Författare Ämne: Lite bilder  (läst 20643 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Lite bilder
« skrivet: 20 september 2010, 19:36:33 »
Hej !
Hade en gammal solfångare hemma som jag reparerade igår. Det är enkelt att reparera en heat-pipe solfångare ... om man har passande rör  Thumbsup .
Heat-pipen/ Kopparstaven varkar sitta bra i de nya rören.....
Här lite bilder:
Sfinx rören är lite mörkare än Suncarry rören .... på bilden finns det också gamla trasiga rör (de som inte är silverfärgade i botten).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 19:51:34 »
Förr
och efter  Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 20:01:35 »
Färgskillnaden i praktiken ....
Vad tycks ? Vem hittar Sfinx röret ?  :) På bilden finns det 2 stk hela Suncarry rör och ett Sfinx rör ....
Vad tycks om färgskillnaden mellan de olika rören ? .... Den är inte mycket stor enligt mig ....
.. men vad tycks ??
  • Antal inlägg: 4499
SV: Lite bilder
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 08:52:04 »
Det högra är sfinx-röret, eller hur?
Jag tycker skillnaden verkar lika skillnaden mellan gamla och nya sfinx. jag har två sfinx paneler, en från 2008 och en från 2010, och det skiljer lite i färg.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 09:50:31 »
Ja, precis, det högra är Sfinx-röret ... det mot trädgården.
Förresten: Det sägs att mörkare rör är mer effektiva .....
SV: Lite bilder
« Svar #5 skrivet: 21 september 2010, 09:56:29 »
Borde vara så. Man vill ju att rören absorberar maximalt, vilket innebär minimalt med reflektion, och då blir rören mörka.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #6 skrivet: 21 september 2010, 10:02:28 »
Ja, precis.
Sen är även emissionstalet på ytbeläggningen (selektiva skiktet) viktigt. Ju lägre desto bättre. Ett lägre emissionstal medför lägre värmeförluster (a1, a2). Men de största värmeförlusterna hos en rörsolfångaren har man ju via panelen, inte via rören.
Ett högre absorptionstal (mindre reflexion) resulterar (ofta) också i en högre (=bättre) eta0 som beskriver den optiska verkningsgraden.
Eta0 = Transmission x Absorption x absorberverkningsgraden
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Lite bilder
« Svar #7 skrivet: 22 september 2010, 22:08:31 »
Är ni säkra på att mörkare är effektivare? De gamla Sfinxrörena var nästan helt svarta, de nyare mera effektiva X-rörena är mera blåskimrande, alltså lite ljusare? Vad sägs?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Lite bilder
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010, 22:11:58 »
Titta inne i rören också.
Vilken färg är det där?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lite bilder
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010, 22:54:49 »
Glaset skall släppa in strålning av alla våglängder och helst inte släppa ut någon strålning alls.
Från en krökt glasyta kan det nästan inte bli några reflexer alls eftersom ljuset bryts ganska
kraftigt mot normalen på den infallande ljusstrålen. Den färg man ser är den selektiva ytan
på kollektorn som ju sitter inuti röret. Om den ser svart ut eller inte för våra ögon spelar mindre
roll. Däremot skall den vara "svart" för värmestrålning, d.v.s. stråla ut så lite värme som möjligt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #10 skrivet: 24 september 2010, 13:31:59 »
Hej !
Sysslar med min studie om passiva hus, har inte extremt mycket tid nu.
Glas har en transmissionsgrad på ca. 85 % för ljus och absorberar så gott som inget ljus. Men glas absorberar IR-strålning (den absorberar 85 % ca.).
Sen gäller Kirchhoffs lag. Absorption + reflexion + transmission = 1 (respektive 100 %) för en respektive våglängd.
Det gäller Apsorption = Emission
Selektiva skikt absorberar mycket ljus (upp till 96 %), men de har en låg emissionsgrad för IR-strålning (5 % är den cirka). Därför absorberar ett selektivskikt väl nästan ingen IR-strålning. ... skulle jag säga.
Dessa solfångare som sobris vill bygga behöver kanske ingen selektivskikt utan det skulle räka med en vanligt "svart kropp" .... men dom skulle då ha stora värmeförluster vid störra temperaturskillnader mellan solfångare och omgivning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #11 skrivet: 24 september 2010, 13:33:44 »
Glas för solfångare är reflexionsbehandlad ... det finns järnfritt glas osv.
Transmissionsgraden är då också större jämfört med vanlig glas ... upp till 96 % (järmfört med ca. 85 %).
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Lite bilder
« Svar #12 skrivet: 24 september 2010, 13:44:01 »
Då har man lärt sig något nytt idag också. Jag som trodde att Kirschoff bara var verksam inom ellära med sin två lagar, strömlagen och spänningslagen. Vet nu att han även har en strålningslag.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lite bilder
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 14:01:49 »
Japp ... här är en länk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_str%C3%A5lningslag
Utloggad Linnar
  • SOLEF - Solenergins Eget Forum
  • Antal inlägg: 15
    • SEF - Solenergins Eget Forum
SV: Lite bilder
« Svar #14 skrivet: 29 september 2010, 09:45:11 »
Hej !
Min solfångare  (luftsolfångare) med vanligt glas (4mm) bär helt kalla även när jag tar ut upp till 70 grader ur dem. När värmen går över 70 grader kan jag känna lite värme högst upp. Det betyder väl att värmen inte går ut genom glaset.
Här kan man se bilder på mitt system:
Min solfångare
Under "Medlemsprojekt"
« Senast ändrad: 29 september 2010, 09:47:10 av Linnar »
Kom och besök det demokratiska forumet för solenergi!
http://solenergins.egetforum.se
Det behövs medlemmar som postar och man får delta i styrandet av forumet.
  • Dot gäster: 1407
