Författare Ämne: 19 gr på pumpen ger 23gr inomhus?  (läst 3980 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 24 september 2010, 07:44:00 »
Vill hålla 19-20 gr hemma nattetid. Men pumpen skapar 23 gr! Hur ska man göra? Koppla termostat som bryter spänningen?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: 19 gr på pumpen ger 23gr inomhus?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2010, 08:34:13 »
Dra ner börvärdet på värmepumpen, ned till 16 eller 17 grader brukar ju gå ställa in via fjärren.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 24 september 2010, 09:02:24 »
Det är nog bara att vänja sig är jag rädd. Givaren som mäter inomhusluften (och mäter hur mycket värmepumpen ska jobba) sitter i intaget på innerdelen. Tillverkarna har medvetet lagt en felvisning på denna givare eftersom det alltid är varmare runt innerdelen.
Ju kallare det blir, desto större blir skillnaden mellan tempen runt innerdelen och huset i övrigt. Då kan det bli tvärtom, du får köra 23 grader på fjärren för att få 20 grader inne.´
Likadant med storleken på rummet. Sitter innerdelen i ett litet rum får du köra 18 på fjärren och får 22. Sitter innerdelen i ett mycket stort dåligt isolerat rum kanske du får köra 24 på fjärren för att få 20...osv osv
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 09:26:22 »
Kan även vara dåligt tätat hål bakom innerdelen om rören går ut där eller dåligt isolerad vägg / takvinkel så det kommer kallras därifrån som lurar innerdelen att tro att det är kallare än vad det är.
Brukar inte skilja så mycket som upp till 4 grader som i ditt fall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 10:36:49 »
Instämmer med TS Comfort här att så många grader bör det inte skilja, kolla tätningen i rörgenomföringen i ytterväggen, det drar säkert in kalluft där som påverkar tempgivaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #5 skrivet: 25 september 2010, 11:28:29 »
Hej tränger mig in i den här tråden lite fräckt  ;) Jag blev nyfiken på var givaren sitter på min egen om de är likadant som på din pana..Jag har en Panasonic NE12GKE var sitter den på den ??? Har inga problem men bara kul veta. På en del märken/modeller sitter de i fjärren om jag fatta rätt,,min svärfar har så på sin Sanyo har jag för mig
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
« Svar #6 skrivet: 25 september 2010, 14:20:32 »
Typiskt sitter givaren fastklämd i lamellerna på förångaren, i alla fall på de NA, Panasonic, Toshiba och Atlas som jag kunnat kika på.
Se till exempel hur en Atlas ser ut i tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34951.0;all
Själv hade jag problem med att mina givare (både utomhus och inomhus omgivningsgivare) var placerad på förångare, det är de inte nu längre och det fungerar bättre.
Fast jag har ju en NA, och de behöver ju generellt moddas för att fungera bra.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2010, 09:01:48 »
MVH/Gano
Jag tror du har rätt. Det finns nämligen inga håll i pumpens närhet. Övergångshållet ligger 3m ifrån i golvnivå...
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 07:57:56 »
Om nu genomgången i väggen ligger 3m ifrån och lägre så antar jag att pumpen sitter över ytterdörr eller fönster, kan det vara så att du har lite kallras från dörren/fönstret? kan mkt väl vara en sån sak som spökar.
