Författare Ämne: Köpa och installera värmekabel till min dränering från pumpen  (läst 10358 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har två Toshiba som jag har fixat två dräneringsrör (stuprör) till så att vattnet kommer iväg från husgrunden. Rören mynnar ut i stenkista några meter från huset. I vintras så frös det ju i rören så det blev ju ändå is under pumpen. Nu tänker jag köpa någon sorts värmekabel att placera i mina rör. Frågan är hur jag ska koppla dem? På samma sätt (samma plintar) som värmekabeln inuti pumpen är kopplad? De kablar som finns att köpa verkar ju ha stickkontakt. Ska jag i så fall klippa av stickkontakten och koppla sladdarna på plinten? Jag har funderat på denna:
http://www.el-jouren.se/produkter/16960.html
Kom gärna med förslag och synpunkter  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
SV: Köpa och installera värmekabel till min dränering från pumpen
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 12:45:58 »
Jo, precis. Klipp stickproppen och koppla in den parallellt med den befintliga kabeln.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 12:53:17 »
Tack för ditt svar  :)
Och om jag vill kunna stänga av kabeln manuellt så är det bara att kapa kabeln igen och placera dit en strömbrytare för utomhusbruk? Tror Raffen har gjort nåt liknande?
MVH
Cantona
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 13:01:41 »
Ja, men finns det behovet? Den inbyggda kabeln styrs väl av pumpen och går bara vid behov, eller?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 13:11:26 »
Jag har läst någonstans att dessa kablar drar ström även vid plusgrader. Jag behöver ju bara värma i röret om det fryser, vilket ju inte är så ofta på vintern (i vintras undantaget).
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 13:20:42 »
Nån Toshibaexpert vet säker hur det är med styrningen av kabeln...
Dock drar den ju inte så mycket ström - 10W/m vid 10 grader blir ca 50 öre per dygn för en 2m kabel som går i onödan. En strömbrytare kostar ju några kronor den också.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 01 september 2010, 17:04:42 »
Hur varm blir en sådan kabel? Har funderat på att sätta in en extra i min Nocria då den gärna vill frysa ändå. Men tänkte man kunde fäst den under maskinen, istället för att pilla in kabeln i tråget?
Men tror knappt den gör någon nytta då va?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
MVH
Cantona
eller så behåller du stickproppen på värmekabeln och sätter upp ett uttag bredvid pumpen som du stoppar den i, då kan du dessutom enkelt byta/ta bort värmekabeln.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 04 september 2010, 09:43:39 »
Det verkar enklast att koppla den självreglerande värmekabeln på samma plintar som värmekabeln i tråget.
Jag funderar på om det gör stor skillnad att ha isolering runt dräneringsrören (vanliga stuprör) som leder bort vattnet? Det är ju bara någon halvmeter ovan mark.  ::)
MVH
Cantona
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 04 september 2010, 10:02:29 »
Jag har en värmekabel till avloppsröret. Kabeln har stickpropp och jag styr den via ett uttag och timer. Inte vill jag att den skall stå på från plus 4 grader och kallare i sex månader......
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
« Svar #10 skrivet: 04 september 2010, 22:40:39 »
Finns det inga enkla temperaturstyrda reläer att använda till detta då?
Jag skulle ju föredra om värmakabeln i tråg och avlopp bara var i drift vid ca 2grader och lägre, men stängde av helt vi högra temp.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 04 september 2010, 23:02:05 »
jag har alla mina pumpar med värme-kabel
i konstant drift 5st
och jag svälter inte
den lilla förbrukngen en själv-reglerande värme kabel förbrukar
har nog alla råd med ?
eller släck sänglampan 25-50 watt varje kväll
så blir det över till värme-kabeln
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 05 september 2010, 20:46:50 »
Problemet är ju att det ligger och tjuvdrar 35watt oavsett om det behövs eller ej. Sänglampan är på 7W (Lågenergi).
Allt som kan sparas skall sparas, i el alltså...kronor är en annan sak, reläer och lågenergilampor är ju inte gratis de heller.
« Senast ändrad: 05 september 2010, 21:09:47 av Aquauno »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 06 september 2010, 20:28:58 »
Om du vill ha en värmekabel med stick-kontakt kan du termostyra den med denna http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152501152
Har den själv som frostvakt i garaget kopplad ihop med en liten elbjörn på 2kW. Om värmepumpen inte orkar hålla tempen över 11grd så startar elbjörnen och hjälper till tills tempen kommit upp igen. Funkar kanon!
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 06 september 2010, 20:53:59 »
Tack för tipset.
Fungerar dock inte för mig då jag inte har värmekabeln via stickpropp.
Min sitter monterad från fabrik (eller nåt åt det hållet).
Skulle behöva ett litet enkelt bimetallsrelä som bryter när temperaturen överstiger några plusgrader.
Behöver rymmas i ett utrymme på ca 5x5x5cm eller däromkring.
