Författare Ämne: Hur kopplar man in en volymtank?  (läst 33012 gånger)
« skrivet: 03 september 2010, 09:09:14 »
Hej. Jag har kommit över en bättre begagnad VV-beredere (Euronom exomin 75) - Tack Minime Thumbsup.
Nu funderar nu på kur jag kopplar in den som volym/knäpptank på bästa sätt.
Jag har iofs lite knäppningar i systemet efter VV-produktion, men det stör mig inte nämnvärt. Däremot har jag ganska många starter på VP för värmeproduktion (Iofs kanske inte det är så konstigt eftersom det inte har varit speciellt kallt den sista månaden).
Det primära sysftet är med andra ord att öka volymen på radiatorsystemet.
Jag har, som ni säker vet, en Bocsh CC160 (IVT 290/AW) med Rego800 som jag tänkte koppla in den på, men jag vet inte riktigt hur jag skall göra det på bästa sätt rent tekniskt...
För att använda den som knäpptank så är det ju uppenbart att den skall sitta före radiatorerna på framledningen. Men, om huvudsyftet är att ge VP'n mer vatten att jobba med, är det då bättre att sätta den på returen? Eller skall den sitta parallellt med rad-kretsen? Måste man ha en separat cirkpump till tanken i så fall?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Om man sätter den på framledningen, skall man då flytta Regon's tempgivare T1 så att den sitter efter tanken?  Sc:,h
Dessutom måste jag placera VV-beredaren liggandes för att få plats med den. Men det borde väl inte ha nån större betydelse, eller?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36613
SV: Hur kopplar man in en volymtank?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 09:29:29 »
Jag skulle koppla den stående med vb in i toppen, och utloppet från volymtanken vidare till radiatorerna.
Var du har tempgivaren tror jag inte har någon betydelse, men får du fööör långa gångtider med volymtanken installerad kan du behöva minska ned värdet för hysteresen start/stopp.
Riktigt vad som händer när du lägger den kan jag inte säga, det beror lite på var anslutningarna verkligen mynnar i tanken (behöver inte vara mitt på), men rent prinipiellt kommer skiktningen i tanken att göra att du kommer att uppleva tanken som mindre om du lägger den, det varma vattnet kommer inte att ta lika lång tid på sig för att lämna volymtanken som om du har den stående.
En ritning över de nuvarande kopplingarna skulle kunna underlätta bättre svar.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 10:25:35 »
Övre bilden. Du måste ha en cirk.pump till.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 10:40:33 »
Men, på sidan före i manualen visar dom ju två exempel där tanken är seriekopplad med radiatorerna. Bildtexterna är i princip de samma, så det är svårt att veta varför man skall göra på det ena eller andra sättet...
« Senast ändrad: 03 september 2010, 10:42:19 av purjo__ »
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 10:53:42 »
Så här är det kopplat i dag:  Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 03 september 2010, 11:38:50 »
Utgående från din CC160 ska gå till topp på tanken. Ut från tankens andra sida, toppanslutningen, går till en cirk.pump och vidare till elementen. Returen från elementen går till ett t-rör på framledningssidans nedre anslutning där t-rörets ena anslutning går till tanken den andra till CC 10 och mittanslutningen från elementen. Då påverkar detta inte din värmepump oavsett om den går fast eller flytande.
« Svar #6 skrivet: 03 september 2010, 13:19:36 »
Jag har flytande kond och inga termostater. Måste jag parallellkoppla och betala för en extra pump? Vad vinner man på parallell jämfört med seriell inkoppling?
Så här står det i Nibes UKV-manual under bilden med seriell inkoppling:
"I de fall då systemvolymen i värmesystemet är under 20 l/kW (värmepumpseffekt vid 7/45 °C) och/eller flödet i värmesystemet stryps okontrollerat installeras en UKV-tank (120) som volym- och flödesförhöjare."
Och så här står det vi bilden med parallell inkoppling:
"I de fall då systemvolymen i radiatorkretsen är under 20 l/kW (värmepumpseffekt vid 7/45 °C) och/eller radiatorflödet stryps okontrollerat installeras en UKV-tank (120) som volym- och flödesförhöjare."
Edit: Nu läste jag IVT's manual för deras volymtank. Enligt den behöver man bara parallelkoppla "när man önskar justera
temperaturen individuellt i alla rum med termostatventiler."
Med andra ord borde min simpla VVB funka.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #7 skrivet: 03 september 2010, 15:02:57 »
Nu köra jag en F2025 dockad mot gaspannan. Men jag har kopplat den som jag beskrev och har även en pump för denna. Totalt har jag bara 4 pumpar!
« Svar #8 skrivet: 03 september 2010, 15:57:37 »
Ett problem i sammanhanget är att min 'tank' bara har två anslutningar, så jag kan bara köra seriellt.
Nästa fråga är vad som händer om man placerar tanken liggandes? 'Förlorar' man hela den volymen som hamnar ovanför anslutningarna?
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #9 skrivet: 03 september 2010, 22:54:28 »
Tjena!
Jag kommer koppla min i serie som ren volymförstorare med framledningen från pumpen in i toppen.
Det finns en annan ganska ny tråd som behandlar lite av samma fråga med lite info om olika sätten att koppla.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 03 september 2010, 23:36:14 »
Kopplar du in den liggande kommer det inte funka alls bra, eftersom inlopp och utlopp kommer hamna på i det närmaste samma höjd.
« Svar #11 skrivet: 09 september 2010, 11:23:08 »
Hmm... Om jag skruvar bort elpatronen kanske jag kommer åt att 'bocka' VV-röret mot väggen på beredaren så att det hamnar så högt upp som möjligt när den ligger ner.  Sc:,h
Hur är det med offeranod i dessa beredare? Är det nåt man kan/bör byta?
« Svar #12 skrivet: 11 september 2010, 16:13:30 »
Nu har jag öppnat beredaren och kollat hur den ser ut invändigt. JAg bifogar ett par bilder....
VV-röret sitter rätt så nära kanten, så det borde gå bra att montera den liggandes. Möjligen kan man sätta en 90-graders böj på insidan av KV-anslutningen så att den mynnar närmare den motsatta sidan av tanken...
Eller vad tror experterna?  Sc:,h
Jag antar att den långa skruven som sitter på röret till elpatronen är den förbrukade offeranoden.
Är det bara att putsa upp ytan och skruva fast, t ex, en sån här istället:
http://www.jula.se/tackformad-zinkanod-137828 ?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #13 skrivet: 11 september 2010, 17:10:06 »
Ska du ha den som volymtank lär det väl inte behövas offeranod
« Svar #14 skrivet: 11 september 2010, 17:34:10 »
Nej, vattnet lär vara ganska dött... Men, jag tänkte att det kanske är lika bra att stoppa dit en när man liksom ändå har öppnat upp prylarna.
Min gamla ack-tank dog läckagedöden. Förmodligen pga avsaknad av fungerande anod...
