Författare Ämne: Cirkulationspump och stighöjd  (läst 5415 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 27 juni 2005, 10:37:28 »
Har det någon betydelse vilken stighöjd cirkulationspumpen är angiven till om höjden i sig är lägre än vad pumpen kan klara?
Det vill säga, om jag, sätter en ny cirkulationspump mellan ackumulatortanken i källaren och värmepumpen som står i markplan (dvs 2,5 meter högre), spelar det någon roll för flödet om pumpen är avsedd för 4 meter eller 6 meter? (till huset i övrigt finns en separat cirkulationspump). Sc:,h
Installatören vill byta min nya  4m cirkulationspump till en 6m under påstående om att det ger bättre flöde (för egen del tror jag därtill att allt för högt flöde stör skiktningen i ackumulatortanken).
Kan någon ge svar???
« Senast ändrad: 29 juni 2005, 06:47:04 av värmemannen »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Cirkulationspump och stighöjd
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2005, 10:32:24 »
Jag tror inte att pumpens placering i anläggningen har något med "stighöjden" att göra.
Däremot tror jag att en ökad stighöjd ökar på flödet. Detta bör kunna påverka skiktningen, men om detta medför någon olägenhet har jag ingen teori.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2005, 11:05:14 »
För att få skiktning i acktanken måste vattnet i den stå stilla.
En 6m cirkpump ger bättre flöde än en 4 m.
Jag tror du får förklara lite mer vad acktanken är till för och hur ditt system är kopplat?
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2005, 11:22:24 »
Frågan är berättigad. Acktanken ligger i dag som "första element". Syftet är dock att jag skall byta värmepump till en modernare (luft/vatten). Sedan skall en shunt installeras på tanken, så att varmare vatten från toppen skall kunna shuntas in till elementen. I acktanken finns varmvattenslingor som förvärmer till en varmvattenberedare.  En fråga på detta blir naturligtvis om det är en bra lösning?   Som spetsvärme kan dels en elpatron i acktanken användas, dels har jag en fristående oljepanna som separat kan shuntas in vid behov.
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2005, 12:55:28 »
Hmmmm.......  Sc:,h
Om jag fattat rätt så ska du värma acktanken direkt med din nya VP och sen shunta ut samma vatten (toppat med elpatron eller oljepanna) till radiatorsystemet vid behov. Acktanken förvärmer även varmvattnet i en slinga.
Jag tror att du har rätt i att skiktingen störs mer med en kraftigare cirkpump, cirkulationen måste dock i första hand bestämmas av deltatemp över VP:n, får du en vettig diff mellan ingående och utgående temp på VP med den mindre cirkpumpen så behöver du nog inte byta till en större.
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2005, 13:41:23 »
Av en händelse har jag en fin energimätare, som mäter flöde, delta-t mm och som jag köpt av Rickard. Det flöde som jag  haft utan den på acktanken monterade cirkulationspumpen (således bara huset befintliga pump) har varit
1200 l/h.  Huset cirkulationspump skall vara kvar. Den 4-meters som sitter på tanken servar endast värmepumpen.
By the way går jag i valet och kvalet mellan en Mecaterm luft/vatten (samma som Exoair) och en Nibe 2005. Har i princip bestämt mig för Mecaterm. Synpunkter?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2005, 18:16:34 »
Om du tänker på flöde från VP med cirk pump så har ex vis NIBE max 7-800l/h. så din pump kapacitet räcker.
allt är frågan hur stort motstånd du har i radiator kretsen, men med normalt fullt öppna ventiler på elementen och normalt flöde bör allt fungera med ditt flöde.
Att förvärma VV via ack tank går klart att göra men det betyder att tidsvis vintertid och nu sommartid är där ingen förvärmning att tänka på utom att du stänger tanken ut till rad systemet och höjer temp till exv 45-50 grader. Eller upp till 55 grader i topp av tanken med bra skikning.
Har du sen en VP tank med skikplåt blir det bättre delning mellan rad/VV kopplingarna.
  • Dot gäster: 2098
