Författare Ämne: Hur kopplar man in en volymtank?  (läst 33036 gånger)
SV: Hur kopplar man in en volymtank?
« Svar #30 skrivet: 13 september 2010, 11:10:29 »
Okey,då förstår jag.
Den funkar som min Zubadan då,fast jag har gas imellan inne och utedel.
Du får alltså en "knäpptank"på ditt vis,ingen volymförstorare,dina många start och stopp kommer du antagligen fortfarande att ha kvar.
För att minska ant.start och stopp måste volymen imellan innedel och utedel förstoras.
Jag trodde att du ville ha volymförstoring,mitt misstag Thumbsup
//Thommy J
Hur menar du? Det blir ju en större vattenmängd vilket ökar trögheten i systemet. Nån effekt på antalet starter borde det ju ha  Sc:,h
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #31 skrivet: 13 september 2010, 20:16:10 »
Jag tänker såhär:
På sommaren vill man ha ner ant.start och stopp på din värmepump.
Du har inget värmebehov,så värmepumpen arbetar bara för vv,din knäpptank har du ingen nytta av då ioch med att du sätter in den på radiatorkretsen.
Öka då ist.volymen i elpannan,så värmepumpen får mera vatten att jobba imot.
montera in t.ex ett exp.kärl på 75-100l på returledningen till värmepumpen då har du ökat volymen som värmepumpen jobbar med.
sen kan man ju styra det med 2st ventiler så man kan koppla förbi kärlet vintertid.
jag har gjort såhär ett flertal ggr och det funkar fin-fint
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
« Svar #32 skrivet: 13 september 2010, 20:54:18 »
Jag tänker såhär:
montera in t.ex ett exp.kärl på 75-100l på returledningen till värmepumpen då har du ökat volymen som värmepumpen jobbar med.Att sätta tanken på returen till VP'n vet jag inte om det är nån bra ide... Då kommer ju tanken att värmas till 55 grader vid VV-körning. Sen när eplannan växlar till radiatorsystemet så kommer ju hela tankens volym att pumpas via VP'n ut på radiatorerna. Hur beter sig VP'n när de tror att rad-returen är 55 grader?
//Thommy J
Är det verkligen en bra ide att sätta tanken på returen till VP'n? Då kommer ju tanken att värmas till 55 grader vid VV-körning. Sen när elpannan växlar till radiatorsystemet så kommer ju hela tankens volym med varmvatten att pumpas via VP'n ut på radiatorerna. Dessutom kommer ju VP'n att tro att rad-returen är 55 grader ända tills tanken är tom (iofs tror jag inte att styrsystemet bryr sig om det)...
I mitt fall har jag inte så många starter för varmvattenproduktionen. Jag har ställt upp deltat mellan VV-start och stopp + att det är större volym att jobba med än radiatorsystemet idag.
Problemen jag upplever är dels knäppningar (Iofs kan jag inte påstå att jag lider av det. Tvärtom känns det ganska trevligt att höra att systemet jobbar..) och dels relativt många starter vid värmeproduktion (vilket kanske inte heller är nåt problem eftersom det inte har varit speciellt kallt ännu).
« Senast ändrad: 13 september 2010, 20:56:01 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #33 skrivet: 13 september 2010, 21:39:12 »
Jag tänker såhär:
//Thommy J
Hur får du fram det varma vattnet från volymförstoraren till beredaren på sommaren är väl cirkpumpar avstängda.
« Svar #34 skrivet: 13 september 2010, 21:41:30 »
Jag tänker såhär:
//Thommy J
Via VP'n... Enligt TJ's förslag skall tanken sitta mellan elpannan (beredaren) och VP'n på den kalla sidan.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #35 skrivet: 13 september 2010, 22:10:44 »
Hej igen och ursäkta
systemet jag pratar om bygger på separata cirkpumpar till huset och vp-laddning.
Har installerat ctc ett par år och är inne på deras system.
Nu är det ju växelventil och mitt förslag fallerar :(
//Thommy J
« Svar #36 skrivet: 13 september 2010, 22:18:46 »
//Thommy J
Låter ctc laddpumpen snurra hela sommaren borde inte den gå när den laddar pannan.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #37 skrivet: 15 september 2010, 13:36:26 »
Helt riktigt och då får man längre gångtid.
Pratade igår med min f.d försäljare på AutoTerm nu Bosch,och mitt förslag var riktigt även om det gällde växelventil.
Med andra ord sätt kärlet på returen imellan v/p och elpanna så får man volymökningen och start/stopp minskar i antalet.
Man vill med andra ord öka volymen imellan v/p och elpanna,inte hus-sidans volym
Man får alltså ingen "knäpptank"på detta vis enbart volymökning.
//Thommy J
« Senast ändrad: 15 september 2010, 13:40:23 av T.Johansson »
« Svar #38 skrivet: 15 september 2010, 13:47:39 »
Hur bra blir det egentligen? Då värmer man ju tanken till 55 grader vid VV-körning. När sedan elpannan kopplar om till värmekörning så kommer ju det varma vattnet att pumpas genom VP'n (och värmas ytterligare) och vidare ut till radiatorerna.
När systemet återigen kopplar om till VV-produktion så måste man återigen värma upp tanken (värme som inte kommer varmvattnet till godo)
Men, jag kanske tänker helt fel... Sc:,h Sc:,h
« Svar #39 skrivet: 15 september 2010, 16:26:32 »
//Thommy J
Tycker det låter konstigt om laddpumpen ska gå hela tiden även om rören är isolerade så blir det förluster. Tycker det bör vara bäst om vpn går tills rätt temp är uppnådd i beredaren sen stänger den av laddpumpen har för mej att ctc har nån sån funktion förutom vid - grader pga frysrisk.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #40 skrivet: 15 september 2010, 17:02:52 »
Min anläggning kopplar inte om till värmekörning på sommaren(enbart vv om jag vill det).
Hur mycket "värmevatten"pyttsar den ut på sommaren vid omslag ifrån vv till husvärme?
Min "pyttsar"ut ca 45L och det tömmer man inte 100l kärlet på.
//Thommy J
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #41 skrivet: 15 september 2010, 17:09:05 »
Så är det...vet inte vem som skrivit att laddpumpen måste gå hela tiden,hittar inte det i tråden.
Men det låter sjukt om det är så....
//Thommy J
« Svar #42 skrivet: 15 september 2010, 17:10:01 »
//Thommy J
Mitt i sommaren är det kanske inget problem, men nu på hösten är värmeproduktionen igång. framledningstempen ligger på ~25 grader så det blir ganska stor skillnad om det helt plötsligt blir 55 grader istället...
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #43 skrivet: 15 september 2010, 17:33:04 »
Inte släpper den väl ut 55gr värmevatten om den inte behöver det,då måste din växelventil hängt sig.
Kan ju hända en "skvätt"men sen ska ju växelventilen ställa in sig.(Här behövs knäpptanken).
« Svar #44 skrivet: 15 september 2010, 20:35:59 »
//Thommy J
Om inte laddpumpen snurrar hela tiden fattar inte jag hur man får fram vattnet till beredaren på sommaren när inte det finns något värmebehov. Som jag ser det innebär volymökningen att man får längre gångtid men ingen nytta av vattnet i kärlet för det har ju troligtvis kallnat till nästa vv laddning.
