Författare Ämne: Varför skall man undvika Julas Vatten/luft?  (läst 9171 gånger)
Utloggad Granit999
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 september 2010, 18:36:51 »
Julas pump är billig och har 5 års kompressorgaranti. Vad är det som säger att den inte fungerar bra? Har ni några erfarenheter av denna pump.  studs
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Varför skall man undvika Julas Vatten/luft?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 19:16:43 »
Vet en ägare som tyckte den var för klen, orkade bara värma vattnet till 40 ºC.
Men en hörsägen kan man inte rätta sig efter, tror man måste ha mer kött på bena innan man dömmer ut den.
Samma ägare hade i alla fall inget problem med att få hem servickillen.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 20:42:50 »
Ser att Jula nu har totalt 3 st Luft/vatten pumpar. Nackdelen med dom är låg effekt vid kyla. Iofs är två av pumparna utrustade med el-patron men det är ju dyr värme som produceras då. Ett annat problem är att de ansluts med 16 A stickpropp. Vore bättre med trefas så att man får jämnare fördelning av el-lasten. Julas största pump kostar 37000:- och det är i samma prisklass som pumpar från mer kända märken.
Utloggad Granit999
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 21:17:48 »
För mig räcker det med 6KW. Vad finns det för pumpar i Julas prisklass?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 22:02:21 »
Tänk på att dessa 6kW är uppmätta vid en standardpunkt mätpunkt vid + grader (vanligtvis +7°C utomhustemperatur och 35°C framledning)
Detta betyder att du högst skulle kunna få ut ca 2kW vid -20°C och kanske 3kW vid -10°C
Klara du att värma ditt hus med så låg effekt?
Gör du det är det bara att slå till.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 22:09:33 »
Julas priser känns lite för höga. Visserligen har dom rea på pumparna nu. Förmodligen för att dom skall förnya sortimentet senare den här månaden...
Sfinx, t ex, säljer motsvarande 6kW pump för 15 000:-. Går man på den större modellen på 9kW så är man i princip uppe i samma priser som de Svenska märkespumparna.
Utloggad Lasse71
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 12:59:36 »
Mäts inte effekten normalt vid -7°C och -15°C också. Enligt vad jag förstår får man ut nästan 4 kW på den stora pumpen hos Jula vid -15°C och 3 kW på den lilla pumpen. Finns det någon översikt över vad andra värmepumpar ger/tar när det blir kallt ute? Har sett t ex sett uppgift på att Panasonic luft vatten ger 3,5 kW vid -15°C. Daikin Altherma och Nibe Split ger givetvis mer och jag har sett uppgift på 4,5-4,6 kW vid -15°C. Det måste väl vara mest intressant att titta på effekter vid lägre temperaturer?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 14 september 2010, 15:38:26 »
Julas anslut pump är och förblir en total katastrof....... en inverterpump utan elektronisk expventil med koaxialväxlare gör att du aldrig får till några värden att tala om och uteffekten är skrämmande låg vid fel driftförhållande.....jag tycker att det är rent bedrägeri att sälja den som värmepump........och det står jag för .....
Utloggad cougar
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 14 september 2010, 19:02:23 »
Jag kan bara skriva under på Nisse-Gurras inlägg.
 Dessutom, avfrostningen är ett skämt som verkar fungera på ungefär var tionde värmepump....
Over and out!
Utloggad Lasse71
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 september 2010, 20:03:54 »
Varför har då 9 kW pumpen på Jula mer effekt än Panasonic luft/vatten vid -15 och i och bara något lägre effekt ( mindre än 10 % ) jämfört med en Daikin Altherma 8 kW vid -7 till samma verkningsgrad?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 14 september 2010, 20:25:49 »
Jag vågar påstå att testerna kan tas med en nypa (läs skopa) salt, dom visar sällan den verkliga verkningsgraden i verkliga förhållanden.
Det vet man bara efter ett års drift med olika driftfall, sommar, blötsnö, kyla,  hög luftfuktighet osv. osv.
Dessutom, bara för att dom skriver att den har mer effekt...... ::)
Over and out!
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 14 september 2010, 21:10:32 »
så mycket falsk marknadsföring som det är finns knappt på kartan......mätte upp en av samma tillverkare skulle va på över 6 kw verkligheten sa ca 2,7 kw till ett cop på 1,6........jippi vad glad ägaren va....
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #12 skrivet: 15 september 2010, 20:26:32 »
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=328898
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 15 september 2010, 20:28:34 »
Kan man hitta några tabeller på nätet vilken effekt Julapumpen ger vid olika temperaturer? Kunde vara kul att jämföra mot andra pumpar.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 15 september 2010, 21:10:09 »
Nej det finns inga bra tabeller på julas pumpar men det finns lite data att ta del av här
ftp://ftp.jula.se/media_pdf/produktinfoblad/SE/luftvatten_varmepump_Anslut.pdf
alla data verkar var uppmätta med 50°C framledning så man kan göra en grov jämförelse
Som jag har fattat det är Gröna linjen enbart kompressor och röda linjen är kompressor och hjälp elpatron.
Lasse71 det var som jag skrev hur de fått fram sina 6kW nämligen vid +7°C( ok det var 50°C framledning istället för 35°C) och jag skrev vidare att den inte skulle ge mer än 3kW vid -10°C medans Jula/Anslut hävdar att pumpen ger 3kW vid -15°C.
EDIT: gjorde en sökning på forumet och fann denna intressanta tråd om Jula/Anslut 6200W
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27837.0
EDIT2: Hittade mer data på pumpen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=27837.0;attach=18304
« Senast ändrad: 15 september 2010, 21:27:48 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
