:55 »
Ja det hade jag missat. Mellan 5 och 10 grader beroende på utetemp. Förefaller som jag hittat rätt då, för det är väl så att högre diff = högre verkningsgrad = minskad elförbrukning. Jag har värmebärarpumpen på 1 och den andra på 3 (tidigare 2).
Installatören hade ursprungligen satt värmebärarpumpen på 3! Då var diffen mindre än 5 grader när det var minus ute.
 :D
