Författare Ämne: Har fått borrat  (läst 8488 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
Har fått borrat
« skrivet: 13 september 2010, 16:22:43 »
Har fått borrat i dag 180 meter med 7 meter till berg innebär i så fall att det skulle bli 173 meter akift hål men när jag tittar i hålet så ser jag inget vatten och borrarn sa att det var långt till vatten ca 70 meter. Men det var bra flöde när han kom djupare tror han så nått om 4000 liter har jag fått ett dåligt hål  :'( eller brukar vattnet rinna till senare :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Har fått borrat
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 18:32:15 »
Du behöver inte oroa dig ännu. Om det är torrt idag eller vattennivån ligger långt ner så brukar hålen vattenfyllas efter några timma, ibland tar det något dygn.
Sen kan man ju alltid roa sig med att fylla hålet ovanifrån med trädgårdsslangen. Kan gå fortare att se var nivån stannar om tillrinningen är låg
Fast 4000 timliter är inte dåligt så hav lite tålamod,
« Senast ändrad: 13 september 2010, 18:33:51 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Har fått borrat
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 18:37:28 »
Har du fåt kellektorslangen insatt eller inte? Då brukar hålet svämma över innan det sjunker undan.
Jag tycker att du ska försöka  loda hålet innan det är för sent. Vårt fall dröjde det också ner till Ca 70m innan han träffade vatten och översvämning vid kolektor installation, dagen därpå stannade nivån Ca 5m under marknivån.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Har fått borrat
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 19:17:48 »
Att det var 70 meter till vatten betyder inte att grundvattennivån är på 70 meters djup utan vad borraren menade var att det var den nivå där han träffade på inströmmande vatten. 4000 behöver inte betyda något alls i värmepumpsammanhang. Däremot hade det varit ett bra värde om hålet skulle användas som brunn.
Prova med att släppa ner en liten sten i borrhålet och uppskatta tiden till plasket. Jag tror att det kan vara svårt att se vattenytan så det faktum att den inte syns tror jag inte betyder så mycket.
SV: Har fått borrat
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 21:07:54 »
Man kan se vatten ytan i brunnen ca 15 meter ner. Provade att fylla vatten med slang men nivån i brunnen ökar inte. Man kan se att vattnet rör sig nere i brunnen så vattnet verkar strömma. I morn stoppar dom i slangen så om inte nivån ändrar sig så har jag 165 meter aktivt hål. Hoppas det räcker bra till en nibe 1245 8 kw. Enligt kalkyl från Nibe så ska pumpen ha 159 meters hål vid 30800 kwh förbrukning och så mycket förbrukar inte jag tror ja i alla fall. Känns skönt att det händer nåt i vp installation snart är det mitt jobb kvar *vinkar*
SV: Har fått borrat
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 22:21:01 »
Om nivån inte ökar när man fyller på vatten ligger grundvattenytan på den nivån. 165 meter blir ett värmeuttag på ungefär 35 W/meter när pumpen går. Det är bara i allra nordligaste Sverige där berget är kallt som det skulle vara lite väl högt.
SV: Har fått borrat
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 11:10:40 »
Tycker det verkar lite konstigt att vatten nivån ligger så lågt har en grävd brunn ca 15 meter bort och i den ligger nivån kanske 3-4 meter ner borde inte nivån i borrhålet ligga lika Sc:,h. Men om vatten nivån ligger 15 meter ner kan man räkna metrarna som ligger torrt eller tillför dom inget. Kom på en sak till om jag jämför mitt 165 meters aktiva hål med ett hål som är 165 meter djupt med berg och vatten ända upp hur mycket bättre är ett bjupare hål som är torrt första 15 metrarna.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Har fått borrat
« Svar #7 skrivet: 17 september 2010, 12:26:07 »
Dom torra metrarna ska inte alls räknas i den aktiva längden. Dom tillför i princip noll energi till din VP.
Om ett hål är 165m djupt och vatten hela vägen till toppen eller 180m och med 15m ner till vattnet spelar ingen roll. Möjligen skulle den första metrarna på det grunda hålet kunna drabbas av kall väderlek på vintern och solvärmen på sommaren men jag tror det är marginellt i sammanhanget
SV: Har fått borrat
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 13:13:06 »
Angående vatten nivån år det normalt att den skiljer när det bara är ca 15 meter mellan borran och den gamla brunnen. Jag fyllde ju vatten i borran men fyllde kanske bara en halvtimme kanske det var för kort tid förhoppnings vis har vatten nivån stigit nu. Kan inte kolla för hålet är överfyllt.
SV: Har fått borrat
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 13:35:28 »
Det är märkligt, det borde vara samma nivå. Enda möjligheten till olika nivåer är att det under den grävda brunnens botten finns ett för vatten ogenomträngligt lager så att det finns så att säga två grundvattennivåer. Tycker inte det verkar rimligt.
Kom det 4000 L/h vatten vid borrning borde man inte behöva fylla på med vattenslang.
SV: Har fått borrat
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 13:40:27 »
Kan ju vara så att nivån har stigit hålet stog bara ett dygn innan kollektor sattes i efter det har jag inte kollat nivån. brukar det ta några dygn innan vatten nivån stigit till den rätta kan den ha stigit nu.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Har fått borrat
« Svar #11 skrivet: 17 september 2010, 14:00:35 »
Det kan ta ett par dagar innan det blir "stabilt". Vår nivå pendlade upp och ner ett antal gånger första veckan innan det blev helt stabilt.
SV: Har fått borrat
« Svar #12 skrivet: 17 september 2010, 14:33:47 »
Är väl inte så mycket att fundera över egenligen visar sig ju till vintern vad kb in hamnar på Sc:,h
SV: Har fått borrat
« Svar #13 skrivet: 17 september 2010, 15:20:49 »
Fick borrprotokollet i dag det var 2000 liter
Utloggad ossberj
  • Antal inlägg: 3
  • ved ??
SV: Har fått borrat
« Svar #14 skrivet: 19 september 2010, 22:24:26 »
Sitter i samma position som du , har just borrat här och väntar på pumpmontering här.... borra 120m och 10m till berg +  riktligt flöde med vatten här direkt efter borrningen ,..,
bara nyfiken!!:  vad blev det för pump för dig ??,,
Här blev det en viessmann 333-G = ruskigt bra cop.!!
: kompisen installerade sin viessmann för 1,5år sedan och nyttjade bara 6000KWH på denna vargavinter a´200kvm2....
 Sc:,h
eldar bara för nöjes skull nu , ha ha
