Författare Ämne: Flytta utedel från vägg till markstativ?  (läst 5729 gånger)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 09 september 2010, 12:27:07 »
Kan man flytta en utedel från väggstativ till markstativ utan att koppla loss rör och el?... eller är det stor riska att man förstör något i och med det?
Är det någon som har testat?
« Senast ändrad: 09 september 2010, 12:30:29 av lubbe75 »
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Flytta utedel från vägg till markstativ?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 11:07:43 »
Rent teoretiskt sätt så går det om rören sitter flexibelt nog och den inte ska lyftas ner/upp speciellt långt,men det är inte att rekomendera eftersom brytningen i konerna riskerar att få dom att spricka.
Jag antar att du tänkte göra detta själv så jag skulle rekomendera att montera upp markstativet(vilket jag antar att du får plats med medans väggstativet sitter där eftersom du ämnar att lyfta över)och sätta gummi fötter och allt på plats och sedan anlita en montör att backa in gasen och lossa rören,sen tar det ju bara ett par sekunder att flytta över så kan han koppla fast rörena igen och vacum suga.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 18:25:21 »
Tack. Det var precis en sån rekommendation jag letade efter :)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 18:31:12 »
Inga bekymmer ;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 20:10:46 »
backa gasen klarar du av själv, och sen när du gjort det så behöver du ju inte lossa rören, var försiktig när du flyttar över den, och har rören inte böjts så är det ju bara att öppna båda kranarna igen och köra igång, men lyckas du ha sönder rören så har du iallafall köldmediat kvar i utedelen, så då ringer du en kylkille som konar om rören, vacuumsuger pånytt och öppnar kranarna.
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 11:26:56 »
Låt säga att man har fixat ett fundament av något slag, måttat så att stativet hamnar i rätt höjd... Hur gör man sedan för att "lyfta över" utedelen på markstativet?
Jag antar att det handlar om att lyfta utedelen så lite som möjligt rakt upp, skjuta in stativet och sedan sätta ner utedelen igen. Kan någon som har gjort detta förklara hur det gick till rent praktiskt? Lyfta med vad? Palla upp på något vis? Tog ni bort väggfästet innan ni fick dit markstativet?
I mitt fall får jag nog vänta till i vår men då vill jag vara väl förberedd.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 11 november 2010, 18:47:41 »
Jag har gjort det flera gånger... tog två stegar....lastsurrningsband....lyfte lite maskinen hänger fritt...gör vad jag vill under...släpper ner den... Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 november 2010, 19:06:15 »
Hej BosseBus!  Ja så går det säkert alldeles utmärkt att göra med QC-anslutna pumpar som har rörliga slangar, men det är lite annat givetvis med pumpar som är rekorderligt fast anslutna med skruvkoppling och riktiga rör. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 11 november 2010, 19:40:56 »
Nähä det kanske inte går...har vi slangar?
Vi som har Orekorderliga lösa anslutningar med oriktiga rör?
Raffen.. ;)
Låter lite som nedvärdering??? Har du slutat rekommendera quick connector? :-\
« Senast ändrad: 11 november 2010, 19:44:19 av BosseBus »
