Författare Ämne: Bra beg. golvhögt. till ett 2 -kanalssystem, stereo?  (läst 11416 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bra beg. golvhögt. till ett 2 -kanalssystem, stereo?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2010, 12:47:43 »
Ett stort problem med gamla Cervin Vega är att skumgummit "ruttnar". Nu är det iofs inte svårt att göra det men det kostar några kronor till i material och sen är det lite pilligt. Och det bör bytas innan hela skumringen har lossnat.
Ruttet skumgummi gäller iofs även andra märken än CV så det kan avara bra att kolla hur det mår.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 22 september 2010, 12:52:55 »
Limningarna mellan membranet och gummiringen på mina dynaudio har jag fått förbättra. Sedan när man inte använder högtalarna på ett tag så bildas oxid på spolarna som gör att det inte låter bra längre. Volymkontrollen på en förstärkare kan också skaffa sig oxid så det skrapar och låter illa. Oxidspray och spela utav bara f*n så är det löst.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 15:29:25 av MGKea »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 22 september 2010, 15:39:25 »
Tycker ni glömmer något, högtalarna i all ära, men dom spelar inte bättre än det du föder dom med, och då syftar jag på förstärkaren. Börja där........
Högtalarna ger väl mest bang per krona. Det är betydligt enklare/billigare att bygga hyfsade förstärkare än högtalare.
Om inte maxpriset varit 3500 hade jag rekommenderat ett par InoAudio pi60, då behöver man knappast nån sub.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 22 september 2010, 16:24:04 »
Och då bör man även läsa intervjun med herr Öhman http://www.sonicdesign.se/oeint0.html
« Svar #19 skrivet: 22 september 2010, 16:32:18 »
Och jag rekommenderar ett besök för provlyssning, vilket även är en "licens" för att få köpa dem.  :D
Och om man vill ha ett par små högtalare, med imponerande bas, och inte spelar alltför starkt, rekommenderar jag ett par piP. De behöver man ingen licens för heller.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 16:34:24 av tipo874 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 22 september 2010, 16:44:51 »
Oj, här händer det grejer, kul!
Japp, förstärkaren ska det inte snålas med, har bestämt mig för HK, antingen 970 eller 3490, 3490 har lite digitala ingångar som jag vill ha.
Tänkte sticka in till hifi -klubben och lyssna lite, men har nu hittat dessa beg.
http://www.fynda.se/show_prod.php?prodid=1541&own=1
Dessa rums inom högt. budgeten, lite väl stora, men får se vad frugan säger om jag kommer hem med dem...:-)
Gahh, försöker få tag i snubben för en provlyssning, de har fått bra kritik, det jag läst iaf.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #21 skrivet: 22 september 2010, 22:02:36 »
Dag för äldsta grabben att ärva mina AT 100 som hängt med sen 1989. Moddade med Fostex T925 "Jet motorer"
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/3ed41236002f31f40.61911539/anid/c7641247b05daa2f8.31044762/tpl//lang/1
(108dB 1W/1m!!!) en av de bästa diskanter som gjorts enligt mina öron (Efter Coral H-105 förstås)
Hade ett tag hembyggt Cresendo MOSFET slutsteg som drev basarna via aktivt filter, då var det klös i basen, reklamen sa väl att man skulle "blåsa ölskum" med dessa.
Skall iväg och jobba för E/// i Afrika och när det projektet är klart skall det bli Focal Chorus!
http://www.hembiobutiken.se/produkt.asp?pgrpnr=118290
Ny stärkare blir det nog oxå, är inte nöjd med min Yamaha.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 22 september 2010, 22:55:28 »
Gamla JBL har några bra, dessvärre över 3500:-
http://www.blocket.se/helsingborg/Jbl_sva_1800_29141646.htm?ca=11&w=3
Men ska det vara tryck, då ska det vara horn:
« Senast ändrad: 22 september 2010, 22:57:29 av Art Deco »
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 23 september 2010, 07:39:46 »
Har svårt för horn diskanter till hemma hifi. Jag vill kora mina Dynaudio Esotec dome diskanter till det bästa som någon sin tillverkats.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2010, 22:40:11 »
Det som skall lyssnas på är blandat, kommer att mata med spotify och cd.
