Författare Ämne: Lite bilder  (läst 20660 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lite bilder
« Svar #15 skrivet: 29 september 2010, 14:39:27 »
@ Linnar: Att glaset inte blir särskilt varmt betyder bara att ganska små
mängder energi LEDS ut genom glaset. Däremot kan det gå ut värmestrålning
genom glaset utan att det blir varmt alls
Orsaken till att så lite energi leds ut genom glaset är att luften innehåller väldigt
lite energi och att luft är väldigt dålig värmeledare. Även om du mätte temperaturen
i glaset precis under ytskiktet på INSIDAN så ser du ingen speciell temperaturhöjning
där heller även om luften är 70 grader. Detta är precis samma fenomen som när man
går in i en 70 grader varm bastu utan skinnet blir så värst mycket varmare än 37 grader...
Utloggad Linnar
  • SOLEF - Solenergins Eget Forum
  • Antal inlägg: 15
    • SEF - Solenergins Eget Forum
SV: Lite bilder
« Svar #16 skrivet: 29 september 2010, 17:36:18 »
Jo, jag är medveten om detta fenomen. Men man blir ändå överraskad när man först känner på utgående rör som man nästna bränner sig på och sedan känner på glaset.
Jag har testat med olika glas, klarglas, E-glas och vanligt glas på testsolfångare. Skillnaden var marginell. Bäst var klarglaset sedan verkar det som om E-glaset hindrar lika mycket som den håller kvar värmen, alltså dött lopp mellan de galsen. Klarglaset gav 2-3% högre värme i solfångaren.
Konstigt att skriva på detta forum. När markören går under kanten i editfältet ser jag inte vad jag skriver!
I mitt forum är det inte så, kolla http://solenergins.egetforum.se/index.php
Kom och besök det demokratiska forumet för solenergi!
Det behövs medlemmar som postar och man får delta i styrandet av forumet.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lite bilder
« Svar #17 skrivet: 30 september 2010, 09:56:18 »
Jag hade samma problem med IE 8. Om forumet däremot kördes i "kompatibilitetsläge" i IE 8 fungerade det bra. Med IE 9 Beta är det inget problem
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lite bilder
« Svar #18 skrivet: 30 september 2010, 11:10:36 »
@ Linnar: Glas har ett värmeledningstal på ca 1 och metaller ligger på
runt 80-200. Räkna alltså grovt med att metaller leder värme 100 gånger bättre
än vad glas gör.
Dessutom kan man säkert tänka sig att luftströmmen förbi glasrutan i solfångaren
är laminär medan den blir turbulent i röret. Detta förstärker fenomenet ytterligare.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lite bilder
« Svar #19 skrivet: 30 september 2010, 11:41:37 »
@ Linnar: Jag tittade lite på bilderna från ditt solfångarprojekt och du har gjort
en dundertabbe i uppbyggnaden när du klistrar bastufulie på utsidan asfaboarden.
Detta kommer ofelbart att ge fuktskador i väggen. Eventuella fuktspärrar MÅSTE
sitta närmast den varma sidan av väggen. Asfaboarden sitter där som vindskydd
i den luftspalt som MÅSTE finnas under fasadbeklädnaden. Om du gör om
konstruktionen så att solfångaren utgör en låda på väggen och fri luftcirkulation
bakom lådan så är det OK.
Om du inte tror på vad jag säger så kontakta vilken byggkunnig person som helst
och ta sedan bort den förledande snygga byggbeskrivningen från ditt forum så fort
som möjligt.
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #20 skrivet: 30 september 2010, 18:27:50 »
JA!!
Så var de man gjorde, TACK!
Skall testa det snart. Snygg "Linus på linjen" avatar du har!
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #21 skrivet: 30 september 2010, 18:37:50 »
som möjligt.
Folien sitter på den varma sidan. Dvs på ena sidan bakom kolektorn. Garaget är inget
varmgarage. Dessutom är insidan väl ventielrat. Dvs det finns ingen diffusionspärr på insidan
av väggen. Om fallet var så att det skulle bli fuktskador inne i väggen så skulle samma sak
hända en solfångare eftersom konstruktionen är nästan exakt den samma.
Bildbeskrivningen är alltså inte "förledande"!
(Lite försiktigt vill jag påpeka att ordvalet "förledande" kan misstolkas som att man får skäll eller något sådant. Kändes inte bra att läsa helt enkelt)
När det gäller isolering har jag varit med ett tag och vet hur det fungerar med risker  osv.
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #22 skrivet: 30 september 2010, 20:54:08 »
än vad glas gör.
Det är riktigt att luftsrömmen mellan glaset och kollektorn är lamminär. Den är optimerad
för detta.
Omvänt om metaller leder värme 100ggr bättre än glas kan man säga att glas är 100ggr
bättre som isolering än vad plåt är och isolera värmen så den stannar inne i solfångaren
är just vad glaset skall göra.
