Författare Ämne: Har fått borrat  (läst 8497 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Har fått borrat
« Svar #15 skrivet: 19 september 2010, 22:27:38 »
Sitter i samma position som du , har just borrat här och väntar på pumpmontering här.... borra 120m och 10m till berg +  riktligt flöde med vatten här direkt efter borrningen ,..,
bara nyfiken!!:  vad blev det för pump för dig ??,,
Här blev det en viessmann 333-G = ruskigt bra cop.!!
: kompisen installerade sin viessmann för 1,5år sedan och nyttjade bara 6000KWH på denna vargavinter a´200kvm2....
 Sc:,h
Har beställt en nibe 1245 8 kw kommer att installera själv. viessmann har ju nästan lika bra värden son en Nibe 1245 ;D Vilken storlek på pump köpte du.
« Senast ändrad: 19 september 2010, 22:34:02 av smurfen72 »
Utloggad ossberj
  • Antal inlägg: 3
  • ved ??
SV: Har fått borrat
« Svar #16 skrivet: 19 september 2010, 22:41:07 »
Det blev en 5,9kwh , då jag bara har c.a 90m2 hus + ev.30m2 kommande bygge ..... , alltid kul och höra andras installationer och märken på pump + förfrågningar ,he he... de kommer nu denna vecka(38) och installerar "viessmannen" .
eldar bara för nöjes skull nu , ha ha
SV: Har fått borrat
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2010, 21:31:03 »
Har kört i gång pumpen nu efter ca 1,5 timmes drift ligger kb in på 2.7 är det ok eller  Sc:,h tror ut låg på -0.8
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Har fått borrat
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2010, 22:28:35 »
 Sc:,h , Mitt hål 200m, 190m aktivt till en Nibe 1210-7 som jag körde igång 5 Sept-10 har efter 40min drift, vilket en värmeladdning brukar ta nu med dessa utetempar.  (kör flytande mot ack) kb in 8gr, kb ut 4gr. Den går kanske var 4 timme för värme, vvkörning däremellan och då kommer den inte ned i dessa tempar. Har jag haft en vvkörning mitt i värmekörningen så har kb ut kommit ned till 3,7gr som min. Har du fått bort alla luftbubblor från kollektorslangen? Jag körde bara cirk. några dygn med kb-pumpen, fick efterfylla expkärlet en gång, kan säkert bli flera ggr.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 22:31:04 av leifa.k »
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: Har fått borrat
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2010, 02:23:27 »
Ursäkta...
Det förvånar mig att ni förundras över att den grävda brunnen har ett annat 'vattendjup' än den djupborrade.
Den grävda brunnen har inget alls att göra med grundvattennivån.
Vattnet i den grävda brunnen kommer från omgivande vegetation och det vattnet i brunnen sjunker hela tiden samtidigt som det fylls på. Gräver man ett litet hål i en sandlåda efter det regnat, så blir det vatten i hålet, även om det bara är 2 decimeter djupt.
Grävda brunnar har den nackdelen att man inte kan tappa ut så mkt vatten ur dom innan det tar slut, detta därför att omgivande marken inte hinner 'fylla på vattnet' (tillrinningen är för låg). Så därför har man ofta problem i gamla sommarstugor som byggs om till året-runt-boende. Om man då borrar en djupborrad brunn (typ bergvärmebrunn), så försvinner problemet helt och man har nästan alltid obegränsat med vatten, eftersom man nått grundvattennivån.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
SV: Har fått borrat
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2010, 07:48:06 »
  Kb in låg på ca 6 grader före start av pumpen den har gått ganska många timmar pga vv samt för högt ställd kurva. Jag bor i hälsingland berget är ju kallare norrut får se hur det funkar till vintern.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Har fått borrat
« Svar #21 skrivet: 08 oktober 2010, 11:15:12 »
Du menar att SGU har felaktig information på sin hemsida  Sc:,h
Grävd brunn
Grävda brunnar förutsätter att det finns grundvattenförande jordlager på måttliga djup (5–6 m). Om grundvattnet ligger på större djup är det svårt att nå ner till grundvattnet med en konventionell grävmaskin. När en grävd brunn anläggs i relativt ytliga grundvattenmagasin är den utsatt för yttre påverkan som avlopp, jordbruk, sur nederbörd osv. Det är därför extra viktigt att vidta skyddsåtgärder vid anläggning av en sådan brunn. Brunnens placering är också av stor betydelse
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
SV: Har fått borrat
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2010, 12:02:45 »
Ursäkta, men det är klart att jag inte säger att SGU har fel, men jag skulle vilja hävda då att det finns olika sätt att se på saken vad avser den allmänna definitionen av en grävd brunn.
Notera att dom skriver:
Exakt vad som menas med det, vet jag inte men det har kanske ingen betydelse.
Exempel på grävd brunn taget från verkligheten:
På mitt gamla sommarställe, så finns en grävd brunn som anlades på tidigt 80-tal. Den är ca 3,5-4 meter djup och utförd på det viset som man gjorde på den tiden. Efter grävning lades cementringar (4 eller 5 st. tror jag det var) och i botten makadam och singel (ungefär så var det). I den fanns det nästan alltid vatten, men varma och torra somrar, så tog det nästan slut - ett vanligt ’fenomen’för grävda brunnar.
Så 10 år senare, så vi lät borra en djupborrad brunn till ca 65-70 meter. Vid lodning på den, så ligger vattennivån på ca 12-15 meters djup året runt.
Den gamla grävda brunnen finns naturligtvis kvar och i den står det alltid ca 2 meter vatten.
Så det där med en grävd brunn, kan man nog se på olika sätt…
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 12:32:29 av COCS i Göteborg »
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Har fått borrat
« Svar #23 skrivet: 08 oktober 2010, 14:32:41 »
Grundvattenförande jordlager är jord som tillåter bildning och transport av grundvatten
En brunn som tar in markvatten brukar normalt inte smaka gott. Oftast finns en bismak av jord/mossa i den typen av vatten
Att grundvatten kan finnas på olika nivåer inom ganska avgränsade områden är inget konstigt.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Har fått borrat
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2010, 17:41:56 »
