Författare Ämne: Hur kopplar man in en volymtank?  (läst 33013 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Hur kopplar man in en volymtank?
« Svar #15 skrivet: 11 september 2010, 18:35:52 »
Har ingen anod i min acktank heller men den är iofs bara sen -98 med rostfri beredare håller tätt ännu. Om det rostat hål i acktanken på radiator sidan lär ju elementen vara i dåligt skick med men det kanske var beredaren som läckte. Hur blev det med förvärmning av vv i knäpptanken.
« Svar #16 skrivet: 11 september 2010, 19:11:42 »
Det var en dm sörja i botten på den gamla tanken. Hittilss har inga radiatorer börjat läcka, men det lär väl hända i vinter när det är som kallast...  fiR:
Gammtanken hade slinga för VV. Ingen beredare.
Den tanken la jag åt sidan - Bokstavligt talat. Jag hade en äldre Thermia-VVB med slinga för varmvatten, men den är lite för stor för att få plats i mitt pannrum, så jag skaffade en lite mindre VVB istället och den saknar slinga.
« Senast ändrad: 11 september 2010, 19:14:23 av purjo__ »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 11 september 2010, 19:16:06 »
Tryck in vattnet baklänges i beredaren. Då lär du få ordentlig omblandning istället. Jag skulle inte tro skiktning är någon direkt fördel i ditt fall, och stående eller liggande blir egalt.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
« Svar #18 skrivet: 11 september 2010, 20:19:28 »
Så här blir det:
« Svar #19 skrivet: 11 september 2010, 20:24:11 »
Tror jag kommer att bli kanon Thumbsup
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #20 skrivet: 11 september 2010, 21:25:07 »
Tror jag med... Bara den pallar belastningen att ligga full med vatten. Är den PUR-isolerad borde det vara lugnt. Är det "ludd" vete tusan... Den är väl tänkt att hänga på vägg antar jag? Är då vägg-fästena svetsade direkt i tanken?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #21 skrivet: 11 september 2010, 21:34:12 »
Är syftet att ge vp mera vatten att jobba med så brukar man sätta kärlet(volymförstoraren)på returen imellan
vp och elpanna.
Jag förstår inte bilden redigt med vp in och rad ut Sc:,h
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
« Svar #22 skrivet: 11 september 2010, 22:35:31 »
vp och elpanna.
//Thommy J
Syftet är både mer volym och knäppätare.
På den övre anslutningen kommer vattnet från värmepumpen. Via den nedre anslutningen går det vidare till radiatorerna.
« Svar #23 skrivet: 12 september 2010, 00:08:27 »
Den är isolerad med PUR eller nåt liknande hårt skum. Jag har inte kollat hur fästplattan sitter fast i själva tanken, men den sitter på mitten så det borde inte bli så stor skillnad om den hänger lodrätt eller vågrätt. Dessutom rymmer den bara 75 liter, så den blir inte så värst tung...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #24 skrivet: 12 september 2010, 12:03:21 »
Då så... Go for it..!
Som ren "volymförstorare" måste det vara helt egalt var den sitter i slingan, men som "knäppätare" är det klart bättre som du tänkt purjo. Att sätta den på framledningen.
Varje gång pumpen startar eller stoppar, blir det ett språng på 5-10°C som tanken dämpar ut. Om 5-10°C räcker för att ge problem med knäppar..? Varierar väl från fall till fall antar jag.
« Svar #25 skrivet: 12 september 2010, 13:41:25 »
Just nu ligger framledningen på ca 25 grader så när VV-produktionen är klar blir det helt plötsligt 30 grader varmare vatten till radiatorerna. Detta ger upphov till snabba knäppningar i kanske 30 sekunder. Sen blir det tyst en liten stund för att återigen börja knäppa lite mindre intensivt när ledningarna svalnar av till rätta temperaturen igen.
« Senast ändrad: 12 september 2010, 13:42:56 av purjo__ »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #26 skrivet: 12 september 2010, 14:13:31 »
När kommer det varma vattnet till elpannan då?
//Thommy J
« Svar #27 skrivet: 12 september 2010, 15:54:28 »
//Thommy J
Ok. För att vara helt korrekt så borde det såklart stå elpanna istället för VP i bilden. En bra iaktagelse av dig.  Thumbsup
Dock är det ju så vid värmeproduktion att växelventilerna  kopplar VP'n mer eller mindre direkt till radiatorsystemet.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #28 skrivet: 12 september 2010, 16:19:00 »
Så klart... Tänkteńte pådé...  *vinkar*
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #29 skrivet: 12 september 2010, 17:10:49 »
Okey,då förstår jag.
Den funkar som min Zubadan då,fast jag har gas imellan inne och utedel.
Du får alltså en "knäpptank"på ditt vis,ingen volymförstorare,dina många start och stopp kommer du antagligen fortfarande att ha kvar.
För att minska ant.start och stopp måste volymen imellan innedel och utedel förstoras.
Jag trodde att du ville ha volymförstoring,mitt misstag Thumbsup
//Thommy J
