Författare Ämne: Valet 2010  (läst 78888 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Valet 2010
« Svar #225 skrivet: 20 september 2010, 05:55:20 »
Även om jag inte sympatiserar med sossarna så ser jag flera personer inom det partiet som framstår både som intelligenta och ödmjuka, och dit hör inte Mona Sahlin, hur tänkte ni där? Denna kvinna förlorar valet åt er...
Kombinationen Mona Sahlin och samarbetet med Vänstern gör att S gör ett katastrof val.
 Hallå! Någon som tänkt tanken att det är politiken som folk inte gillar?  Jasså, nähä, inte det. Ja då är det väl bara att byta ut Mona och sen köra vidare i samma hjulspår då så är saken biff.
Livet går vidare. Sympatisörer finns där. Valet hade återigen många missnöjda sossar som tydligen var rädda för fastighetsskatten.  Men "slaget" är inte klart ännu. Alliansen har inte majoritet... ;)
« Senast ändrad: 20 september 2010, 05:58:22 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #226 skrivet: 20 september 2010, 06:18:48 »
Till skaran av förlorare har vi först Socialdemokraterna samt de borliga partierna Centern, Folkpartiet och KD.
Maud kokar säkert när Reinfeldt skickade kärleksbrev till Maria i natt. Men tyvärr Marias kärlek återfinns hos annan... ;D
Spännande spännande! Maria och Mona kanske bjuder in Maud till en fyrkant med offret Ohly.. ::)
« Senast ändrad: 20 september 2010, 06:26:54 av MGKea »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #227 skrivet: 20 september 2010, 06:28:57 »
Nya generationer trodde inte att S var en framtidspartner.
Det gjorde inte jag heller.
Nu kan jag andas fritt i ytterligare fyra år.
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #228 skrivet: 20 september 2010, 06:34:24 »
Jo hade de yngre fått råda så hade det varit rödgrönt. Det var de äldre som röstade på alliansen... skumt!
Du kan inte andas fritt ännu. Alliansen har ingen egen majoritet! Förstår du inte?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #229 skrivet: 20 september 2010, 06:48:33 »
Visst andas jag fritt.
Alliansen blev större än opppositionen och kommer att bli ombedda att bilda regering.
Såg Ni Lars Ohly....när han vägrade vistas i samma rum som J. Åkesson. Vilket förakt för en enskild människa och för demokratin.....
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #230 skrivet: 20 september 2010, 06:52:57 »
Stackars dig då att att sossarna ökade med 1,9% i där du bor ..   Thumbsup
44,6% enbart i landstinget  studs studs
Förragången var det Folkpartiet som reste sig och gick...
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #231 skrivet: 20 september 2010, 07:02:42 »
Det stämmer.
S återtar troligen makten i Örebro kommun. Många är uppretade över att borgarna sålt ut en del av allmännyttans lgh.
Jag gillar S lokalt.
I vårt landsting har S regerat under lång tid.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Valet 2010
« Svar #232 skrivet: 20 september 2010, 07:16:01 »
nu kan man stänga tråden och öppna den igen om fyra år........
  • Antal inlägg: 36657
SV: Valet 2010
« Svar #233 skrivet: 20 september 2010, 07:22:17 »
Jag tycker inte att valresultatet är på något sätt konstigt.
Att Sverigedemokraterna kom in tror jag är fullt naturligt, de "gamla" partierna har inte tagit tag i många av de problem som finns med invandringen, t.ex överrepresentationen vad gäller kriminalitet, våldtäkter, kvinnoförtryck mm. Jag tror det finns en stor grupp människor som anser att invandringen skall minska, inte nödvändigtvis genom att hindra flyktingar att komma, men kanske anhöriginvandringen och arbetskraftsinvandringen i ett läge där vi har typ 8% arbetslöshet.
Jag tror även att det finns många som håller med om att vi istället för att satsa stora resurser på att integrera invandrare med mindre ekonomiska medel skulle kunna erbjuda dem en väg tillbaka till sitt hemland om de så skulle vilja.
Att hälften av Sveriges befolkning röstar på ett alternativ (alliansen) som gjort att de fått en bättre ekonomi är inte heller konstigt.
Man kan tycka att det är tragiskt att så pass många tycker att det är värt detta då det är helt uppenbart att klyftorna ökar, och att sjuka och arbetslösa får stå för den egna positiva ekonomiska utvecklingen, men som sagt, det är inte svårt att förklara - anledningen är en brist på solidaritet och ett tecken på att samhället blivit allt mer kallt.
Det kallas tvåtredjedelssamhället, där 2/3-delar får det bättre när 1/3-del får det sämre - Starkast vinner.
Att Sossarna gör sitt sämsta val i modern tid är inte heller konstigt, Mona har extremt lågt förtroende, så man kan väl i princip säga att Sossarna lämnade walk over till alliansen i detta val, sååå blinda kan de väl ändå inte vara att de inte inser var felet ligger, även om ingen (tyvärr) kommer att våga ta bladet från munnen och peka på det stora problemet som gjort att de tappat röster.
Om Mona Sahlin skulle avgå idag, och Margot Wallström eller Tomas Bodström tog på sig partiledaruppdraget, samtidigt som rödgröna och SD tillsammans avsätter alliansen via en misstroendeförklaring så skulle nog ett nyval kunna se rätt mycket annorlunda ut.
