Författare Ämne: Bra beg. golvhögt. till ett 2 -kanalssystem, stereo?  (läst 11405 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 september 2010, 19:46:26 »
Har bestämt mig för att skrota hembion till fördel för ett hyffsat hederligt 2 -kanals.
Kan ändå inte titta på film med någorlunda hög volym när ungarna sover.
Nej, trevligare som förr med en hederlig stereo som man kan kräma på musik med när andan faller på, saknar det faktiskt.
Vill ha en stärkare med lite "malla" i, valet kommer nog stå mellan Harman Kardon HK970, eller HK3490.
3490 är en receiver med digitala ingångar som skulle sitta fint, men finns dåligt med dem på beg. marknaden.
Högtalare verkar svårare, vill ha golvhögtalare som har bra rapp bas, vill ej komplettera med sub.
Är det någon som har något/några tips på vad som skulle passa?
Max 3500kr, beg.
SV: Bra beg. golvhögt. till ett 2 -kanalssystem, stereo?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 21:37:43 »
http://www.blocket.se/uppsala/Cervin_Vegas_klassiska_hogtalare_AT_100_28552505.htm?ca=4&w=3&last=1
När jag var ung hade jag ett par såna och en NAD-3400. Det var tider det...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 06:24:35 »
Det hade jag med.Men det lät mest bas om dom  :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 07:58:27 »
Hifi-klubben ... minnen väcks. Hade själv Denon stärkare samt Dynaudio bygge.
Dessa högtalare är en våt dröm
http://www.klipsch.com/na-en/products/la-scala-ii-overview/
« Senast ändrad: 22 september 2010, 08:03:44 av MGKea »
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 08:08:35 »
Du kan köpa Beringers kopior an Genelecs 1031. Dom kostar 3500 kr nya och är aktiva högtalare med inbyggt slutsteg och prossesor. Det är sådana högtalare som man använder när man mixar musiken i musikstudion och närmare verkligheten än så kommer du inte. Det förutsätter att du har lågnivå utgångar på din förstärkare så du kan ansluta högtalarna.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 08:10:53 »
Studiohögtalare i all ära. När man poppar skall det flyttas luft så att det fladdrar om byxorna hos grannen. Då är det PA som gäller.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 22 september 2010, 09:02:45 »
Jag hade själv ett par AT-100 från CW, och återställde dem efter en dags provlyssning, de lät både lägre och sämre än mina gamla pioneer ? 90.
Jag avråder bestämt från Cerwin Wega då deras högtalare är alldeles för tungdrivna för att orka spela högt.
Leta högtalare med minst 92 db verkningsgrad och var inte rädd för att satsa på en subwofer, det är det enskilt bästa du kan göra för att få bra ljud relativt billigt.
Yamaha låter bra.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 22 september 2010, 09:38:06 »
Yamaha låter bra.
92db 1w och 1m  säger inte mycket hur bra det låter. Cervin Vega är tungdrivna för att de skall klara av att spela högt och länge.  Pioneer i all ära men de kör oftas 4ohm och då är inte 8ohm hgt lika kul. Skall man köra 2-kanal och spela högt bör man undvika monosubwoofer.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 09:40:20 av MGKea »
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010, 09:39:44 »
Yamaha låter bra.
Låg känslighet kompenserar man med en rejäl förstärkare  Thumbsup
Subwoofer köper man när man har skaffat familj och tjejen börjar bestämma över möbleringen...
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010, 09:48:56 »
Vad skall man lyssna på? Rock behöver en kick från ca 70Hz och uppåt. Jazz vill nog ha 20 och uppåt.
Minnen: SpeakerBulider tidningen, special arbete i 3:an på gymnasiet, Utveckling av parameter inputs till Calsod, humpa högtalare och ljus, bygga bilstereo ... sicka tider. Kommer just på när vi fylde en industriportöppning mot banvallen och  Eskilstunacentrum med högtalare och krämade på en testskiva med ett ånglok....
« Senast ändrad: 22 september 2010, 10:05:24 av MGKea »
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #10 skrivet: 22 september 2010, 09:52:25 »
Om man går in på olika klubbar i sthlm så är det vanligt att det sitter genelec 1030 i taket och en subb i nått hörn. Där speler dom så man inte kan prata. 1031 är storebror till dessa så vill man flytta luft så.....det här är liksom i en annan division. Smakar det så kostar det...och kostar det så smakar det.
http://www.genelec.se/
http://www.genelec.com/documents/datasheets/DS8050a.pdf Dessa kostar runt 15-20" paret.
Numer så har 1031 utgått och ersatts av en nyare design och heter 8050.  Beringers kopior heter B2031A
och kostar 2860 kr för ett par.....sjukt mycket för pengarna. Kolla länken...
http://www.thomann.de/se/behringer_b2031a_truth_aktivmonitor.htm
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: 22 september 2010, 09:54:38 »
Yamaha låter bra.
Eller så köper man en sub när man vill att det skall låta riktigt bra utan att synas.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 22 september 2010, 10:45:24 »
Brukar vara mer än en sub på club när jag var ute senast (ifs inte igår..). Skall man kolla med en frekvenskurva blir det dipp på de frekvenser som rockbasen behöver. På mången club används teknik för att lura örat. Ett sätt att få det att låta högre än vad lagen tillåter är att klippa till kurvan.
Harmankardon och JBL kan låta förbannat häftigt.
Ett problem med högtalarbranschen är att omsättning ligger på rysligt låga nivåer. Har en kund som jobbade åt klipch-Jamo agenturen. Han blev av med jobbet nyligen för att det säljs för lite högtalare. Hemmabio skräpen har tagit över.
Förut byggde man lådan efter elemetet nu gör man tvärt om. Känner inte igen märkena nu när man kollar runt. Genelec är för mig totalt nytt. Dynaudio som jag byggde med gör mest konsultjobb. Andra märken som jag saknar är Peerless, Seas, KEF, ScanSpeak ... Ser att Hifikit finns kvar ... det var kul.
Peerles, Vifa har blivit Tymphany och JBL är Harman.  Sc:,h Ja jädrar vad man är efter. Nu har danska märken blivit Kinesiska. Kanske var väl att sambon börjat läsa mandarin.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 10:58:57 av MGKea »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 22 september 2010, 11:11:24 »
Tycker ni glömmer något, högtalarna i all ära, men dom spelar inte bättre än det du föder dom med, och då syftar jag på förstärkaren. Börja där........
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 22 september 2010, 12:14:35 »
Sålde en Linn anläggning med högtalare för 150000kr i slutet av 90-talet till en kille som skulle lyssna på vinyl med Tina Turner ...  Thumbsup
Håller med Pricken. Förstärkaren får inte vara sämre än högtalarna.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 12:17:10 av MGKea »
