Författare Ämne: Tror att Växelventilen är dålig men vill ha synpunkter  (läst 15860 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Tror att Växelventilen är dålig men vill ha synpunkter
« Svar #15 skrivet: 22 september 2010, 00:12:23 »
Hittade en ventil högt upp på varmvattentanken i pannan som jag inte kunde låta bli att skruva på.
När jag gjorde det så kom det luft sen kom det luft å så kom det luft för att till sist komma vatten...hoppas detta var lösningen för nu går jag och sover så får vi se hur pannan mår imorgon.
Vad tror ni kan detta ha varit felet?
Alla fal delvis, titta en annan tråd med liknande problem nyligen : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35434.0
Nila Energi har sådan vridande växelventil för 1200 kr
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 22 september 2010, 21:45:21 »
Riktigt lik ventilen i nibe 1245 ?
Utloggad efji
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 24 september 2010, 23:33:17 »
För att kanske hjälpa någon så vill jag avsluta denna tråden med att säga att min pump verkar vara ok igen nu.
Växelventilen byttes så felet med att den stod och läckte lite till elementen vid varmvatten produktion löste sig, lätt att upptäcka om man bara håller på rören som går från växelventilen när den producerar varmvatten. Dock bör man hålla en bit i fram på element sidan. Då känner man då att röret blir varmt åt båda hållen då läcker ventilen. Symtomen på detta är att man får varmt inne.
Sen så luftade jag alla element och pannan två gånger dagarna efter varandra så nu håller den varmvatten tempen uppe mycket bättre. Har inte mätt någon tid nu men i alla fall ett par timmar.
