Författare Ämne: Ettrörssystem eller Tvårörssystem ?  (läst 14519 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ettrörssystem eller Tvårörssystem ?
« Svar #15 skrivet: 11 september 2010, 20:07:31 »
Ibland halkar man långt ifrån trådskaparens ämne och dessutom gäller det sådana medlemmar som skulle kunna ge svaret på frågor.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 11 september 2010, 20:16:57 »
TS  posta några bilder på dina raddar och panna.  Är ditt hus nytt eller gammalt?   Är det inte nytt så verkar det vara lite klena maskiner, särskilt i norra dalarna, burrrr.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 11 september 2010, 20:35:44 »
Oki remo  jag förstår piken  :)
Om det är ett ett eller två rörs sytem spelar egentligen ingen roll . har varje rad sin rätta inställning på ventilen så blir förutsättningarna dom samma 80/60   55/45
så det är svaret kan man bara reglera in det så funkar de fint .
cocacola *vinkar*
Utloggad Remo
« Svar #18 skrivet: 11 september 2010, 20:52:12 »
cocacola *vinkar*
Tack C-C  då har jag lyckats bra, jag har ettrörssystem själv som det syns på min tidigare inlägg.
Det är säkert sådana svar som trådskaparen efterlyste.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 12 september 2010, 11:53:35 »
cocacola *vinkar*
Är det inte så att enrörssystem oftare är dimensionerade för en högre framledningstemp?
Nu är det inte ofta jag sett enrörssystem men när det varit detta så har det ofta handlat om hus byggda under 70-80 talet och med elpanna (skulle vara billigt att bygga)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 12 september 2010, 12:13:44 »
Jag har 1980 villa med ettrörs.  Vedpanna och elpanna. När rörmockaren såg att jag hade den sämsta sortens rör så sa han direkt att det var kört. Sedan fick de mina papper och räknade på det och då visade det sig att det mycket väl skulle funka med lågtemp radiatorer och så vidare...
Så låt någon studera era papper först. Nu kommer jag troligen byta ändå såsett då jag ogillar standard och okej-lösningar.. hehe
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 12 september 2010, 13:52:54 »
även 50 och 60 talet har enrörs sytem i vissa kåkar,
Radiatorn räknas upp i storlek efter hand eftersom framledningen sjunker och det då behövs större termisk avspeglingsyta för att kompensera det , .
det finns dom enrörs sytem som är gjorda för lägre framledningar också
cocacola *vinkar*
Utloggad Remo
« Svar #22 skrivet: 12 september 2010, 18:35:12 »
Där har du alldeles rätt cocacola, jag har 8 radiatorer nederplan och lika många överplan och radiatorer blir större mot slutet av slingorna. Man kan känna med handen att dom är inte lika varma men värmen räcker till ändå.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #23 skrivet: 12 september 2010, 19:05:13 »
Man kan även ha lika stora element i "gruppen" men strypa in dom olika så att man får rätt flöde och temp på/från samtliga element, det är dock lite "meckigare" än med tvårörs system.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #24 skrivet: 12 september 2010, 20:11:41 »
Jag har ett 1-rörssystem. som fungerar superbt. Jag har fn. 260 m2 uppvärmd yta. Och jag har i år förbrukat ca 18500 kWh inkl. HH och VV. Under de tre år jag har haft pumpen så har jag successivt trimmat in systemet. Och i sommar så har jag bytt samtliga 1-radsradiatorer utan konvektorplåtar till radiatorer typ Purmo C22.
Det ska bli intressant och se vad det bytet kommer att göra på el-notan. Trots den kalla vintern så sänkte jag elnotan med ca 1000 kWh från föregående år. I år ska jag även koppla in källaren på 45 m2 mot värmesystemet. Man får också se vad det kommer att göra på el-notan. Men jag är nöjd om jag lyckas stannar på min nuvarande förbrukning trots volymökningen eftersom jag har monterat dessa nya radiatorer.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad hembryggarn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 12 september 2010, 20:20:06 »
*roflmao* hej hembyggarn . varför slutade du efter 1 år   Sc:,h . om du nu tycker att rörbranschens installtörer är så dåliga varför inte stanna kvar då och kompetens höja installtionsledet.
och när jag kommer in till dig  på Ahlsell och handlar då kan väll vi snacka vvs du och jag  :) det ser jag fram emot och några med mig  :).
Skulle vara intressant att få reda på vad du stödjer din teori på . Ett års yrkes erferenhet? eller finns det någon annan statistik /källa att hänvisa till.
cocacola *vinkar*
hej cocacola
detta var nog innan du var född, har i praktiken gått i pension nu.
byggingenjör blev det i stället för hantverkare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 12 september 2010, 20:49:27 »
 hembryggaren *roflmao* nja inte innan jag va född kanske  :)   Bygg ingenjör är också hantverkare .
och som du vet Rörmockeri är som prästerskapet ,något man föds till inget man blir .
Hembryggaren . med din ålder och yrke  så borde du ha träffat på dom många duktiga vvsare som funnits/finns  på våra byggen .
Och jag blir lite nyfiken på dina erfarenheter i och med ditt utalande , Med ditt yrke så har du en hyfsad inblick på vad en röris ska kunna och hur bred
den kunskaps nivå en fullfjädrad montör ska ha . Visst måste du ha träffat på riktiga rörisar  ;)
cocacola