Spoitfy har ju sina begr. i sig, men urvalet av musik är ju obegränsat.
Inte lätt det här, men det ska få ta sin tid.
Ska in till lkpg och hifiklubben för att lyssna lite och få ett hum om vilken ljudkaraktär jag söker.
Hittar ganska mycket äldre "bra" högtalare, men det är ju omöjligt att veta om jag tycker det låter bra.
Men ett högtalarpar som kostade 25000kr 1998, som jag kan köpa för 3900kr, något sugen man blir att handla...
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2010, 17:04:55 »
Man tyckte att volvo 740 GLT var en bra bil på på 80-talet men jämför man den mot en modern bil så står den sig ganska platt idag. Lika är det med högtalare, men om man är entusiast och alltid önskat att få äga ett par högtalare av en viss sort så är det ju en annan sak.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2010, 22:02:11 »
Jo, precis.
Det gäller nog att hitta "sina" högtalare, försöker läsa omdömen och så på prisjakt, och mycket klarnar ju där,
men sist måste man ju få lyssna själv.
NAD C372 seglar upp som en het kandidat bland stärkarna....
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2010, 22:47:54 »
Vet inte hur NAD är numer, men jag hade en gång en NAD 3100 samt ett NAD slutsteg i samma storlek som båda gick bryggkopplade mot mina AT 100. Slutsteget hade problem med en svagt fräsande radiostörning som kom och gick. Skickades in men de kunde "inte" hitta felet. 3100 dog efter 2-3 år och jag öppnade den för att felsöka. Flera elektrolytkondningar som hade smällt, bytte dessa men funkade ändå inte så det blev tippen nästa. Slutsteget lyckades jag sälja till en polare som inte brydde sig om störningen.
Kommer aldrig att köpa NAD mer pga detta, men det måste tilläggas att NAD alltid har bra dimensionerade nätdelar som inte tröttnar när man drar på och ljusmässigt har de också funkat bra.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2010, 19:18:48 »
Var i jkpg idag och passade på att lyssna lite, dels på expert:
Yamahas största receiver + audio pro black diamond.
Tyckde det lät jättebra, fanns mycket och bra ljud att kräma ur, trodde det var en sub inkopplad någonstans, men inte.
Mycket positivt överraskad!!!
In på mediamarkt, fick bra hjälp i deras lyssningsrum.
Låt: "money for nothing", dire straits.
Högtalare: Yamaha ns-555
Först ut med hk980, hd980:
Tyckte det lät bra på hög volym, men på låg volym fattades det något, lät platt på något vis.
Sedan marantz pm5003, klenaste först. av dem, ihop med en marantz dvd:
Alltså, vilken skillnad, här fanns ju det ljudet jag vill ha på låg/mellan -volym, varmt, klart med härlig bas.
Sist ut, onkyo a-9155 med tillhörande cd:
Bra ljud, påminner lite om marantz, men inte riktigt samma värme i ljudet.
Intryck/slutsatser efter dagen:
* Harman kardon är ej längre något alt. för mig, dels låter den för dåligt, och byggkvaliteten usel.
* Marantz förstärkare verkar leverera det ljud jag vill ha, den jag lyssnade på är ju minst, men lät bäst med sina 2*40W, snyggast också!
* Yamaha ns-555 låter ganska bra, lite mer "instängda" än audio pro black diamond som tycker jag lät bättre.
* Skulle gärna lyssna på Marantz + black diamond, kanske min "vinnarkombo" finns där, fast black diamond är ganska tungdrivna, yamahan med sina    2*100W 8ohm gjorde nog ett grymt jobb där...
Nästa anhalt kommer bli hifi -klubben och lefflers i linköping.
Jäkligt kul att lyssna, allt ställs ju på ända när man lyssnar själv istället för att bara läsa recentioner.
Det här med "malla" får jag nog revidera, kvaliteten får gå före.
Och framför allt roligt att jag kan höra skillnad på grejerna, det var så tydligt.
Hur som helst så kommer jag hitta kanonljud enl mig för ganska lite pengar, tror jag, hehe...to be continued....
