Författare Ämne: Var kan man fysiskt köpa rör och kanallister i (Kristianstad?) Skåne?  (läst 5789 gånger)
Utloggad kentamagenta
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
Hej.
Försöker få min luftvärmepump installerad, men tydligen så vill knappast någon göra det eftersom jag köpt den själv av ett konkurslager.
Jag behöver 3m 1/4",3/8" rör och plastkanal+en böj, markstativ, vacuumpump.
Finns det tips på var man kan åka och köpa detta någonstans?
Bor i Kristianstad, men kan tänka mig köra för att få tag på detta
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej kentamagenta!  Ja det finns att köpa på en del olika firmor på bl.a nätet, finns bl.a på http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=26&head_id=0
De har också färdigkonade rör i 3 olika längder (3-5-7 m) vilket är väldigt smidigt. Kolla under tillbehör till värmepumpar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 10:49:19 av Raffen »
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
Har samma dilemma i Kristianstads trakten, hittade du någon som säljer rör "över disk"?
Har fått en gammal Toshiba som jag tänkte montera, bra komplement till Nocrian :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
  • Antal inlägg: 12
Hej.
Stört omöjligt.
Frågat alla installatörer mm.
Ingen vill ta i det om man inte köper pumpen via dom.
Jag beställde rör och kanallister via www.nettovarmepumpar.com och hämtade ut det på Dahl i Kristianstad.
Man kan inte handla där som privatperson.
När jag monterat allt, så ringde jag till installatörer för att få det vacummsugit och monterar rören( åtdragnings moment etc ).
Ingen ville ta i det som sagt.
Blev irriterad och köpte vacuumpump och momentnyckel set själv(det blev dyrt) och gjorde det själv.
Ett stort moment 22....
Så jag har pump och nycklar  studs
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
Har lyckats få tag i ett företag som säljer rör, och allt annat i Kristianstads trakten...
Dom kan även "köra igång" egenmonterade pumpar :-)
letar nu efter en vacum pump att hyra...
Är det inte bättre/lättare om dom "kör igång" din maskin också när dom finns på orten ?
Blir mycket lättare vid garantiärenden om det finns papper på att certifierad kylmontör har driftsatt anläggningen.
Nu kanske det inte är någon "märkesmodell" med bra garantier i och för sig du har inhandlat !!
Efter ROT avdrag kan det inte bli så många kronor för en ren igångkörning.
  • Antal inlägg: 12
Problemet här omkring Kristianstad iallafall, är att INGEN vill ta i det.
Jag har ringt runt till alla jag hittat. Besökt 3 företag...
Stora som små.
Vissa hånskrattade och sa att ingen gör det om du inte köper ett paket inkl pump.
Gäller även cheapys produkter....där var det ett stockholmsbaserat företag som installera. Minns inte vad dom hette, men jag frågade även på Cheapy.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
Är en gammal RAS13 som jag fått, fungerade innan jag demonterade den... 8 år gammal så man lägger ju inga större summor på att få igång den... Toshiba kan väl i och för sig hålla i 12->15 år påstår dom själva, men men...
Inga problem att få den driftsatt av firma, men givetvis inga garantier på pumpen...
Jag trodde det var en ny maskin du skulle installera  :)
