Författare Ämne: Kan man reglera en elmotor med en vanlig dimmer?  (läst 26829 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 26 september 2010, 22:36:11 »
Kan man variera hastigheten på en 230V-motor, i detta fallet en trumfläkt med hjälp av en vanlig belysningsdimmer?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Kan man reglera en elmotor med en vanlig dimmer?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 22:47:50 »
Nej.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010, 22:54:40 »
Det var svar på tal det :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 23:01:18 »
Den var ju najs, inte särskilt dyr heller. Tack :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 26 september 2010, 23:04:12 »
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136861672
En liten fläkt får det vara. Max 115w om jag minns Ohm lag korrekt :-\
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 26 september 2010, 23:09:55 »
Jag såg det också, max 0,5ampere.
Men det är ingen cementblandare som skall regleras, bara en enkel trumfläkt och jag skulle inte tro att den kräver så stor effekt. Jag har inte läst på den ännu dock.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #7 skrivet: 26 september 2010, 23:14:30 »
Tittade snabbt på nätet och 115W ligger ungefär i mitten
på trumfläkt segmentet.
Men det är helt riktigt hplp , fattiglapp få kolla upp det.
Mvh Teltur
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 26 september 2010, 23:17:16 »
Finns även till lite större fläktmotorer också om det behövs: http://www.soliduct.com/tyristor-vrs-1-0u.htm       http://soliduct.com/download/Varvtalsregulator.pdf  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 september 2010, 23:18:56 av Raffen »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 26 september 2010, 23:27:05 »
*pust pust*
Nu har jag varit och kollat trots att jag egentligen borde gå och lägga mig ^-^
Motorn är endast på 30w, så ClasOhlson-alternativet funkar fint för mig.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 27 september 2010, 20:48:23 »
Jag fortsätter med en till fråga i samma tråd :)
Den första fick jag svar på, och den skall vara till en liten fläktkonvektor jag börjat bygga av ett torkskåp (fläkten) och ett bilkyl (konvektorn), men det får ta den tid det tar.
Däremot så har jag en altan i söderläge där det blir runt 25 grader långa stunder dagligen, och i källaren i huset brukar det bara vara typ 12-14 grader varmt.
Jag har både spirorör och fläkt till desamma liggandes på hyllan och tänker mig då att suga in varmluft rakt in i tvättstugans torkrum (som annars är källarens enda uppvärmda utrymme)
Så då till frågan:
Vad behöver jag för att kunna få denna fläkt att starta automatiskt vid en bestämd "insugstemperatur", ex 20 grader, och också slå av då temperuren går under denna?
En sådan här grej får man nog ihop på en kväll eller två ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 27 september 2010, 21:01:00 »
Bäst att tillägga att jag inser själv att det är en termostat jag skall ha, jag är ute efter tips på prisvärda hemmapulargrejer, ungefär som ClasOhlson-grejen förut.
Vill ju inte verka dummare än vad jag är... ???
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 27 september 2010, 21:17:12 »
 Conrad har rätt mycket www.conrad.se
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 27 september 2010, 21:28:22 »
Ja det här med att blåsa ned lite +20 ºC luft i en sval eller t.om kanske kall tvättstuga i källaren kommer bara att höja luftfuktigheten därnere och snarare få en omvänd effekt än vad du kanske tror, dvs att du får problem med detta istället. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2010, 21:33:33 av Raffen »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 27 september 2010, 21:34:04 »
[/quote]
[/quote]
Kul sida, de verkar ha en del saker  Thumbsup
Ja det här med att blåsa ned lite +20 ºC luft i en sval eller t.om kanske kall tvättstuga i källaren kommer bara att höja luftfuktigheten därnere och snarare en omvänd effekt än vad du kanske tror, dvs att du får problem med detta istället. ;)
Mvh Raffen.
Själva torkrummet är uppvärmt redan, men det kanske är att tillföra luft utifrån som ställer till problem?
Är detta en allt igenom dum ide?
