Författare Ämne: Ettrörssystem eller Tvårörssystem ?  (läst 14505 gånger)
Utloggad Teddyboy
  • Pensionär
  • Stad/land: Norra Dalarna
  • Antal inlägg: 15
  • Fastighetsägare i fjällvärld
« skrivet: 09 september 2010, 19:35:14 »
Hej igen!
Tar tacksamt emot svar på följande fråga/frågor!
Har just fått en offert på 1. Thermia Diplomat resp. 2. Thermia Optimum G2 värmepumpar. Båda 8 kW.
Till ett hus med ca. 170 kvm bostadsyta. Beläget i norra Dalarna.
Bergvärme med borrdjup 220 m o. foderrör 36 m.
Jag har förstått att en viktig "detalj" som påverkar VP-effektiviteten är om huset har 1-rörs eller 2-rörs radiatorsystem!
Min fråga : Hur ser jag/avgör vilket system som som finns i vårt hus? Och hur påverkar resp. system den värmepump
vi väljer?
Till saken hör att radiatorerna är av mycket varierande i storlek och utseende (pyttesmå resp. stora + enkelpanel/dubbeldito).
I offerten förutsätter man följande: Normalt radiatorsystem (55 graderC/47 graderC framledn./returtemp. vid DUT (=-33graderC). Års-medeltemp. 1,4 graderC. Inomhustemp. 20 graderC. 36 m till berg. Aktivt borrhål 199 m avs. Diplomat 8 och aktivt borrhål avs. Diplomat Optimum G2 8, 208 m.
Mycket tacksam för svar från någon klok värmepumpsguru!
Ha det bra alla VP:are
Teddyboy
Gamlingen   :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ettrörssystem eller Tvårörssystem ?
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 21:17:06 »
Hej igen!
vi väljer?
Teddyboy
Gamlingen   :)
Har jag tolkat dig rätt att ingen från offertlämnaren har tittat på din nuvarande installation?
Att lämna en offert på något "och förutsätta" normalt radiatorsystem är rätt märkligt. Hur ska dom dom då kunna garantera att du har det vamt i vinter?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 september 2010, 19:35:45 »
haha *väcker minnen, ena säljaren kom förvisso hit men steg inte ur bilen förrän jag ifrågasatte om han iaf inte skulle ta en kik där maskinen skulle stå. då gick han ur, tog några steg mot garaget och konstatera att hans förslag var bra - utan att gå in i garaget*  Det var typ 1 eller 2 av ~6 säljare som kollade inne i huset...
« Svar #4 skrivet: 10 september 2010, 19:43:22 »
Sen undrar de gängse VVS'arna här på forumet varför vi kunder tycker att alla i branchen är oseriösa...  >:(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 september 2010, 20:06:32 »
kom igen Purjo . :)  har aldrig förnekat att wannabe gänget finns tvärtom . det är dom jag varnar för .
får man hem någon som inte ens årkar gå in och titta på basic grejerna och sen åker hem och skickar en offert på en installtion  :D. I min värd är det tradera säljare. oftast har dom bara ett säljkontor och lejer en UE för installationen .Manpower stuket . och det blir inte bra .  felplacerade värmepumpar , 2 montörer som kommer med en arbetsorder i handen där det står anslut det här. inget annat får du betalt för . dom gör bara som dom blivit tillsagda .
Purjo det finns duktiga ansvarstagande installtörer som levererar fungerande lösningar  :) dom kanske inte är billigast men dom som väljer dom firmerna får en grej som fungerar i många år . .
cocacola *vinkar*  Gängse vvsare
Utloggad hembryggarn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 10 september 2010, 20:52:21 »
startade karriären i rörbranschen och var där i drygt ett år.
är dagligen i kontakt med rörfirmor i nuvarande jobbet.
tyvärr är det störra chans att det blir fel än rätt om man låter en rörmokare installera något annat än en ny vattenkran, tex vp.
så är det. sen kan ju felet var av mindre allvarlig grad men fel blir det ofta.
