Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Flytta utedel från vägg till markstativ?
Ämne: Flytta utedel från vägg till markstativ? (läst 5726 gånger)
lubbe75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
lubbe75
09 september 2010, 12:27:07 »
Kan man flytta en utedel från väggstativ till markstativ utan att koppla loss rör och el?... eller är det stor riska att man förstör något i och med det?
Är det någon som har testat?
Senast ändrad: 09 september 2010, 12:30:29 av lubbe75
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
SV: Flytta utedel från vägg till markstativ?
Svar #1 skrivet:
12 september 2010, 11:07:43 »
Rent teoretiskt sätt så går det om rören sitter flexibelt nog och den inte ska lyftas ner/upp speciellt långt,men det är inte att rekomendera eftersom brytningen i konerna riskerar att få dom att spricka.
Jag antar att du tänkte göra detta själv så jag skulle rekomendera att montera upp markstativet(vilket jag antar att du får plats med medans väggstativet sitter där eftersom du ämnar att lyfta över)och sätta gummi fötter och allt på plats och sedan anlita en montör att backa in gasen och lossa rören,sen tar det ju bara ett par sekunder att flytta över så kan han koppla fast rörena igen och vacum suga.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp samma utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
lubbe75
Antal inlägg: 21
lubbe75
Svar #2 skrivet:
12 september 2010, 18:25:21 »
Tack. Det var precis en sån rekommendation jag letade efter
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
Svar #3 skrivet:
12 september 2010, 18:31:12 »
Inga bekymmer
Fryser inte.
Stockholm
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #4 skrivet:
13 september 2010, 20:10:46 »
backa gasen klarar du av själv, och sen när du gjort det så behöver du ju inte lossa rören, var försiktig när du flyttar över den, och har rören inte böjts så är det ju bara att öppna båda kranarna igen och köra igång, men lyckas du ha sönder rören så har du iallafall köldmediat kvar i utedelen, så då ringer du en kylkille som konar om rören, vacuumsuger pånytt och öppnar kranarna.
lubbe75
Antal inlägg: 21
lubbe75
Svar #5 skrivet:
11 november 2010, 11:26:56 »
Låt säga att man har fixat ett fundament av något slag, måttat så att stativet hamnar i rätt höjd... Hur gör man sedan för att "lyfta över" utedelen på markstativet?
Jag antar att det handlar om att lyfta utedelen så lite som möjligt rakt upp, skjuta in stativet och sedan sätta ner utedelen igen. Kan någon som har gjort detta förklara hur det gick till rent praktiskt? Lyfta med vad? Palla upp på något vis? Tog ni bort väggfästet innan ni fick dit markstativet?
I mitt fall får jag nog vänta till i vår men då vill jag vara väl förberedd.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #6 skrivet:
11 november 2010, 18:47:41 »
Jag har gjort det flera gånger... tog två stegar....lastsurrningsband....lyfte lite maskinen hänger fritt...gör vad jag vill under...släpper ner den... Thumbsup
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
11 november 2010, 19:06:15 »
Hej BosseBus! Ja så går det säkert alldeles utmärkt att göra med QC-anslutna pumpar som har rörliga slangar, men det är lite annat givetvis med pumpar som är rekorderligt fast anslutna med skruvkoppling och riktiga rör.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #8 skrivet:
11 november 2010, 19:40:56 »
Nähä det kanske inte går...har vi slangar?
Vi som har Orekorderliga lösa anslutningar med oriktiga rör?
Raffen..
Låter lite som nedvärdering??? Har du slutat rekommendera quick connector?
Senast ändrad: 11 november 2010, 19:44:19 av BosseBus
Installationer
(Moderator:
gäster: 2021
användare: 3
Börje__
Rickard
Jisse
