Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Var kan man fysiskt köpa rör och kanallister i (Kristianstad?) Skåne?
Ämne: Var kan man fysiskt köpa rör och kanallister i (Kristianstad?) Skåne? (läst 5785 gånger)
kentamagenta
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 12
kentamagenta
31 augusti 2010, 10:25:52 »
Hej.
Försöker få min luftvärmepump installerad, men tydligen så vill knappast någon göra det eftersom jag köpt den själv av ett konkurslager.
Jag behöver 3m 1/4",3/8" rör och plastkanal+en böj, markstativ, vacuumpump.
Finns det tips på var man kan åka och köpa detta någonstans?
Bor i Kristianstad, men kan tänka mig köra för att få tag på detta
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Var kan man fysiskt köpa rör och kanallister i (Kristianstad?) Skåne?
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2010, 10:44:31 »
Hej kentamagenta! Ja det finns att köpa på en del olika firmor på bl.a nätet, finns bl.a på
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=26&head_id=0
De har också färdigkonade rör i 3 olika längder (3-5-7 m) vilket är väldigt smidigt. Kolla under tillbehör till värmepumpar.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 31 augusti 2010, 10:49:19 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Ricky_se
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne-Kristianstad
Antal inlägg: 70
Ricky_se
Svar #2 skrivet:
04 september 2010, 09:40:34 »
Har samma dilemma i Kristianstads trakten, hittade du någon som säljer rör "över disk"?
Har fått en gammal Toshiba som jag tänkte montera, bra komplement till Nocrian :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
kentamagenta
Antal inlägg: 12
kentamagenta
Svar #3 skrivet:
04 september 2010, 09:54:29 »
Hej.
Stört omöjligt.
Frågat alla installatörer mm.
Ingen vill ta i det om man inte köper pumpen via dom.
Jag beställde rör och kanallister via
och hämtade ut det på Dahl i Kristianstad.
Man kan inte handla där som privatperson.
När jag monterat allt, så ringde jag till installatörer för att få det vacummsugit och monterar rören( åtdragnings moment etc ).
Ingen ville ta i det som sagt.
Blev irriterad och köpte vacuumpump och momentnyckel set själv(det blev dyrt) och gjorde det själv.
Ett stort moment 22....
Så jag har pump och nycklar studs
Ricky_se
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ricky_se
Svar #4 skrivet:
14 september 2010, 10:23:39 »
Har lyckats få tag i ett företag som säljer rör, och allt annat i Kristianstads trakten...
Dom kan även "köra igång" egenmonterade pumpar :-)
letar nu efter en vacum pump att hyra...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
14 september 2010, 11:20:51 »
Är det inte bättre/lättare om dom "kör igång" din maskin också när dom finns på orten ?
Blir mycket lättare vid garantiärenden om det finns papper på att certifierad kylmontör har driftsatt anläggningen.
Nu kanske det inte är någon "märkesmodell" med bra garantier i och för sig du har inhandlat !!
Efter ROT avdrag kan det inte bli så många kronor för en ren igångkörning.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
kentamagenta
Antal inlägg: 12
kentamagenta
Svar #6 skrivet:
14 september 2010, 12:04:59 »
Problemet här omkring Kristianstad iallafall, är att INGEN vill ta i det.
Jag har ringt runt till alla jag hittat. Besökt 3 företag...
Stora som små.
Vissa hånskrattade och sa att ingen gör det om du inte köper ett paket inkl pump.
Gäller även cheapys produkter....där var det ett stockholmsbaserat företag som installera. Minns inte vad dom hette, men jag frågade även på Cheapy.
Ricky_se
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ricky_se
Svar #7 skrivet:
14 september 2010, 13:46:24 »
Är en gammal RAS13 som jag fått, fungerade innan jag demonterade den... 8 år gammal så man lägger ju inga större summor på att få igång den... Toshiba kan väl i och för sig hålla i 12->15 år påstår dom själva, men men...
Inga problem att få den driftsatt av firma, men givetvis inga garantier på pumpen...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
14 september 2010, 14:21:23 »
Jag trodde det var en ny maskin du skulle installera
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Installationer
(Moderator:
gäster: 2023
användare: 3
Börje__
Rickard
Jisse
