Författare Ämne: Från ES 480 till Greenline HT PLUS C7...?  (läst 4065 gånger)
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 september 2010, 20:10:27 »
Som rubriken lyder har jag en gammal ES 480 som är dags att byta ut. Funderar på att sätta in en Greenline HT PLUS C7 med VBX. Jag har vattenburen golvärme i sort sett i hela huset förutom i garage och föråd som värms med 2 element. I varje rum finns en termostat som jag även i framtiden vill kunna använda. Finns det några problem med det?? Då kanske du måste ha en acc.tank oxå.. och en innegivare...Är dom tips/råd jag fått..?? Någon som vet? Hur hade/har du gjort. Alla råd och tips är av intresse då man är en amatör.. Sc:,h  MVH...
  • Antal inlägg: 31180
SV: Från ES 480 till Greenline HT PLUS C7...?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 21:05:46 »
Jag hade nog skippat idén om att använda termostaterna och satsat på en innegivare till VP:n. Jag hade även övervägt CZ som alternativ.
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 21:13:28 »
Varför skall det vara så krångligt att använda termostaterna?.. Har ju fungerat klockrent i 17 år..? Jag har funderat mycket på CZ men började tveka dels när man enligt försäljaren inte kunde använda termostaterna och att man inte kan använda utegivare..Borde väl vara en fördel när man har trög nergjuten golvärme.?
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 21:48:33 »
Bytte för ca 1,5 år sedan min ES480 till en IVT Greenline HT Plus C9 med volymtank på 120 l. Kolla min tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25290.msg287327#msg287327.
Är grymt nöjd med pumpen. Pillade lite på inställningarna i början men i princip har jag inte rört något. Besparingen är häpnadsväckande. Har gått från 45-50 000 kWh per år till 16 000 kWh tro jag. Kommer inte ihåg så noga. Känns inte som jag behöver bry mig längre. Hushållselen står för den största delen. Har separat elmätare för VP:n och tror att jag förbruka någonstans kring 7-7 500 kWh för uppvärmningen förra året och då hade vi en KALL vinter och frugan gillar att ha 23-24 grader inne.
Pumpen är tyst och hörs inte då den går. Vi bor i ett enplanshus och VP:n står i tvättstugan mitt mellan kök och sovrum. Hundarna har vattenskålarna i tvättstugan så dörren står alltid öppen och lyssnar man noga kan man möjligen höra då pumpen slår till men sen är det tyst.
Har alla termostater på max och justerade in värmen en gång för alla i golvvärmefördelare. Har verkligen aldrig känt behov av att justera någon rumstermostat. Har inte heller någon innegivare och ser inte heller något behov av en sådan.
Ersatte frånlutsåtervinningen i ES480 med en kanalfläkt på vinden. Kostnad - ett par tusenlappar och installationen bjöd dom på. Tog väl nån timme.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 11:37:17 »
Tack för ditt svar Thomas..Kanske är så att man skall ha termostaterna ställda på max o sen justera på panna..Men om du tex. vill ha lite kallare i sovrummet, går det sänka den termostaten då? eller måste dom var på max?
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010, 15:59:50 »
Du kan reglera på enstaka termostater.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 17:14:48 »
Visst kan du gör det. Vill du ha en permanent sänkning är det dock bättre att göra justeringen i golvvärmefördelaren. Sök på justering av golvvärme så hittar du tillvägagångssättet. Det är inte särskilt svårt men tar lite tid om du vill vara noggrann. Bäst dock att vänta till det blir lite kallare. Det är lättare att justera då. En IR-termometer är en bra investering.
Jag har justerat i fördelaren och kör ca 4 grader (ca 19) svalare i sovrummen samt ca 3 grader varmare i badrummen (ca 25-26) jämfört med huset i övrigt som normalt ligger på ca 23-24 grader. Efter justeringen har jag inte rört fördelaren. Det är perfekt året om.
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2010, 17:52:49 »
Nu har jag till 99% bestämt mig.. Blir en HT plus C7 med VBX och en arbetstank 120 L. Skall (nog) även fortsätta med rumsgivarna. Rekomenderat borrdjup är 140m,Jag skall ha 150m..Skall försöka få med en kanalrengöring i samma pris oxå..Skall nu bara kontakta säljaren, men han jagar älg några dagar  ???
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 17:20:25 »
Pumpen på plats och varmt och gott i huset :-) Men väntar fotfarande på att vbx:n och ventilationen skall köras igång.
Detta skulle ske idag men det blev nått missförstånd från deras sida så ingen dök upp. Blev lovad 2 års fri service som kompensation. Vad ingår i den? Någon som vet?
Utloggad vargkors
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2011, 21:41:24 »
Efter lite inställningar så måsta jag säga att jag är helnöjd med pumpen, förutom en sak. När den gör varmvatten så låter den ganska högt..? :o Men bara då. Är detta normalt Sc:,h // MVH
