Författare Ämne: Panasonic XE9EKE robot  (läst 11269 gånger)
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
SV: Panasonic XE9EKE robot
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2010, 21:04:31 »
Det finns ju 2 set knappar.. En liten som man får ha en penna el dylikt för att komma åt. Och en stor knapp. Nu kommer jag ej ihåg vilken jag tryckte på,men prova båda 2..
/Mathias
tackar *vinkar*    har gräjat det,
man trycker o ska vänta typ 25-30 sec. på den nedersta SET knappen
nu kan man sova utan att bli väkt mit i natten  fiR:
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #31 skrivet: 12 november 2010, 06:58:29 »
Garaget...
/Mathias
Hur funkar pumpen i garaget nu då? Vad har du för temp?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #32 skrivet: 15 november 2010, 20:11:47 »
hej...
nej, det blev källare istället, där jag byggde gym,
men jag är besviken på dena VP  :'(, verkligen, efter 5-6tim. drift
fick man värme i lokalen som är på 35m2. typ 16-17 ºC, ute temp var -3 ºC, VP ställt på 20 ºC, på tok för kalt att gyma >:(
den funktion som gör att VP. måste defrosta varje timme gör den till sämsta VP i världen kan jag säga,
den orkar inte bibehålla temperaturen på grund av regelbundet stop i driften som är i sin tur på tok för lång typ 15-20min. defrostning tid huvuddunk
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #33 skrivet: 16 november 2010, 08:19:36 »
Jag upplever min som dålig med  huvuddunk
Den som jag har uppe (gammal FOMA) fungerar mycket bättre.