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #23 skrivet: 30 september 2010, 21:29:44 »
Nu kör jag forumet i kompatibiloitetsvyn. Fungerar fint så.
Kom gärna och skriv mm i Solenergins Eget Forum
Ett forum som kommer att ägas av medlemmarna!
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lite bilder
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2010, 11:20:52 »
@ Linnar: Det jag menade med förledande är just att om någon får för sig
att följa din bygginstruktion och ta bort fasadbeklädnad och luftspalt och istället
klistra på en folie direkt på asfaboarden så kommer det att leda till problem.
Det skall kännas som om man får skäll för en sådan konstruktion...
Att du inte har en folie på insidan gör ju snarast saken värre och det räcker inte
heller att du inte har värme på insidan.
Tänk på vad som händer om någon följer din beskrivning på en vanlig husgavel...
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2010, 17:16:56 »
Dessvärre har du fel! Man kan inte så kategoriskt dömma ut något.
Jag måste draiväg nu men jag återkommer och förklarar varför lite senare.
Nu är jag tillbaka igen!
När man bygger en solfångare så monterar man normalt en fuktspärr ovanpå
isoleringen närmast själva solfångaren. Baksidan skall vara något ventilerande utan
att det blåser igenom mineralullen. En massonitskiva eller ett par små hål om man
har plåt räcker gott.
Vad är då "utsidan" och "insidan"  på solfångaren beträffande diffusionsspärrens
placering? Eftersom solfångarens "insida" är utan diffusionsspärr är det den sidan
som kan gämföras med "utsidan" på ett hus.
Om vi leker med tanken att vi sätter på solfångaren sidoväggar, tak och en port
så att vi får ett hus på ena sidan av solfångaren där det är nästan samma värme och samma
fuktighet på insidan som på utsidan. Utsidan i detta fall är luftkanalen i solfångaren.
Ordet "nästan samma värme" kommer jag till längre ner.
Hur kan luftkanalen och insidan av huset ha nästan samma temperatur och luftfuktighet?
Jo, det kommer sig på det viset att luften som går igenom luftkanalen på utsidan
av fuktspärren hämtas på insidan av samma fuktspärr. Mina mätningar före och
efter montering av solfångaren visar att luftfuktigheten har sjunkt med ca 5%. Det
har inte med saken att göra men kan vara intressant ändå att veta.
Nu kommer vi till "nästan samma värme" på båda sidor.
Mina mätningar visar att temperaturen är lite högre i solfångaren vare sig jag mäter
på natten, på dagen och oavsett temperatur.
Innan jag började skriva här nu kollade jag tempen i solfångaren. Den låg på +16 grader.
I garaget är det +14 grader och ute +6 grader. Går tempen under 0 grader minskar risken
ytterligare för fukt då luften blir dramatiskt mycket torrare på båda sidor av luftspärren.
Orsaken till kondens beror på att man har en varm och en kall sida och där luften innehåller
fukt. Utan fukt eller väldigt lite fukt har det ingen som helst betydelse var man placerar
fuktspärren. På vintern innehåller luften väldigt lite fukt.
Inne i ett bostadshus finns det många gånger mer fukt än ute på vintern. Fukten vill gärna
vandra mot det kalla. Man brukar säga att det är en nedförsbacke från det varma mot det
kalla och vatten rinner ju nerför. Därför  bör man ha en fuktspärr på insidan för att fukten
inte skall vandra ut i mineralullen och trävirket där.
Men, stopp ett tag, inga hus förr hade fuktspärr ändå fick man ingen fukt i väggarna. Vad
beror det på? Jo, i mineralull ligger kondenspunkten på ca 125mm. Alltså om man har 100mm
mineralull hamnar kondenspunkten utanför mineralullen och följdaktligen behöver man ingen
fuktspärr där.
Mitt garage har 70mm mineralull och klarar sig med råge utan fuktspärr. Men sanningen är
den att jag skulle kunna ha 400mm isolering utan att behöva en fuktspärr i garaget. Varför
det? Jo, därför att fuktigheten sjunker när det blir kallt och garaget står vidöppet med alla
ventiler och springor runt garageporten. Dessutom bor det ingen i garaget som fyller på
med fukt. Detta stämmer exakt med mina mätningar med någon procent mer eller mindre.
Sedan jag satte upp solfångaren har fukten tom minskat på insidan av garaget så att den
igger under utsidans fukt.
Den luftäta spärren kunde lika gärna sitta bak på en vanlig solfångare med den skillnaden
att det är torrare luft bakom min solfångare.
Utöver detta har jag små luftkanaler mellan isoleringen genom den lufttäta spärren just för
att det skall bli en aningen lite luftcirkulation av luften på insidan av spärren.
Så här fungerar mitt system:
Luften tas från krypgrunden och leds in i solfångaren. Där värms den upp och blåses tillbaka
ner i krypgrunden. Alltså ett recirkulationsystem.
