Författare Ämne: Två hål, dubbla cirkulationspumpar och flödesmätning  (läst 2206 gånger)
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
Om man har två relativt djupa borrhål är vad jag förstår det vanliga att man parallellkopplar kollektorslangarna och hålen (i detta fall 2 x 160 m + 15 resp 35 m avstånd till hålen). För att parallellkoppla hålen måste man justera flödena genom strypning. Varför inte köra med dubbla cirkulationspumpar alltså en för vardera hålet? Vore det inte en fördel att kunna utnyttja resp håls fulla kapacitet. Belastningen på resp pump skulle väl ungefär halveras jämfört med en pump, så driftskostnaden skulle väl inte öka särskilt mycket om något. Har inte sett att detta diskuterats på forumet.
I detta sammanhang vore det också intressant att höra om man har någon nytta av att löpande mäta flödet i kollektorslangarna?
Tacksam för synpunkter.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Två hål, dubbla cirkulationspumpar och flödesmätning
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 16:40:42 »
Oavsett hur man gör så behöver du få samma flöde i respektive borra, totala flödesmotståndet blir då densamma. Men jag inbillar mig att en lite större cirkpump har bättre verkningsgrad än 2 små.
Flödet behöver du inte mäta men returtemp från respektive borra är bra att ha koll på. Och du behöver bara strypa på den borra som lämnar lägst ingående temp.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 16:48:11 »
Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna bli ett större utnuttjande av borrhålet med dubbla pumpar. Sc:,h
behöver du tex 50 l/min över värmepumpen så blir ju flödet ner i varje borrhål 25 l/min och då spelar det ju ingen roll om du har en pump som pumpar 50 l/min eller två som pumpar 25 l/min styck, förrutom att installations kostnaden blir dyrare och elförlusterna lite större så blir det ju samma sak.
Att löpande mäta flödet ser jag ingen nytta med, men efter ett ingrepp så är det nödvändigt för att säkerställa att båda borrhålen har samma flöde.
Är det injusterat en gång så ändras inget av sig själv
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 17:57:37 »
Ja som vvsare vill jag ha 2 ventiler typ stad eller likvärdig sen justera in varje krets . här ser vi sen exakt vilket flöde vi har och på det viset kan vi påvisa upptagen kylefekt  Thumbsup .
flödes ventiler ska in i kretsarna . Det underlättar det mesta i start ögonblicket och vid en senare eventuell felsökning.
cocacola *vinkar*