Bäst är det om man läser på lite grann och installerar vp själv. inte märkvärdigare än mycket annat som folk gör hemmavid.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 10 september 2010, 21:13:46 »
Nej, rörmokar yrket är inte särskilt svårt. Inga större problem att svetsa 300 tub med 2 cm spalt, eller byta avlopps rör under drift i hötorgs husen. Värmepump installation, det är en barnlek. Bara att läsa här i 2 timmar och ansluta 6 rör så är det klart. >:(
Det borde  byta namn till Rörmokar hatar forum.  Moderatorerna går i spetsen fiR:
Idag har jag bytt 8 40 MMA ventiler i en kollektor brunn, det var trångt och jobbigt och jag tyckte att jag var ganska duktig när det var klart, men det borde jag inte varit eftersom ALLA kan det efter 2 timmar här.
På måndag ska jag bygga en ny kylkrets i en IVT pump, men det kan nog den ssnälle farbrorn klara själv om ni hjälper honom lite.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 10 september 2010, 21:19:54 »
PURJO.  Du som varit här i typ 2 månader och som inte har någon som helst erfarenhet an rörmokeri. Du tycker alltså att du kan detta bättre än de flesta VVS:are i branschen.  *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 10 september 2010, 21:29:23 »
 *roflmao* hej hembyggarn . varför slutade du efter 1 år   Sc:,h . om du nu tycker att rörbranschens installtörer är så dåliga varför inte stanna kvar då och kompetens höja installtionsledet.
och när jag kommer in till dig  på Ahlsell och handlar då kan väll vi snacka vvs du och jag  :) det ser jag fram emot och några med mig  :).
Skulle vara intressant att få reda på vad du stödjer din teori på . Ett års yrkes erferenhet? eller finns det någon annan statistik /källa att hänvisa till.
cocacola *vinkar*
« Svar #10 skrivet: 10 september 2010, 23:20:47 »
Självklart. Jag har oerhört lätt för att lära mig nya saker  Thumbsup
Men, nu var det ju inte det mitt förra inlägg handlade om, utan det faktum att det finns aldeles för många klåpare i branchen (framförallt verkar dom jobba med att sälja saker). Det har ju både trådskaparen och rallykalle vittnat om i tråden.
Jag har full respekt för dina och cc's kunskaper, men tyvärr verkar det som att såna som ni alltför sällan synns ute hos oss privatpersoner.
Men, det beror väl förmodligen på att klåparna aldrig kommer in på andra ställen... Desvärre ger ju detta en skev bild av branchen hos de som gång på gång drabbas av - och hör andra som drabbas av - dessa klåpare.
Mina personliga erfarenheter av rörmokare är lite blandade. Allt ifrån killen som kom med en dags varsel och la nytt avlopp i mitt kök (utrivning och påskarvning på den gamla gjutjärnsstammen) till han som skällde ut mig för att jag ville att han skulle intallera en wc-stol jag hade köpt själv.
p.s Jag har varit medlem här i 9 månader...
« Senast ändrad: 10 september 2010, 23:22:35 av purjo__ »
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 11 september 2010, 00:18:59 »
Hej igen!
vi väljer?
Teddyboy
Gamlingen   :)
Jag tror jag har läst här på forumet att tvårörssystem är att föredra. Men jag själv har ettrörssystem och har körd dessutom 5år utan problem har lyckats köra utan tillägs el alla dessa år fast jag har små radiatorer alltså högtemperatur system. Viktigaste med värmepumpen är att man har stora radiatorer lågtempsystem, blir bättre COP
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 11 september 2010, 15:38:43 »
Hej PURJO.  Jag känner att jag var lite hätsk i mitt inlägg till dig.  Du fick ta emot all den ilska jag kände över det utbredda rörmontörs förakt som florerar här på forumet. Det var inte bra gjort av mig och jag ber dig om ursäkt *vinkar*
En rörmokare gör just det, mokar rör. Är rören sneda, klaga på röris.
Läcker det klaga på röris.
Funkar inte pumpen så är det försäljaren och eller dennes chef som bär ansvaret. Inte installatören, för i de flesta fall så gör dem just inget annat än monterar.