Det som skiljer mitt system från andras med recirkulation är det att jag använder garaget som
luftkanal i stället för spirorör. Därför ventileras garaget med torr luft hela tiden solfångaren jobbar
och därför är det alltid minst samma temperatur på båda sidor om spärren. Vanligast är det upp
mot och ibland över 60grader varmare på utsidan  av spärren. När fläkten inte går är det ca 10
grader varmare på utsidan, oavset dag eller natt, när temperaturen ligger över 0. Under 0 vet jag
inte ännu då jag inte mätt. Men eftersom båda sidor står i kontakt med varandra kommer
temperaturen att jämna ut sig på båda sidor även när det är kallar än 0 grader. Dessutom sjunker
fuktigheten dramatiskt under 0 grader så den eventuella temperaturskillnaden ändå inte spelar
någon roll.
Nä, jag är inte det minsta orolig för fukt i väggen mot solfångaren.
Samma diskusion gick häftigt igenom olika forum när det föreslogs att man skulle värma upp uteluft
och blåsa in i krypgrunden för att hålla den torr. Väldigt många "experter" varnade kategoriskt för
detta då man blåser ner en massa fukt.
Hur slutade den debatten?
Jo, numera rekommenderas ofta att man torkar krypgrunden med just detta system. det har visat sig
att man ganska lätt kommer under de kritiska 60% luftfuktighet med luftsolfångare som blåser ner
varmluft. När krypgrundens luft blir torrare än omgivande väggar får vi återigen en backe från den
fuktiga omgivningen till den torra luften så att fukten bokstavligt talat vrids ur träkonstruktionen.
Alltså, var aldrig kategorisk!
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 20:47:45 av Linnar »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lite bilder
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2010, 12:20:37 »
Nu kapar vi Ewalds tråd som inte alls skulle handla om byggteknik, så denna
diskussion borde ju flyttas undan. Jag gör ingen lång utläggning och bemöter
bara två av många tokigheter i ditt resonemang.
För det första: man får aldrig råda andra att sätta en diffusionsspärr långt ut i
en väggkonstruktion. Om du gör det själv och kommer undan helskinnad så
må det vara hänt, men det är en riskkonstruktion och kan inte rekommenderas.
För det andra: en solfångare kan aldrig bli varmare än omgivningen på natten
utan att man värmer den. På natten jobbar nämligen en solfångare "baklänges"
och får allt lägre temperatur i förhållande till omgivningen ju klarare natthimlen är.
Starta nu en ny tråd så skall jag gärna bemöta övriga påståenden du kommer med.
Du får ju se upp så jag inte blir medlem på ditt forum istället  *roflmao*
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2010, 16:51:55 »
OK!
Jag skall inte skriva mer i denna tråd om mina solfångare.
En sista not:
- Jag rekommenderar alla att sätta ett tätskikt mellan värmeisoleringen
och luftsolfångarens luftkanal. Annars fungerar värmeisoleringen dåligt
eller inte alls eftersom luften då cirkulerar igenom isoleringen och tar
med sig värmen.
- Placera aldrig en tätt spärr utanför isolerinegn i ett bostadshus eftersom
det kan medföra fuktskador i väggarna.
- Man kan, med fördel, placera eller bygga in solfångare på uthusvägg, vedbodsvägg,
garagevägg eller liknande kallutrymme där isoleringen ligger på max 70-100mm. Detta
har gjorts i många år och jag har inte hört någon haft problem med fukt. Tar man luften
från kallutrymmet såär det samma luft på båda sidor om tätskicktet dessutom värms
insidan av tätskiktet upp ordentligt när fångaren är i funktion.
Just nu är det 8,7 grader hos mig och 16 grader i solfångaren. I natt var det 5 grader ute
och 8 grader i fångaren. En kall vinternatt bör det bli kallare i solfångaren men det har jag
inte kunnat mäta ännu.
Hoppas jag inte var kategorisk nu, med ödmjukhet kommer man långt.
Solbris, du är välkommen till "mitt" forum som inte är mitt. Det är användarnas.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2010, 17:33:07 »
Hej !
Oj, det blev mycket diskussion här. Ska läsa allt noga sen.
För Sfinx Solar var det en historisk dag idag, sålde första Sfinx-röret i Österrike .... till en installatör som ville ha ett rör som han kan visa upp för den som är interesserad av solvärme. Fick bra betalt  Thumbsup ... mer än vad jag ville ha  ;)
Utloggad Linnar
  • Antal inlägg: 15
SV: Lite bilder
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2010, 19:16:34 »
Hej !
Ja, ibland vill det bara bli för bra! Sådan dagar finns där för att kunna klara tråkiga mörka vintern.
F'låt att jag tog utrymme till löjligt pladder i din tråd.
Var inte meningen! Sobris har helt rätt på den punkten!
