Författare Ämne: Köpt 2 st Daikin Värmepumpar Rätt eller Fel??  (läst 15191 gånger)
Utloggad sniperfille
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 3
  • Husets framsida
« skrivet: 08 september 2010, 12:28:14 »
Skulle köpa en vp till garaget för underhålls värme samt möjlighet att köra avfuktare med så det vart en FTXL20G till garaget samt en FTXL25G för att kunna kyla källaren i huset samt kanske ha tillskottsvärme i höst vinter låter detta vettigt??
betalade 19000:- för 20an och 21100:- för 25an inkl ROT avdraget lät vettigt tyckte jag men jag e ju rätt grön på detta område!!
Bor i ett suterräng hus byggt 2004 med Nibe 360 frånluftpanna, vatten burna element uppe samt vattenburen golvvärme i plattan i källaren.Vi har även en braskamin uppe som vi eldar ca 10 km3 ved i per år . Har en års förbrukning på ca:17000KWh men då är driften av  poolen inräknad ca:3000 kwh Huset är på 94kvm/plan Källar väggarna är lecca sten 59x19x29 med ingjuten 100mm skumplast som extra isolering har även isodrän samt 1m 16-32 singel runt hela baksidan av huset från sulan till markplan huset är ett hjältevad 1plans hus satt på en sutteräng grund..
  • Antal inlägg: 36598
SV: Köpt 2 st Daikin Värmepumpar Rätt eller Fel??
« Svar #1 skrivet: 08 september 2010, 13:47:55 »
Daikin anses vara bra värmepumpar, kanske inte riktigt i topp vad gäller uteffekt och COP vid låga utetemperaturer, men bra kvalitet, installatörerna brukar tala gott om Daikin.
  • Antal inlägg: 3
  • Husets framsida
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 00:22:27 »
Tack för svaret!Trodde i min ENFALD att det var fler som skulle lufta strupen men med andra ord så e det ett bra köp då!!
Känns sköööööönt!,,,,
För en gångs skull,,
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 07:37:50 »
Daikin är ett av mina favoritmärken som vi säljer, framförallt pga ljudnivåer, kvalite och låååååång garanti.....
  • Antal inlägg: 3
  • Husets framsida
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 11:36:36 »
 *roflmao* Kanon!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 13:43:54 »
Ja Daikin lär vara helt ok pumpar såvitt jag känner till och har dessutom en mängd finesser, både nödvändiga och en del lite överdrivet onödiga egentligen.
Personligen så anser jag att det vore klart mkt bättre om Daikins konstruktörer lade kraften på att utveckla pumparnas inverterstyrning så att de kunde få
ned sina ovanligt höga lägsta värmeavgivningar istället för en massa onödiga finesser.
FTXL20G har då en lägsta värmeavgivning på ca 1400 watt och FTXL25G har 1700 watt vilket givetvis är rejält höga värden för inverterpumpar. :)
http://varmepumpsbolaget.se/pdf/FTXL20G.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 01:44:59 »
håller med raffen, men daikin är bsolut inget dåligt köp, trots att den kommer gå en hel del på/av drift vår och höst...
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 21:14:58 »
jag gillar inte daikin deras support är värdelös och dom kan inte förklara när något inte
fungerar som vi hade på firman
Innehavande av kat. 1
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 10:53:55 »
hej vptommt
nej dom är lite mystiska eller okunniga
har du något exempel som dom inte kunde förklara ??
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #9 skrivet: 20 november 2010, 21:11:58 »
japp vi köpte på firman en ute del med en master och slav innedel, gjorde ordning allt som man ska göra vid en installation,
stod du mer än 1 meter från innedelen så kände du inte att den ens kylde vid de tillfället dom skickade ut nya kretskort på innedelarna
byte dom hände fortfarande ingenting, så vi tror att dom skickade kontors innedelar istället för dom rätta tog ut dom 2 ggr på plats
första gången hittade dom inget fel alls på dom, nästa gång så gjorde dom något som dom själva inte visste vad dom gjorde / inte vill säga
och då fungerar det. de var takkassetter som vi beställde som sprider sig åt 4 håll blåste ut 16 grader vid 1 meter från maskinen. Så Daikin
kan hoppa någonstans
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #10 skrivet: 22 november 2010, 09:46:52 »
Hoppas du gjort rätt eftersom jag installerade en Daikin FTXL20 i fredags.... ;D  Helnöjd än så länge den sprider värmen i hela huset, jag kör med inställningen Heat 22 grader och fläktläge 3 och med låsta "vingar" :D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 13:32:24 »
Har kört FTXL20G sedan förra hösten, är kanonnöjd! Inte ett enda strul *vinkar*
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 30 november 2010, 22:23:19 »
är detta varför du inte gillar Daikin och spyr galla över dom?....finns inte kompetensen på ert företag att felsöka själva?
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #13 skrivet: 01 december 2010, 21:12:56 »
jo de finns men inte när de är garanti då får dom göra de jobbet och när dom inte hittade felet så har
vi tröttnat totalt på daikin
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #14 skrivet: 01 december 2010, 23:28:40 »
vptommy
Om du installerat en kylanläggning på ett kontor och det blivit fiasko så undrar jag vad det har med Daikin luft/luft värmepumpar att göra............. :o   För på denna del av forumet behandlas väl Daikin luft/luft värmepumpar?    Sc:,h
Ungefär som om jag får fel på min V70 och ringer Volvo lastvagnar för support...............
« Senast ändrad: 01 december 2010, 23:34:58 av Emans »
