Författare Ämne: Kan man reglera en elmotor med en vanlig dimmer?  (läst 26843 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Kan man reglera en elmotor med en vanlig dimmer?
« Svar #30 skrivet: 26 november 2010, 10:35:04 »
Kan det möjligen gå med en sån här? Jag har en äldre modell och det står 2300w 10A på den. http://www.aeservice.nu/norm/fricocirt.htm
Det KAN mycket väl gå, men som redan skrivet i tråden är det kraftigt beroende på vilken slags elmotor det är och vad den har för typ av last, om regleringen kommer att lyckas bra eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 26 november 2010, 14:36:09 »
Är dimmern i sig en last?, exempelvis om jag tonar ned en vanlig 60w klotlampa så att den lyser som en 15w motsvarande. Kommer då förbrukningen vara 15w/h, eller är den högre?
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #32 skrivet: 26 november 2010, 14:52:43 »
Lite förluster blir det väl, men förbrukningen blir i stort sett 15W.
En vanlig dimmer för resistiv last, lampor, element, använder normalt en triac och man reglerar effekten genom att trigga triacen vid olika punkter på sinusvågen. Triacen "slocknar" när växelströmsvågen byter polaritet (nollgenomgång) och om man tänder den i början av vågen leder den länge -> lampan lyser starkt, och om man triggar den sent hinner den inte leda så länge och lampan lyser svagt.
Triacen slocknar egentligen när strömmen genom den blir noll, och det är det som är problemet med att försöka reglera en motor. En motor är normalt en induktiv last och ström och spänning följs inte åt.
