Omröstning
Om du har du installerat en VP med Quick-Connect-anslutning för kylmediet efter den 1/7 2009, har du då:
Installerat själv.
24 (96%)
Anlitat kyl-montör.
0 (0%)
Både och (1 eller flera själv, och 1 eller flera med anlitad kylmontör)
1 (4%)
Antal personer som röstat: 25
Författare Ämne: Installerat QC-pump själv, eller anlitat kyl-montör?  (läst 14053 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Installerat QC-pump själv, eller anlitat kyl-montör?
« Svar #30 skrivet: 14 november 2010, 21:28:24 »
monterade en coolix med qc förra veckan. vi tog då betalt för en standardinstallation fast drog av för köldmedierör eftersom det ingick.
tyvärr gick jag bet först för jag har bara 65mm hålsågar och jag såg att den där feta "handsken" aldrig skulle gå igenom, så jag fick åka efter en 75mm, då gick det precis.
drog slangpaketet i plastkanaler och det blev så klart en meter över vid utedelen som blev till en ful "loop"
slangarna såg ut att vara stålomspunnen slang till gassidan och dubbla 3/16" kopparrör instoppade i en genomskinlig plastslang på vätskesidan, konstigt att dom inte hade stålomspunnen 1/4" slang där? det kanske övergick till det längre bort, jag öppnade bara isoleringen lite aldelles vid innerdelen av ren nyfikenhet..
hursomhelst så var ju inkopplingen av parkerkopplingen enkel, det pös inte mycket, kollade över med sniffern medan pumpen gick i värmeläge och det läckte inget. elkablarna var trånga att få in under kåpan dock.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 14 november 2010, 21:32:53 »
Blir ganska dyr billig pump mao..
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #32 skrivet: 15 november 2010, 00:11:27 »
Ingen törs väl erkänna att dom brutit mot lagen, men dom som har anlitat en certifierad installatör borde ju iallafall kunna rösta...
Det är ingen som kan se vem som röstar...
Utom möjligen Rickard som driver forumet. Men jag har verkligen inte fått intrycket att han skulle gå och anmäla folk...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #33 skrivet: 15 november 2010, 00:18:23 »
ja, det kan jag hålla med om! men varför köper man en Qc pump om man inte kan installera den själv ändå?
jag förklarade naturligtvis att vi inte på nåt sätt tar över garantierna på pumpen så blir det nåt problem skall ägaren kontakta jula och så får dom kalla ut oss på felsökning isåfall.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #34 skrivet: 19 november 2010, 10:40:22 »
Fick denna person något sorts intyg då på installationen?
Eller kanske bara ett kvitto?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #35 skrivet: 19 november 2010, 11:31:09 »
fakturan gäller som bevis på installation. Igångkörningsprotokoll är inte längre tvunget att fyllas i.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #36 skrivet: 19 november 2010, 11:35:34 »
OK Tack för ditt svar.
Ett riktigt värde papper då med andra ord..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 19 november 2010, 14:19:16 »
Frågan är om Jula/Rusta accepterar det för att garantin ska gälla. Vad är det som säger att den VP ägare som olagligen kopplat ihop sin QC inte också snickrar ihop ett fakturaliknande dokument i Word från en firma som gjort kk.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #38 skrivet: 19 november 2010, 20:48:15 »
ja då har man hittat det berömda kryphålet isåfall.. nu vet alla hur dom ska göra ;D
jag skiter blankt i om rusta eller jula inte godtar fakturan som bevis, nåt annat papper får dom inte...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #39 skrivet: 19 november 2010, 21:54:58 »
Excel är mer vanligt för fakturor.
« Svar #40 skrivet: 19 november 2010, 23:18:06 »
Det är väl inte svårare att "snickra" ihop ett installationsprotokoll från ett bolag i konkurs,  vill någon mygla lite så går det nästan aldrig att hindra då uppfinningsrikedomen när det handlar om att sko sig själv är riktigt påhittig.
Har haft kunder som sagt att dom kommit överens om priser med annan personal på mitt företag och förväntar sig att vi ska hålla dessa muntliga priser han/hon fått över telefonen av säljaren för annars kommer dom dra saken vidare.
När man frågar vad personen heter som dom kom överens med så minns dom inte namnet men har det uppskrivet hemma eller på jobbet så det är glasklart !
När man sen upplyser om att jag är ensam på företaget och vi har inte pratat med varandra eller  kommit överens om det priset så slänger dom på luren  ;D
Av sådana anledningar tar jag endast beställningar och bekräftelser på maskiner och priser via mail  ;)
