Författare Ämne: Panasonic XE9EKE robot  (läst 10794 gånger)
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 13 september 2010, 19:25:21 »
Hej. Har nu tröttnat på ovan nämda pump vars innerdel låter alldeles för högt. Pumpen är ca 3år och firman jag köpte den av har gått i kk. Kollade vad en ny fläktmotor skulle gå lös på och ca 3400kr monterad. Besvärligare på dessa pumpar pga robotfunktionen.
Så jag beställde faktiskt en helt ny pump denna gång, Det blev en Mitshubishi srk25zix istället (har tappat tyvärr tappat förtroendet för panasonic. Firman tar min gamla pump i inbyte och vill ge 1500 för den.
Kanske man skulle behålla den och sätta i garaget (ca 70kvm) där kan den bröta bäst den vill. Får se hur jag gör.
Mvh Mathias
  • Antal inlägg: 9239
SV: Panasonic XE9EKE robot
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 20:58:45 »
Har du kollat vad det skulle kosta om du går via hem/villaförsäkringen att få den bytt ?
Alternativt så mailar du Panasonic och borde då ha möjlighet att få en ny fläktmotor för 475:- men bytet får ni göra själv eller köpa tjänsten av någon.
SRK25 är en lite klenare maskin än XE9EKE såvida dom inte har ökat effekten på SRK25 nuförtiden
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 21:58:11 »
Har ej kollat med försäkring iofs, men jag tror jag gör så att jag sätter panasonicen i garaget,så det enda firman behöver göra är att Fylla den samt vacum suga den,borde inte kosta så mkt då jag installerar den själv..
Tror inte den skär och lite oljud i garaget är inga problem.
Verkar för övrigt jäkligt krångligt att byta lager/motor på dessa pumpar. Läste om någon mer här på forumet som försökt sig på det men tvingats ge upp. Jag själv kom halvvägs innan jag också gav upp.
Firman ville ge mig 1500 i inbyte för pumpen,men tror jag behåller den..
 För 1500 + fyllning och vacumsugning så får jag ju en ganska billig pump till garaget..
/Mathias
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 22:40:26 »
Dammsugarmodellen är lite knepigare än dom andra att byta fläktmotor på och det gäller att ha någon manual samt tålamod  ;)
Se nu till att köra tillbaka soppan till utedelen innan du monterar bort den så behöver dom inte fylla på något utan bara vacumsuga.
Garaget är bättre än att få 1500:- för den.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 14 september 2010, 07:56:08 »
borde ju inte kosta dig mer än just självrisken om du tar det på hemförsäkringen.
om du nu gör det så har du ju 2st väl fungerande pumpar istället för 1.
flytt till garaget kräver som TS säger ingen uppfyllning utan bara en vakumsugning om ni suger
ner pumpen före ni monterar ner den så flytten borde väl kanske landa på 5000kr om du anlitar en firma att göra den.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 14 september 2010, 18:53:42 »
Hej, ja kanske kollar med försäkringen,klart det är bättre med en tyst pump i garaget.
Jag tänkte isåfall flytta den dit själv,så det enda firman behöver göra är att vacumsuga den.
Men hur gör jag för att få gasen i utedelen som ni är inne på??
Mvh Mathias
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 18:57:43 »
Hej Mathias!  Jag har beskrivit tillvägagångssättet att köra tillbaka gasen till utedelen i den här tråden om du skulle vilja ta del av den. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15036.msg149598#msg149598
Mvh Raffen.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 14 september 2010, 19:11:28 »
Tack Raffen, Var ute och tittade hur det ser ut. Ser ju rören går in i pumpen,men kranarna? kopplingarna ser u som ett T. röret går in i ena änden och på T sitter det ju en mutter på motsvarande sida som röret går in, är det kranen du menar. Pyser inte gasen ut om jag öppnar dessa muttrar?de är fullt åtdragna just nu
/Mathias
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 14 september 2010, 19:39:35 »
Hej Mathias!  Jag gör det lätt för mig igen och bifogar en ny tråd där Kjell62 på ett bra sätt beskriver det här med locken och insexskruvarna innanför dessa som man då stänger i den ordning som nämndes. ;) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26554.msg255098#msg255098
Mvh Raffen.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 14 september 2010, 19:54:26 »
Var ute igen och kikade. Ser ju mycket riktigt ut så. Tackar igen..
Då är saken klar. Jag demonterar pumpen och monterar upp den själv i garaget. Så då behöver han "bara" kona om rören och vacumsuga. Borde ju inte kosta så mycket kan man tycka..
/Mathias
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 15 september 2010, 19:16:23 »
Hörde med firman som ska instalera pumpen. Och de tar ca 2000kr för att byta ut rören samt vacumsuga. Jag får ju hälften på rotavdraget,så det landar på ca 1000kr att få den till garaget....
Ska bli kul att testa den där. Dock går den ju bara att sänka till 16grader som lägst. Men garaget är ju på 70kvm så det kanske kan bli bra ändå. Jag vill hålla 10-12 grader där,mer känns onödigt..
/Mathias
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 15 september 2010, 19:34:28 »
Hej Mathias!  Ja 1000:- kr är ett högst rimligt och bra pris för att få rören utbytta mot nya inkl täthetskontroll av kopplingarna samt en rekorderlig vacuumsugning av pumpen tycker jag. Enda problemet som du ev kan få med pumpen om innetempen sjunker ned allt för mkt i garaget ifh till inställd är med avfrostningarna på den här pumpen isf, detta eftersom innetemperaturen på inneluften då kanske inte räcker till för att du skall kunna få till avfrostningarna på ett bra sätt och effektiviteten sjunker då succesivt på pumpen.
Detta beror då isf på att den här pumpen inte är konstruerad för att kunna gå ned till en så mkt lägre innetemp än ca +15-16 ºC. :)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 15 september 2010, 19:53:54 »
Har ett svagt minne av att XE9EKE har många delar och styrningar gemensamt med NE9GKE som har +8/+10 funktion så den kan klara lägre temperaturer i inomhusluften än +16 grader jämfört med en "normal" +16 maskin innan det eventuellt skulle få avfrostningsproblem eller annat knas.
Observera att jag skrev kan !!!!
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 15 september 2010, 20:40:51 »
Ok. Ja det har jag inte tänkt på,men visar det sig att det absolut inte fungerar så har jag ju inte lagt ut några jättepengar på det. Ca 2500 om man räknar med pumpen.. Så det ska absolut testas...
/Mathias
« Svar #14 skrivet: 15 september 2010, 20:45:25 »
För dom pengarna är det klockrent att prova och jag tror det kommer fungera bra .
Vet inte vart du bor men hoppas det inte är i kallaste delen av Norrland
