Författare Ämne: Bra beg. golvhögt. till ett 2 -kanalssystem, stereo?  (läst 11429 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Bra beg. golvhögt. till ett 2 -kanalssystem, stereo?
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2010, 22:00:59 »
Ok.
Vart lyssnar man på XTZ?
Golvare var det frågan om, men XTZ har ju det med.
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #31 skrivet: 17 oktober 2010, 10:45:41 »
Jag skall vara ärlig och säga att jag aldrig hört dom... ??? Men Jag var nära att byta ut mina QLN 604 mk1 då jag ville ha stativare. Snöade då in på XTZ 99.26 matt svart. Har inte orkat sälja mina än.
Ring funbörsen så kan dom säga vart du kan lyssna på dom. Tyvärr så finns det inte så många ställen.
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2010, 10:47:26 »
Fyndbörsen skall det vara. studs
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2010, 21:18:13 »
Det blev en Marantz till slut, låter skitbra ihop med Black Diamond, enl. mig.
Just det, köpte ett par Audio Pro Black Diamond begagnade på blocket.
Nöjd!!!
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 21:21:19 av nic2 »
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #34 skrivet: 24 oktober 2010, 16:07:25 »
Marantz är fina grejer. Tog över farsans gamla anläggning från början av 80-talet och den lät fantastiskt! Idag tror jag att Philips äger märket (osäker).
Black Diamond är ett säkert kort.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2010, 21:07:54 »
Philips ägde Marantz i Europa och USA under rätt många år men sålde bolagen till Marantz Japan under 2002-2003. Köpet finansierades till stor del med aktier i Marantz Japan vilket gav Philips ett delägarskap i Marantz Japan men inget större inflytande.
VP Driftsatt 2005-02-10
