Författare Ämne: Köpt 2 st Daikin Värmepumpar Rätt eller Fel??  (läst 15408 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Köpt 2 st Daikin Värmepumpar Rätt eller Fel??
« Svar #15 skrivet: 02 december 2010, 06:36:30 »
jo de finns men inte när de är garanti då får dom göra de jobbet och när dom inte hittade felet så har
vi tröttnat totalt på daikin
haha...nu får du ge dig...ingår det i Daikins garanti att dom kommer ut och lagar felet åt dig?...det har iaf inte jag varit med om nån gång på något märke och absolut inte om det gäller komersiell kyla.... *roflmao*
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #16 skrivet: 03 december 2010, 21:37:01 »
de är en värmepump glömde ja skriva som dom använder mest på sommaren för att kyla,
dom sa åt oss att mäta flöden och temperaturer ¨på maskinen och när de inte fungerade
så åkte deras egna tekniker ut och första gången lyckades dom inte göra ordning maskinen.
Innehavande av kat. 1
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 04 december 2010, 07:16:29 »
japp vi köpte på firman en ute del med en master och slav innedel, gjorde ordning allt som man ska göra vid en installation,
stod du mer än 1 meter från innedelen så kände du inte att den ens kylde vid de tillfället dom skickade ut nya kretskort på innedelarna
byte dom hände fortfarande ingenting, så vi tror att dom skickade kontors innedelar istället för dom rätta tog ut dom 2 ggr på plats
första gången hittade dom inget fel alls på dom, nästa gång så gjorde dom något som dom själva inte visste vad dom gjorde / inte vill säga
och då fungerar det. de var takkassetter som vi beställde som sprider sig åt 4 håll blåste ut 16 grader vid 1 meter från maskinen. Så Daikin
kan hoppa någonstans
är detta varför du inte gillar Daikin och spyr galla över dom?....finns inte kompetensen på ert företag att felsöka själva?
haha..börja nu snacka så det går ihop.....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 04 december 2010, 08:35:19 »
Oj, trodde felavhjälpning ingick i garantin? Vad har jag den annars för?
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 04 december 2010, 10:55:07 »
den som monterar och säljer annläggningen lagar den om den krånglar.....Daikin har inte själva några reparatörer som åker omkring....dom tillhandahållar delar och support...
