Författare Ämne: Kan man reglera en elmotor med en vanlig dimmer?  (läst 26844 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kan man reglera en elmotor med en vanlig dimmer?
« Svar #15 skrivet: 27 september 2010, 21:47:29 »
Jag ser nu att du har skrivit citat: Däremot så har jag en altan i söderläge där det blir runt 25 grader långa stunder dagligen, och i källaren i huset brukar det bara vara typ 12-14 grader varmt.
Jag har både spirorör och fläkt till desamma liggandes på hyllan och tänker mig då att suga in varmluft rakt in i tvättstugans torkrum (som annars är källarens enda uppvärmda utrymme) slut citat.
Jag kanske missuppfattade dig lite här, menar du att du skulle suga den här lite uppvärmda luften från den här altanen (endast när den är uppvämd?) nedifrån torkrummet alltså, och att detta då skulle göras endast i ventilationssyfte eller?? Eller varifrån tar du luften nu när du ventilerar torkrummet?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 27 september 2010, 21:55:50 »
Torkrummet har idag en ventil i ytterväggen samt en lång flänsradiator (om den nu heter så) som värms via värmepumpen. I min tanke stänger jag ventilen och drar in ett spirorör från altanen i stället. Den tid som temperaturen på altanen överstiger torkrummets temperatur vill jag att en fläkt skall gå och mer eller mindre ösa in varmluft.
När fläkten stannar är spiroröret återigen endast ventilation.
Jag har sett att det finns luftsolfångare att köpa på marknaden, dessa borde ha samma påverkan som min ide?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 27 september 2010, 22:08:48 »
Ja då var det ungefär som jag befarade du. knUp Dvs du pumpar pumpar in (trycker in luft) utifrån och skapar därmed ett övertryck i källaren (och hela huset) som definitivt inte är bra alltså, och det är precis samma nackdel med luftsolfångare när dessa används på det här sättet. Då är det klart mkt bättre om du istället suger in den varma luften (ifrån altanen alt en luftsolfångare) via husets ventilationssystem, ev utsugsfläktar mm för på det sättet får du in uppvärmd luft i huset samtidigt som du inte skapar ett övertryck utan snarare ett hälsosamt litet undertryck i huset istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 27 september 2010, 22:18:53 »
Illa :(
Är det själva övertrycket som är det skadliga?
Skulle ett motsvarande utblås eliminera fuktrisken?
Huset har ingen annan ventilation än självdrag genom skorsten.
« Svar #19 skrivet: 27 september 2010, 22:43:34 »
Övertryck gör att luft pressas ut i byggnadskonstruktionen där den kyls ned och fukten i luften kondenseras till vatten.
Med andra ord skall fläkten sitta så att den suger ut luft ur huset så att ny luft 'tvingas' in genom tilluftkanalen. Problemet med gamla hus med självdrag är att de inte är tillräckligt täta för att all luft skall sugas in på det stället man vill...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 27 september 2010, 22:46:01 »
Illa :(
Ja när det gäller ett ev övertryck i huset så är det inte alls bra, fukten (daggpunkten) flyttar sig ännu längre in i väggarna med risk för stora fukt och mögelskador, dålig lukt mm.
Då är det betydligt bättre att du gör som jag sa tidigare, dvs att du via t.ex en motoriserad utsugsfläkt i ytterväggen till det här torkrummet suger ut luften inifrån och blåser ut den från det här torkrummet samtidigt som du då suger in luften via en inkanal eller ventil ifrån den här uppvärmda altanen alt en luftsolfångare. Sen gör det ingen skada alls vid huset oavsett om den här inluften är uppvärmd eller inte utan du får ju oavsett inluftens temperatur en bra ventilation och luftgenomströmning vilket gör att du faktiskt inte behöver krångla med någon termostat, eller också låter du den här ev termostaten reglera utsugsfläkten i torkrummets yttervägg isf. Dessutom riskerar du aldrig att få något övertryck i huset med denna metod utan får snarare ett mindre undertryck i huset, eller ivf när utsugsfläkten är igång. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 27 september 2010, 22:49:29 »
Ok, jag får helt enkelt tänka om lite.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 28 september 2010, 02:05:59 »
Om du suger ut kall luft ur tvättstugan, så kommer inte altanuppvärm luft in via undertryck genom ett spirorör. Du måste blåsa(trycka in) luften med en fläkt.
