Omröstning
Om du har du installerat en VP med Quick-Connect-anslutning för kylmediet efter den 1/7 2009, har du då:
Installerat själv.
24 (96%)
Anlitat kyl-montör.
0 (0%)
Både och (1 eller flera själv, och 1 eller flera med anlitad kylmontör)
1 (4%)
Antal personer som röstat: 25
Författare Ämne: Installerat QC-pump själv, eller anlitat kyl-montör?  (läst 14362 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« skrivet: 25 september 2010, 19:43:25 »
Jag tänkte det kunde vara intressant att se hur stor andel av köparna av QC-pumpar som monterar sina pumpar själva.
Med "kyl-montör" avses sådan som är ackrediterad eller certifierad för uppdraget.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 36627
SV: Installerat QC-pump själv, eller anlitat kyl-montör?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 19:44:37 »
Bra initiativ.  Thumbsup
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 19:53:18 »
Hej Rickard..!
Satt just o skrev på ett meddelande till dej om den kanske skulle flyttas till den gemensamma tavlan för omröstningar..? Eller är det är lika bra om den ligger kvar...
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010, 20:02:55 »
Den passar nog bättre här, men vill du att jag flyttar den så gör jag det.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 25 september 2010, 20:13:50 »
Jag tycker nog åxå att den passar bättre här. Jag ville bara kolla med dej, så du inte tyckte att den hamnat fel....
Så då får det vara som det är.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 23:34:02 »
Hmm... det sprutar ju inte in röster här precis... Fast det är valtider...  ;D
Kan det bero på att det inte är så många själv-monterare..? Då antar jag att själv-monterare skulle vara mer representerade, och aktivare, här på forumet, än dom som köper installationen. Jag räknar i alla fall med en viss snedfördelning på valdeltagandet med övervikt för själv-monterarna.
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 23:40:48 »
Dom är väl rädda att bli anmälda för miljöbrott...  knUp
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 23:59:55 »
Inte dom som köpt en installation väl..?
Och dom är ju ändå i klar minoritet...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 30 september 2010, 16:13:55 »
Det skulle vara kul att höra vad en inkoppling av snabbkopplingen skulle kosta av en cert. installatör? Alltså själva införandet av gaskopplingen. För det är väl det man inte får göra? Kanske kan vara en lösning på Rustas Atlas.... Koppla isär....Anlita en installatör..= Garanti.. Thumbsup
« Senast ändrad: 30 september 2010, 17:14:15 av BosseBus »
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2010, 17:52:59 »
Hur fungerar det där med behörig instalation egentligen?
låt säga att min far är kyltekninker och har rätt behörighet och är snäll nog att instalera pumpen gratis för sin lille pojk.
Ska han skriva något intyg då? får man något intyg mer än faktura från en certifierad snubbe man anlitar?
Om min pump pajar och jag ringer Jula vad ska dem göra begära intyg från min sida?
eller nu Rusta för den delen.
Bara en nyfiken fundering.
sedan kan man ju hoppas man slipper ringa Jula=P
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2010, 18:35:55 »
De som säljer dessa pumpar kräver ej installatioen att behörig installatör, och garantin gäller ändå, det som är vitsen med denna koppling, för och slippa en kylmontör.
Och svaret på frågan är given, skull aldrig ens fundera på tanken att ringa kylmontör när pumpen skall hängas upp i nya garaget, och bara pinsamt att ringa kylmontör för detta 1 mil Klick jobb..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2010, 19:13:37 »
Inte enligt Rusta.... :(
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2010, 19:18:59 »
Hur ser dit senarium ut då?
fråga dem om du instalerat själv om du sa ja.
Borde man inte kunna kräva en granskning av den instalerade produkten för att dem ska kunna påvisa att instalationen är fel gjord
är instalationen korekt så borde ju även garantier gälla tycker man.
eller är det meningen att den firman man anlitar för en instalation (ihopkopplingen av QC eller krävs det hela instalatioen tro) ska stå för garantierna?
någon som vet?
Pelletseldare!!!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2010, 19:41:08 »
Jag har bara mailat och frågat.. köper ingen pump därifrån.
Inga garantier gäller om jag installerar själv.
Om nu värmepumpen visar sig vara trasig så kan jag inte reklamera den.
Enligt Rustas otroligt kompetenta och logiska support ;D
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2010, 19:44:58 »
Ok=)
Pelletseldare!!!
