Författare Ämne: Hvilken løsning? Luft/Vann+ evt viftekonvektor/solfanger  (läst 4596 gånger)
Utloggad Erlend74
  • Antal inlägg: 4
Jeg er ny på forumet, samt norsk. Som dere skjønner, kan begge disse tingene bidra til at det er vanskelig å finne riktig løsning. ;D
Har postet lignende innlegg på norsk forum, så får vi se om svenskene eller norrbaggarna finner den beste løsningen ;)
Vi har overtatt ett hus, der tidligere eier har sagt at årlig elektrisk forbruk ligger på ca 30.000 kvh i året. Noe av årsaken til at forbruket er såpass høyt, er at det er svømmebasseng på ca 45m3. Jeg vurderer mulighetene for å få ned forbruket, og ønsker tips på løsning.
Lurer derfor på om jeg kan få råd om hvilken løsning som vil være best egnet for oss. Det er i tillegg til elektrisk oppvarming innvendig, mulighet for å fyre med ved og parafin.
Alternativer:
Alt1: Enkel løsning: luft/vann varmepumpe på bassenget.
Alt2: Luft/Vann varmepumpe bassenget + forvarming varmtvannsbereder
Alt3 Luft/Vann varmepumpe bassenget + forvarming varmtvannsbereder + viftekonvektor for oppvarming inne.
Alt 4: Luft/Vann varmepumpe bassenget + forvarming varmtvannsbereder + viftekonvektor for oppvarming inne + Solfanger?
Kan dere gi en anbefaling på hvilken løsning dere ville valgt? Hva må man regne med at løsningen kommer til å koste? Det er viktig at det er økonomi i dette, slik at løsningen/investeringen som anbefales må kunne forventes å være innspart ila 5-10 år. Jeg har fått tilsagn om tilskudd på 20%/10000 fra Enova. Jeg tar gjerne i mot anbefalinger på konkrete varmepumper/solfangere/viftekonvektorer som kan passe til dette.
Legger ved ett bilde, slik at man kanskje lettere kan forstå hva jeg snakker om?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hvilken løsning? Luft/Vann+ evt viftekonvektor/solfanger
« Svar #1 skrivet: 04 september 2010, 13:13:54 »
Hej och välkommen
Som jag förstått det hela så värms huset idag av direktverkande el
Rent spontant skulle jag föreslå L/V med innenhet för att få varmvatten samt ett mini vatten(minivärme) system med 2st fläktkonvektorer (viftekonvektorer) i var sin del av huset.
Vänta med Poolvärmning och Solfångare alternativt köp billigare Poolsolfångare för att minska kostnaden för uppvärmning (ideer kan du kanske hämta på POOLforum
När det kommer till möjliga fabrikat har jag bara ett förslag eftersom det kanske blir en koppling till poolen senare och det är Nibe
Luft/Vattenvärmepump Nibe 2025-6 till 8 kW (storleken får anpassas efter hur stort minivärmesystemet blir)
Senare när poolen skall kopplas till Nibe Pool10 styrning för Pool
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erlend74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 september 2010, 20:35:14 »
Takk for svar! Er det fordi badesesongen er over du anbefaler å vente med å koble til bassenget, eller er det en annen grunn? Så veldig bra ut den Nibe pumpen. Kostet imidlertid litt mye, men det er kanskje bedre å kjøpe kvalitet med en gang?  Bildet er forøvrig bare 1. etasje, mens boligen har to etasjer. Har dere noe tips til aktuelle konvektorvifter?
« Senast ändrad: 04 september 2010, 21:34:42 av Erlend74 »
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 04 september 2010, 21:43:56 »
Dels för att bad säsongen är över (dumt att lägga pengar som man inte använder på 6månader) men också för att Nibe är det enda märket som jag vet har Poolstyrning till Luft/vatten värmepump.
Hur stort är huset? (Kanske även By och Fylke) kan vara bra att veta för att ge råd om storleken på pump.
och om de är flera etage/våningar så måste vatten sytemet och viftekonvektorer anpassas för att klara uppvärmningsbehovet i hela huset.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erlend74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 september 2010, 23:59:46 »
Huset er 252 kvadratmeter stort. Fylke:Akershus By: Kløfta
Jeg har ikke planlagt å varme opp hele huset ved hjelp av varmepumpen, jeg hadde egentlig tenkt at det skal være ett tilskudd.
Jeg har fått tilsagn om støtte fra staten (enova) til å kjøpe anlegget. De støtter med 20 prosent  av kostnaden (maks nok kr 10.000) Forutsetningen er da at anlegget også er til oppvarming av huset. Det holder f.eks ikke å kun varme opp varmtvann eller basseng.
Det er ellers flere kilder til oppvarming i dag: varmekabler i gulv, vedfyring og parafinovn. Jeg har også ett styringssystem for panelovner med seks soner som kan senke temperaturen om natten.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 05 september 2010, 10:03:47 »
Kløfta ligger i höjd med Sunne så det hade varit bra om värmepumpen klarat -20°C men om anläggningen inte skall kosta mer än 50000:- blir möjligheterna och urvalet begränsat.
Alla priser är SEK så det kan bli en pris skillnad mot NOK.
Båda alternativen ger varmvatten samt ett litet vattenburet värmesystem (det billiga alternativet är även förberett för solfångare)
Det dyra alternativet som klarar att arbeta ner till -20°C
Värmepump nibe 2025-6 ca 37000:-
Innemodul VVM300 ca 30000:-
Fläktkonvektor idofan42N25 Från Carrier/Bosch/IVT ca 6000:-st (säljs av tex. www.kvt.no www.thermocontrol.no )
(i framtiden POOL styrning NibePOOL10 kostnad ca 8000:-)
(I framtiden solfångare pris okänd)
Det lite billigare alternativet som bara klarar att arbeta ner till -15°C
Nordenberedaren ca 35000:-
Innemodul ingår
Fläktkonvektor Aircoils Omnia UL26 ca 4000:-st
(i framtiden POOLvärmeväxlare pris okänd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erlend74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2012, 20:33:25 »
Har tatt sin tid, men vi har omsider bestemt oss for å bestille en egen varmepumpe til poolen. Vi har bestilt en Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Noen som kjenner til denne pumpen? Er det noe spesielt man bør tenke på når den skal monteres?
