Författare Ämne: timer av på  (läst 1954 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
timer av på
« skrivet: 16 september 2010, 17:24:32 »
hej nån som vet om man kör med timer på och av,  då jag vill att den skall starta kl 07:00 och stanna kl 09:00, då det kan bli så att pumpen går och precis då stannar pumpen kl 09:00 med timern är det bra när det är is på den vintertid för den kanske inte hade avfrostat precis innan. eller den kanske gör det nån som vet.
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: timer av på
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 20:49:20 »
Det finns sällan just något att tjäna på att använda timer, huruvida den avfrostar eller ej vid uppstart beror nog på modell, men jag gissar att de flesta inte alltid börjar med en avfrostning, utan du kan riskera att det blir problem med avfrostningen, det är dock inget jag vet säkert.
Kan du inte fråga tillverkaren/säljaren och uppdatera oss här i forumet på märke och modell om vad säljaren säger om det hela.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: timer av på
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 22:22:16 »
förlåt rickard  skrev nog lite dumt menar inte timer i vägguttaget utan den som följer med fjärren där man kan ställa tid när man vill att den skall starta sen när den stänger av sig. tänkt  just bara för om det råkar vara is på utedelen när den stänger av och det är typ 1 minus så rinner det ju inte av till nästa morgon då den startar igen. atlas pump inverter finns inte så många man kan fråga just på rusta
Inloggad Rickard
SV: timer av på
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 23:18:38 »
Det är väl bara att testa, du ser ju rätt snabbt om den startar med en avfrostning efter timerstopp.
Håller du bara lite koll kan inget allvarligt inträffa.
