Författare Ämne: Köpa och installera värmekabel till min dränering från pumpen  (läst 10359 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Köpa och installera värmekabel till min dränering från pumpen
« Svar #15 skrivet: 06 september 2010, 21:26:55 »
Tack för tipset.
Fungerar dock inte för mig då jag inte har värmekabeln via stickpropp.
Min sitter monterad från fabrik (eller nåt åt det hållet).
Skulle behöva ett litet enkelt bimetallsrelä som bryter när temperaturen överstiger några plusgrader.
Behöver rymmas i ett utrymme på ca 5x5x5cm eller däromkring.
Typ en sånhär, fast inte helt rätt. Allt jag kunde hitta så snabbt...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-912-66&toc=19428&name=termostat
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #17 skrivet: 06 september 2010, 21:45:44 »
Biltemas värmekabel har inbyggd termostat som slår på vid +5 ºC
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Frostskydd/Frostfri-bandkabel-110-m/  *vinkar*
Sen är det, som några skriver, ganska troligt att pumpen har nån form av värmekabelstyrning inbyggd...
« Senast ändrad: 06 september 2010, 21:47:36 av purjo__ »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #18 skrivet: 06 september 2010, 21:47:20 »
Haha, snacka om att krångla till det :)
Klipp bort stickkontakten och koppla in den i dosan :)
« Senast ändrad: 06 september 2010, 21:50:05 av Tegheim »