Nu tror jag inte att något sådant kommer att hända, utan de rödgröna kommer att tillåta alliansen att regera mandatperioden ut, bara för att inte låta SD få någon som helst makt.
Vad de inte verkar förstå är att SD inför nästa val kommer att få ta plats i alla stora debatter och utfrågningar, och jag tror att deras retorik och förslag har en potential att locka väljare i storlek som i många andra länder, 10-20% vilket skulle göra dem till tredje största parti i Sverige, och då blir det svårt att inte ge dem mer inflytande.
När allt detta är sagt vill jag trots allt säga att alliansen har gjort mycket bra under sina 4 år, med några smärre förändringar skulle det inte skilja så mycket mellan M och S politik, d.v.s. lite ödmjukare behandling av sjuka och arbetslösa.
Sen tror jag att många vill ha större frihet att välja skola, vård, omsorg, barnomsorg (vårdnadsbidrag) mm, och även jag kan tycka att sossarna har en väl stringent hållning i dessa frågor, jag har dock en viss förståelse för detta då jag har en rätt bra inblick i vilka kostnader som kan uppstå när man ökar folks valfrihet inom dessa områden, jag tror inte att folk i allmänhet fullt ut har greppat hela bilden, både avseende kostnaderna eller påverkan på jämställdheten när man ökar valfriheten.
För att nämna några exempel:
Friskolor gör att kommunen blir stående med halvfyllda skolor när en stor grupp lämnar den kommunala skolan, det kostar pengar att omstrukturera och nedgradera, man får mindre stordriftsfördelar och kostnaden/elev stiger, lägg dessutom till det faktum att ett större antal friskolor ökar segregationen på ett sätt som gör att de kommunala skolorna i större omfattning får ta hand om problembarnen, de handikappade o.s.v. så inser man att det inte är direkt lockande för kommunerna att se en ett växande antal friskolor.
Därmed inte sagt att inte friskolorna kan vara bättre, i vart fall för vissa elever, de friska, begåvade och studiemotiverade t.ex.
Detsamma gäller för friheten att välja vård och omsorg, det kommer med automatik bli så att de starkare individerna väljer de privata alternativen, och att de mer svårbehandlade, svårskötta patienterna och äldre mer eller mindre kommer att hänvisas till kommunal och statlig vård och omsorg.
Med tiden kommer det antagligen att införas avgiftsbelagda friheter i de privata alternativen som gör det svårare för de med små ekonomiska medel att välja de privata alternativen.
Detta kommer att ytterligare påverka segregationen.
Jag röstade på de rödgröna, men på miljöpartiet, då jag anser att de har ett annat fokus än sossarna, de vill satsa på mer forskning, utveckling och erbjuda mer valfrihet, jag anser helt enkelt att de är ett modernare alternativ på den rödgröna sidan, en rätt bra kompromiss mellan ansvar, solidaritet, frihet och utveckling.
Att jag dessutom är övertygad om att vi med relativt små medel kan göra mycket mer för miljön är ytterligare ett skäl att jag valde MP, + det faktum att de har partiledare som är riktigt bra.
Håller helt med drjukebox, att sossarna behöver byta ut en hel del folk i ledningen.
« Senast ändrad: 20 september 2010, 07:23:57 av Rickard »
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #234 skrivet: 20 september 2010, 07:43:20 »
@Rickard: Maria avgår snart. Finns hopp med Friddolin. Men drömmen just nu. Maria vice statsminister....  Jag ser hellst att C tar sig i kragen och tar ett steg åt vänster. C åker ut nästa val om de inte allieras sig med de gröan i rödgröna sidan.
« Senast ändrad: 20 september 2010, 07:52:13 av MGKea »
SV: Valet 2010
« Svar #235 skrivet: 20 september 2010, 07:51:08 »
Hur menar du att maria skulle kunna bli det, samarbete med alliansen eller nyval?
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #236 skrivet: 20 september 2010, 07:54:42 »
Som tredje största parti samt att Reinfeldt måste ha in någon för att undvika kaos. Får se. Maria har sagt nej till samarbete överhuvudtaget. Hon skrev för tre timmar sedan att journalisterna är otroligt jobbiga som inte fattar att hon givit ett svar. Men jag känner henne sedan tidigare och det kan gå fort.
SV: Valet 2010
« Svar #237 skrivet: 20 september 2010, 07:58:13 »
Det enda jag hört henne säga är att de vägrar bli ett stödparti, jag har inte hört henne säga att de inte kan tänka sig att sitta i en alliansregering om de får makt och inflytande.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Valet 2010
« Svar #238 skrivet: 20 september 2010, 08:04:15 »
Maria säger nej men Eriksson och många andra av dom Gröna kommer att på något sett stötta Alliansen.
Sedan betr SDs roll så är den marginell och märk väl att enda sättet för SD att utöva makt är genom att få RG att rösta på SDs linje.... har svårt att se det hända med kommunisten Olli o hans gamla kompisar i riksdagen.
Kör så det ryker.
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #239 skrivet: 20 september 2010, 08:13:48 »
... vem vet som tredje största parti... vice statsminister och ministrar... makt! Det beror på C, Fp och KD och framförallt M.
Maud skall verkligen inte vara så glad!
« Senast ändrad: 20 september 2010, 08:33:16 av MGKea »
