Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp en nybliven husägare med tips på värmepump
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hjälp en nybliven husägare med tips på värmepump (läst 5982 gånger)
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
SV: Hjälp en nybliven husägare med tips på värmepump
Svar #15 skrivet:
30 september 2010, 01:33:12 »
Tack för tipset Raffen
Well, pumparna skall visst vara identiska, enbart mjukvaran skall skilja av vad jag har förstått.
Så , om den större pumpen inte jobbar med effekter högre en den mindre så skall även COP vara jämförbart.
Värme mässigt liten skillnad, men det skiljer lite i kyl effekt, kan vara gott om det blir mot +35 nästa sommar.
Fast jag skall nog inte räkna med att kylan kommer över våningen till godo.
Ja, då blir det 35'an , hade inte betalningen online krånglat så hade 25'an varit köpt idag
kanske tur i oturen
hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
30 september 2010, 01:57:43 »
Hej Robert! Ja precis så är det att om den större pumpen inte jobbar med högre effekter än den mindre pumpen så skall även COP vara helt jämförbart, och detta beror då på att Cop beräknas ju faktiskt på det sättet att man dividerar avgiven effekt med tillförd effekt, och då får man automatiskt ett lite lägre copvärde på en lite större och kraftfullare pump än vad man får på den mindre pumpen. Nettovärmepumpar har försökt sig på att förklara det här med copvärde på ett rätt bra sätt tycker jag:
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
Svar #17 skrivet:
30 september 2010, 02:30:10 »
Hej igen Raffen
Japp, har läst detta förr, och tänkte just i de banor...
Behövde väll bara lite drag hjälp med beslutet... --/
I grunden märkligt egentligen att det finns 3 modeller 20,25 och 35...
fast COP på 5.71 ser ju bra ut i broschyren
Sneglade lite på Daikin, men för det behov jag har så tror jag Mitsubishin har bra förhållande Pris/effekt, COP.
Tack
Robert
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
Svar #18 skrivet:
30 september 2010, 19:28:11 »
Mitt tips är att inte köra med fulpump till källaren då källaren är oftast den del som behöver mest effekt (i alla fall om man ämnar att hålla hyfsad temp i källaren), dvs skall man ha 20 plusgrader i källaren skall man definitivt inte ha en fulpump där utan snarare en lika kraftig maskin om inte kraftigare i källaren kontra övre plan. Två Nocrior kan aldrig bli fel
//Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2276
användare: 6
Valiant
Huddingebo
wofflan
berkan
Zyberdude
Asse75
