Författare Ämne: Hjälp en nybliven husägare med tips på värmepump  (läst 5997 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Hjälp en nybliven husägare med tips på värmepump
« Svar #15 skrivet: 30 september 2010, 01:33:12 »
Tack för tipset Raffen
Well, pumparna skall visst vara identiska, enbart mjukvaran skall skilja av vad jag har förstått.
Så , om den större pumpen inte jobbar med effekter högre en den mindre så skall även COP vara jämförbart.
Värme mässigt liten skillnad, men det skiljer lite i kyl effekt, kan vara gott om det blir mot +35 nästa sommar.
Fast jag skall nog inte räkna med att kylan kommer över våningen till godo.
Ja, då blir det 35'an , hade inte betalningen online krånglat så hade 25'an varit köpt idag ::)
kanske tur i oturen ;D
hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 30 september 2010, 01:57:43 »
Hej Robert!  Ja precis så är det att om den större pumpen inte jobbar med högre effekter än den mindre pumpen så skall även COP vara helt jämförbart, och detta beror då på att Cop beräknas ju faktiskt på det sättet att man dividerar avgiven effekt med tillförd effekt, och då får man automatiskt ett lite lägre copvärde på en lite större och kraftfullare pump än vad man får på den mindre pumpen. Nettovärmepumpar har försökt sig på att förklara det här med copvärde på ett rätt bra sätt tycker jag: http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm  :)
Mvh Raffen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #17 skrivet: 30 september 2010, 02:30:10 »
Hej igen Raffen
Japp, har läst detta förr, och tänkte just i de banor...
Behövde väll bara lite drag hjälp med beslutet...  --/
I grunden märkligt egentligen att det finns 3 modeller 20,25 och 35...
fast COP på 5.71 ser ju bra ut i broschyren  ;)
Sneglade lite på Daikin, men för det behov jag har så tror jag Mitsubishin har bra förhållande Pris/effekt, COP.
Tack ;)
Robert
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #18 skrivet: 30 september 2010, 19:28:11 »
Mitt tips är att inte köra med fulpump till källaren då källaren är oftast den del som behöver mest effekt (i alla fall om man ämnar att hålla hyfsad temp i källaren), dvs skall man ha 20 plusgrader i källaren skall man definitivt inte ha en fulpump där utan snarare en lika kraftig maskin om inte kraftigare i källaren kontra övre plan. Två Nocrior kan aldrig bli fel  ;)
//Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