Parallellkoppla två likadana fläktar som alltså startar samtidigt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 28 september 2010, 06:19:44 »
Ok, jag har faktiskt tre likadana fläktar liggandes så det vore helt klart möjligt att lösa billigt, men jag får kolla lite vad en fläkt drar.  Att kanske betala två kronor för värme värd en är kanske inte någon bra affär.
 :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 29 september 2010, 12:34:19 »
Hej Rocas!  Ja nu försöker du väl ändå krångla till det här rätt ordentligt tycker jag genom att föreslå att han både skall suga ur och blåsa in luft samtidigt till det här torkrummet via olika fläktar. Sc:,h
Om man suger ut luften ur ett utrymme i huset och samtidigt har en öppen kanal för inluft via en väggventil alt t.ex ett spirorör från utsidan av huset eller alt från den här uppvärmda altanen så kommer givetvis den huvudsakliga inluften att komma in därifrån genom det undertryck som uppstår genom utsugsfläkten och därmed ersätta den luft som samtidigt sugs ut.
Samtidigt så säkerställs också att han ivf inte får något övertryck i huset om han bara suger ut luften medans han med ditt förslag om att både suga och blåsa in luft t.om kan riskera att få ett visst övertryck i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 29 september 2010, 13:19:30 »
Den inkommande luften tar den lättaste vägen, ex genom dörröppningar
Min gissning är att spiroröret skapar ett för stort motstånd.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 29 september 2010, 13:31:54 »
Ja det har du helt rätt i att luften tar alltid den lättaste vägen givetvis, och har du ytterdörrar eller alt fönster öppna så kommer luften in genom dessa naturligtvis, men har du stängt så kommer luften istället in genom befintliga ventiler eller kanaler som finns för ev inluft till huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2010, 14:24:13 »
Lite off kanske, men på temat att luften tar enklaste vägen:
När vi köpte vårt hus (med självdragsventilation) så drog det hiskeligt från varenda fönster i kåken, trots noggrant monterade tätningslister. det var kallt och obehagligt att bara vara framför ett fönster, att sitta i tevesoffan var absolut ingen höjdare.
Jag öppnade då samtliga ventiler till max i källaren och sågade därefter av dörren ned dit med ca 3cm, en lagom spalt tror jag, och draget från fönstrena försvann som en avlöning. Det går nästan känna luftflödet in i kåken med bara handen via detta tilllopp, och luften förvärms dessutom lite grann så vårt inomhusklimat blev med denna lilla åtgärd betydligt behagligare...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2010, 11:14:58 »
Det KAN gå att varvtalsreglera elmotorer (små asynkronmotorer "skärmpolmotorer" eller seriemotorer med kollektor) med en belysningsdimmer. Det finns dock risk för pendlande varvtal, speciellt om motorn har stor svängmassa t ex ett tungt fläkthjul.
Man ska dock inte försöka varvtalsreglera en asynkronmotor med startkondensator.
För skärmpolmotorer är det viktigt att motorn är byggd för att gå med varvtalsreglering, om man försöker reglera ner varvtalet på en motor som bara är gjord för att gå med full fart nästan utan eftersläpning så kan det bli för mycket värmeutveckling i rotorn. Den värmen sprider sig till axeln och lagren, om det är självsmörjande glidlager så torkar oljan ut och lagren börjar gå torra i förtid.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 25 november 2010, 22:40:28 »
Kan det möjligen gå med en sån här? Jag har en äldre modell och det står 2300w 10A på den. http://www.aeservice.nu/norm/fricocirt.htm
