Författare Ämne: Panasonic XE9EKE robot  (läst 10811 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic XE9EKE robot
« Svar #15 skrivet: 16 september 2010, 13:07:41 »
Blir likförbannat billigare att köra pumpen på 16 grader än att köra elradiatorer på 10grader utslaget på 1 vinter :)
Bra pris hoppas allt ordnar sig.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 16 september 2010, 19:18:56 »
Tackar,ska återkomma med rapport sen när den är på plats..
Jag bor i Västergötland,men vintrarna kan ju va kalla här med.
Nu har jag vattenburen golvvärme som drivs av en elpanna i garaget..(har iofs ingen koll på vad det drar,men det känns ju som det vore billigare med en värmepump..
/Mathias
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 20 september 2010, 21:48:11 »
Har monterat den på plats i garaget och dragit elen..  Nu väntar jag bara på pumpfirman..
Kom på en sak.. Är det någon som vet om dammsugar funktionen går att stänga av helt???
/Mathias
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #18 skrivet: 20 september 2010, 22:07:25 »
Den går att stänga av.
Kommer dock inte ihåg själva förfarandet längre i huvet men det står i manualen som följde maskinen.
Får hoppas du har den kvar nu bara då dom ha ren förmåga att försvinna på något bra att ha ställe  ;)
Annars får du ställa frågan här på forumet om manual eller maila så kan du få en länk
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 21 september 2010, 19:38:02 »
Ok, jag har manualen. Ska kolla igenom den. Var bara lite lat och ställde frågan här först:)
/Mathias
« Svar #20 skrivet: 21 september 2010, 20:11:58 »
Du är inte den första som ställer frågor istället för att kolla i manualen  ;)
Får mycket mail med frågor som många gånger beskrivs bra i manualen men man vänjer sig efter några år  :)
Däremot så brukar manualer gömma sig ganska bra när man behöver dom !!!
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #21 skrivet: 22 september 2010, 13:48:43 »
Vore skoj om människor andvände manualen före man säger åt dom att andvända den, vissa verkar tro att det är hållbarhetstid efter dom vikt första sidan :)
Har en kvinna med Sanyo 123 som ringer första -20 dagen varje år och har så gjort i 3 år, vet inte om man ska skratta eller gråta :D
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2010, 16:57:50 »
Sorry,klart jag skulle läst först,men tänkte att det är många här som gladeligen svarar på frågor..
Har iaf läst och det går inte att stänga av dammsugaren...
/Mathias
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2010, 17:29:40 »
Läs igen på sidan 42 mathias och då på vänster sida på det sidnumret.
Du kan där ställa filterrengöringen i läge off
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2010, 13:39:01 »
hej...
jag har en XE9 också  huvuddunk,
så jag förstår vad du går igenom _/-
hade samma problem med väsnandet, men det går att fixa det själv,
köp bara ny motor, det tar kanske 2-3 timar för dig sen är det klart.... sen går den tyst o fint.
men själv har jag annat problem, om jag får låna trådet!
HUR I HELA FRIDEN STÄNGER JAG AV DAMSUGAR FUNKTIONEN??? Sc:,h
så tröt o less jag är på den... är det nån der ute som vet vad ska göras?
tackar för svar.
Mvh.
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2010, 17:59:06 »
Tryck på set i mer än 20sek,,On börjar blinka i teckenfönstret,, tryck på tempknapparna för att välja off. tryck sedan på set för att spara inställningen...
Tack Ts comfort.... Jag hade tydligen missat det när jag läste i manualen
/Mathias
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2010, 18:06:49 »
Erkänn nu Mathias att du inte kollade  ;)
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2010, 20:23:20 »
Ha ha. Jo det gjorde jag men tydligen inte tillräckligt noga,,för det står ju tydligt som du skrev..
Här har jag levt med den jobbiga funktionen i 3år och så var det så enkelt :o
Tack igen
/Mathias
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2010, 20:43:54 »
/Mathias
funkar inte.... efter 15-18 sec får jag stor A i displayen och inget val möjligt förutom
att trycka på SET igen då återgår man till normalt läge...  huvuddunk
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #29 skrivet: 08 oktober 2010, 23:52:40 »
Det finns ju 2 set knappar.. En liten som man får ha en penna el dylikt för att komma åt. Och en stor knapp. Nu kommer jag ej ihåg vilken jag tryckte på,men prova båda 2..
/Mathias
