Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Panasonic garanti !? hjälp!!
Next
Alla
Ämne: Panasonic garanti !? hjälp!! (läst 9753 gånger)
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
27 september 2010, 10:17:45 »
Köpte en Panasonic pump dec 2009 privat, har kvitto!, fick den installerad i våras men den funkade dåligt o läckte olja ur innedelen, kylmontören var ut o konade om o trycktestade men hittade inget fel så fyllde igen, funkade dock inte länge förens den la av igen.
Sen var det sommar o hade ingen brådska med att få fram felet, Men nu har montören tagit ner innedelen o trycksatt, det visade sig att den tappade 5kg över natten..
Men så det tråkiga butiken jag köpte den av Priskonkurrenten har gått i konkurs!!
Köpte av dom för dom hade en butik i Stockholm så kändes tryckt att handla över disk...
Hur ska jag göra för att få innedelen utbytt ?
Garantin kan väll ändå inte bara gälla via butiken man köpt pumpen av?
Vet ej vilka Priskonkurrenten/vk-system köpt utav, nån som vet det?
Tips på hur jag ska reklamera innerdelen.
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: Panasonic garanti !? hjälp!!
28 september 2010, 10:22:40 »
komplett modellbeteckning och serie.nr så kan du luska fram var den kommer ifrån.
Om de riktigt skiter sig med garanti så går det att löda läckan på innedelen om du hittar en kylmontör som kan med silverlod.
Groland
Kan värmepumpar
Stad/land: Stenungsund
Antal inlägg: 53
Groland
28 september 2010, 11:19:11 »
Kanske att en av mina innedelar kan passa?? kolla under Jag vill sälja ( har 3st )
/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
29 september 2010, 00:03:01 »
Hur/vart luskar jag fram vart den kommer ifrån?
Modell är: CS-E12HKEW
Är Panasonics garantier bara "lokala" o olika från land till land eller?
Om man tex köper en bil tex en Toyota o det är fabrikations fel på den så spelar det ju ingen roll vart man lämnar in den även om handlaren man köpt av har konkat..
Så att få innerdelen lagad eller utbytt borde ju inte vara nått problem tycker man.. ja ska ju dessutom köpa 2 till pumpar men om det ska vara sånt här strul med en stor tillverkare så känns det som att man lika gärna kan köpa en "noname" lågpris pump med 1års garanti..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
29 september 2010, 07:06:48 »
Har du kollat på denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14174.40
VK tog sina pumpar från spanien om jag inte är felunderättad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
29 september 2010, 07:36:56 »
Dom kan även ha köpt via Panasonics representant i Polen eller från en återförsäljare i Estland
Nu är det ingen så kallad "Nordisk" variant du har från Panasonic Sverige då den borde haft modellnamn CS-CE12HKEW men det är möjligt att Panasonic har en Europa garanti på maskinerna men det måste ni kontakta Panasonic Sverige om hur det ligger till.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ninjan
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 75
Karma +0/-1
ninjan
30 september 2010, 12:50:30 »
Kontakta Panasonics återförsäljare dvs Kinnan och LMG och uppge serienummer så vet de om du har några garantier. CS respektive CU står för inne- och utedel vad jag vet så det behöver inte vara kört.
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
12 oktober 2010, 11:04:48 »
Kontaktade Panasonic o fick veta att dom ger ingen garanti alls egentligen men har 5års kompressor garanti men enbart mot sina två återförsäljare, så all annan form av garanti som står i annonser är butikerna själva som lämnar, så konkar en butik= ingen garanti...
Så mina val nu är att antingen få nån att hitta hålet o löda så den blir tät eller hitta nån som kan sälja en lös ny innerdel...
Så vet nån vem som säljer CS-E12HKEW ?
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2010, 18:01:50 »
Tråkigt läge...
Kanske passar kondensorpaketet från någon annan Panasonic-innerdel, i fall du inte hittar just din?
Man ju måste ändå ur med kondensorn vid en reparation, och ett byte känns smidigare än att behöva skölja ur oljan samt löda med rotgas.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2010, 10:38:03 »
Min montör har kollat med både Kinnan o nån finsk återförsäljare men ingen av dom kan få fram en ny innerdel!?
Så nu är det bara hoppas att den går att laga..
(blir aldrig mer nån Panasonic troligtvis ingen annan "märkes" pump heller..)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2010, 11:20:17 »
har du kolla med
www.lmg.nu
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
Svar #11 skrivet:
21 oktober 2010, 09:20:30 »
Citat från: TS Comfort AB skrivet 19 oktober 2010, 11:20:17
har du kolla med
www.lmg.nu
Har frågat dom nu, dom kunde ordna en annan innerdel från deras norden sortiment för 4000kr+frakt
Hoppas min går att laga, surt att lägga ut ytterligare 4k på min nya pump o skulle inte förvåna mig om kompressorn pajjar sen o då står man där igen utan garanti...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
21 oktober 2010, 09:44:15 »
Har du kontaktat ditt försäkringsbolag där du har hem och villa försäkringen ?
Då den är så pass ny har du inget åldersavdrag utan bara självrisken
Gissningsvis har du en självrisk på 1000-1500:- och då får du den bytt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
Svar #13 skrivet:
25 oktober 2010, 09:45:35 »
Nej det har jag inte för pumpen är inte monterad på mitt hus utan sitter i ett stort hobby garage som jag o flera andra hyr...
Jag köpte ut värmepumpen men inte jag som står på hyres kontraktet o vi har ju ingen separat hemförsäkring för garaget så det blir väll ganska svårt att få betalt antar jag.
Eller gäller hemförsäkring även för andra byggnader som man hyr?
ASNygg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
ASNygg
Svar #14 skrivet:
30 oktober 2010, 00:13:06 »
Din hemförsäkring KAN gälla för en hyrd hobbylokal men det kan finnas olika begräänsningar,mkolla med ditt bolag. Det kan ju inte bli värre än att försäkringen inte gäller.
Surt när det strular till sig, har själv en bunt LLpumpar o alla går som tåget, både de jag köpt nya o de begagnade för en tusing var.
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3290
användare: 0
