Författare Ämne: Valet 2010  (läst 74414 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Valet 2010
« Svar #210 skrivet: 19 september 2010, 20:08:00 »
[quote author=Mike link=topic=35537.msg329694#msg329694 date=1284918628
Skulle nog säga att man vill ha mer saker än man har råd med istället.
Det är inte en mänsklig nödvändighet att ha stora hus och bilar mm mm
[/quote]
Håller med om att överkonsumtion är ett problem. Men samtidigt kan vara en drivkraft som skapar arbetstillfällen. Tyvärr hamnar de flesta arbetstillfällena utomlands.  fiR:
Genom att många jobb tyvärr "flyttat" utrikes.
Mvh tyke :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Valet 2010
« Svar #211 skrivet: 19 september 2010, 20:32:47 »
Typiskt Raffensvar.
Mannen som alltid vet bäst. Jag förstår att du trivs bra hos Socialdemokraterna.
Hej Rocas!  Ja nu förstår jag inte riktigt vad du menar igen. Sc:,h Att jag är man?? Har väl ingen betydelse i sammanhanget eller?? Det skulle väl lika bra kunna vara en kvinna som har samma uppfattning eller??Jag vill nog tro förstås att det säkert finns en hel del kvinnor som i likhet med mig har huvudet på skaft eller vad tror du själv Rocas?? ;)
Varför röstar du på alliansen förresten?? Du som är så lågavlönad borde väl enligt min mening rösta på Vänsten egentligen, detta eftersom det är ett ytterlighetsparti för riktigt lågavlönade i likhet med Moderaterna som är det 2:a ytterlighetspartiet och som i huvudsak företäder de riktigt välbeställda och högavlönade människorna.
Vet du inte vilket parti som är som är allra bäst för din del eller?? Detta tillhör ju själva grundkursen i politik anser jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #212 skrivet: 19 september 2010, 20:34:33 »
Raffen.
Jag röstar för landets bästa - inte för mitt eget bästa.
Röstar du själviskt? Det förvånar mig i så fall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Valet 2010
« Svar #213 skrivet: 19 september 2010, 20:50:02 »
Hej Rocas!  Ja jag förstår nu att antingen har du inte läst mina inlägg överhuvudtaget eller också har du inte förstått ett dyft av det jag har skrivit. Sc:,h
Det är alltså jag bl.a som som röstar för landets bästa och inte i eget intresse eftersom jag vill att alla människor skall kunna ha det drägligt i vårt land.
Hade jag däremot varit i samma taskiga sits som du befinner dig i så hade jag tveklöst naturligtvis fått överväga att tänka på mig själv, och då hade jag självklart röstat på Vänstern.
Nu förstår jag faktiskt ännu bättre varför högern har lyckats med att förvrida huvudet även på vanliga stackars låginkomsttagare i vårt land. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #214 skrivet: 19 september 2010, 20:57:00 »
"Förvridet huvud"
Som vanligt använder ni sossar fula ord istället för sakresonemang.
När argumenten tryter....trycker adrenalinet bort vettet...
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Valet 2010
« Svar #215 skrivet: 19 september 2010, 21:07:18 »
Stackars fattiga jävlar ! säger inte mer.......4 år  *asg* *tragiskt*
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Valet 2010
« Svar #216 skrivet: 19 september 2010, 21:20:11 »
Alltså...
...Även om mitt tänk är väldigt borgerligt och jag kände genuint förakt mot Göran Perssons självgodhet så kan jag inte annat än att undra hur de som (jag faktiskt respekterar) vill styra landet genom ett socialistiskt tänk känner inför Mona Sahlin. Inser ni hur negativt det är med henne som partiledare?
Även om jag inte sympatiserar med sossarna så ser jag flera personer inom det partiet som framstår både som intelligenta och ödmjuka, och dit hör inte Mona Sahlin, hur tänkte ni där? Denna kvinna förlorar valet åt er...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Valet 2010
« Svar #217 skrivet: 19 september 2010, 22:52:56 »
Kombinationen Mona Sahlin och samarbetet med Vänstern gör att S gör ett katastrof val.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Valet 2010
« Svar #218 skrivet: 19 september 2010, 23:04:42 »
"Förvridet huvud"
Hej Rocas!  Ja här finns det då inget adrenalin hos mig det kan jag försäkra dig bara ett helt vanligt sunt bondförnuft som det brukar heta. ;)
Nja det här med förvridet huvud som jag nämnde var väl inte menat som något fult ord egentligen i sammanhanget, skulle vara skoj att veta då vad du skulle vilja kalla det
för när vanliga låginkomsttagare röstar för de välbeställda och högavlönades allra bästa till priset av att de sämst ställda i samhället får det ännu sämre och otryggare. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #219 skrivet: 19 september 2010, 23:21:43 »
Raffen.
Du menar att jag inte kan tänka själv, utan har blivit lurad.
Det är ett nedvärderande sätt att se på andra människors beslut och intelligens.
SV: Valet 2010
« Svar #220 skrivet: 19 september 2010, 23:24:04 »
Så avgår Sahlin strax. Sluta tjafsa pojkar.
Kanske blir det startpunkten för en djupgående reform av s?
Byebye Mona - Östros - LundbyWedin - RIP.
« Senast ändrad: 20 september 2010, 02:27:22 av drjukebox »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Valet 2010
« Svar #221 skrivet: 20 september 2010, 00:25:36 »
Jissus,
var det någon som såg den där VPK ledaren Olli när han med sitt Ueberrasistiska sätt vägrade låta sig sminkas i samma rum som Åkesson.
Om hans främsta mål nu är att motarbeta SD så sitter han ju själv med trumf på handen.
Se till så att alla VPKare i riksdagen antingen konstant lägger ned sina röster eller alltid röstar emot SD. På så sätt så är SD neutraliserade.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Valet 2010
« Svar #222 skrivet: 20 september 2010, 02:27:03 »
Mvh Raffen.
Jag tror inte riktigt du hängt med här.
En person med 14000 i inkomst har fått en skattesänkning med 27% sedan 2006. Detta om man räknar med höjd a-kassa samt medlemsskap i svenska kyrkan. (med dessa borträknade är det 29%)
Motsvarande siffror för en person med 100 000 i månadslön är 6%.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Valet 2010
« Svar #223 skrivet: 20 september 2010, 05:39:43 »
Livet går vidare. Risk för omval inomkort. Maria säger nej!
@MangeH: Matte var inte din starka sida?
PS
Hade vi fimpat alla 40-talister så hade rödgröna haft makten. Tror nog att nypensionärerna var oroliga för fastighetsskatten...
« Senast ändrad: 20 september 2010, 05:53:50 av MGKea »
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Valet 2010
« Svar #224 skrivet: 20 september 2010, 05:49:30 »
 Hallå! Någon som tänkt tanken att det är politiken som folk inte gillar?  Jasså, nähä, inte det. Ja då är det väl bara att byta ut Mona och sen köra vidare i samma hjulspår då så är saken biff.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
  • Dot gäster: 2737