Sedan så måste man faktiskt fundera på hur man kan köpa ngt för 150000 av nån som aldrig varit i ditt hus :o huvuddunk
 *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 11 september 2010, 15:55:50 »
Det är OK. Det behövs mer för att hetsa upp mig - Dom kallar mig teflonmannen...  8)
Jo, jag själv skulle aldrig ha gjort det. Jag brukar vara noggrann och läsa på även inför betydligt mindre investeringar. Dock förstår jag att en övertygande försäljare kan lura nån som inte är så insatt att systemet är så intelligent och bra att det kommer att fungera helt perfekt oavsett vilka grundförutsättningar som finns. Givetvis ligger en stor del av ansvaret på köparen, men säger säljaren att det bara är att koppla in och köra så kan det vara svårt att genomskåda om man inte har tillräckliga kunskaper.
Som tur är finns det här (och en del andra) forumet.  Thumbsup
En jämförbar investering är bilköp. Där finns det dock tillräckligt mycket spridd kunskap bland gemene man för att varningsklockorna skall börja ringa om säljaren säger att den nya bilen har en tredjedel så hög driftkostnad som den gamla och att den aldrig kommer att behöva servas.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #14 skrivet: 11 september 2010, 19:43:32 »
Problemet gäller hela hantverkarbranschen, inte bara rörmokare.
Här är ett exempel på vad en elektriker, anställd hos en av de stora installationsfirmorna i Uppsala, lämnade efter sig:
http://www.hax.se/~thomas/145-4537_IMG.JPG
Och ja, den blanka tråden var strömförande. Jag upptäckte det när jag märkte upp elcentralen några år senare, vilken han givetvis inte gjort, och försökte följa vad en av säkringarna matade. Det satt en kabel i den, men jag hittade inget som slutade fungera när jag stängde av den, och det visade sig att den inte var kopplad till något i änden av kabeln.
Han kunde dessutom inte koppla in en JFB korrekt, utan provade att dra nollan på sidan om.
Jag har sedan dess hittat en riktig elektriker, en som säger att han inte kan komma på ett par veckor, men som verkligen kommer när han säger att han kan komma, och som gör rätt direkt och inte tjafsar med svarta pengar eller sån skit.
Jag försökte få tag på en målare för några år sedan, och ringde till en som annonserade i tidningen, och han skulle komma och titta kvällen efter. Kvällen kom, ingen målare, inget telefonsamtal eller annan kontakt. Jag ringde dagen efter och sa att han inte behövde komma. Om han inte kunde bemöda sig med att ringa och säga att han inte kunde komma så vill jag inte chansa med vilken typ av jobb han skulle gjort heller. Jag ringde till en färgaffär i stan och frågade om de kunde rekommendera någon, och jag fick ett namn. Ringde till dem, och ägaren kom ut och tittade och sa att han skulle skicka en offert. På kvällen fick jag en offert via fax, och vi tog den, och det kom ett par proffs som slipade och lackade golvet, målade taket och satte upp tapeter, perfekt gjort och utan tjafs. De finns också på min lista över hantverkare att använda.
Jag har även en snickare på min lista, och hans karriär hos oss började med att han och en kille till byggde vårt garage, och det har senare blivit en hel del jobb genom åren. Jag brukar ringa honom och fråga om han kan rekommendera hantverkare i andra discipliner när jag behöver nåt.
Plattsättare fick jag tag på via en kakelaffär i stan, och de gjorde ett otroligt jobb, till överenskommet pris, på rätt tid. De ville inte ens ha extra betalt för att lägga elgolvvärmen, trots att jag erbjöd dem. Det var inte överenskommet från början.
Det jag saknar mest är en bra rörmokare i Uppsala. Han som byggde vårt värmesystem och satte in VP:n, samt fixade VVS:en i duschen gjorde ett bra jobb, men var lite oorganiserad och konkade senare. Jag brukar försöka lura ner min svåger från Dalarna när nåt behöver fixas.
Problemet är att en husägare inte har en aning om den han ringer till är ett proffs eller fuskare.
