Författare Ämne: Kommer min radiator vara stor nog?  (läst 2944 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 28 augusti 2010, 09:32:14 »
I höstas, när vi i höstas började med konverteringen från direktel till vattenburen jordvärme, satte jag in en radiator lite tillfälligt i det som ska bli vardagsrum; den största som fick plats under fönstret (300*3000). Detta element har i vinter inte på långa vägar klarat av att värma upp utrymmet. Varför?
  • Radiatorn ligger sist på 2-rörsslingan och/eller kanske har för trång matning? Radiator -> 3m Ø12mm -> 7m Ø15mm -> Ø22mm
  • Rummet har haft två kalla väggar, eftersom alla angränsande rum inte varit uppvärmda. Endast de röda dörrarna på bilden leder till uppvärmda rum.
  • Radiatorn är mindre än den 1600W elradiator som ersatts. Jag begriper inte riktigt siffrorna men tillverkaren anger 1446W 55°/45° vid 20°C rumstemperatur
Jag har ingen aning om vad de haft för klimat i huset innan, men elradiatorerna var allt annat än nya, så man kan nog utgå från att de varit stora nog att värma upp, annars vore de väl utbytta.
Kan man räkna ut effektbehov utan att ha några detaljer om väggarnas beskaffning?
Den delen av huset som varit ordentligt uppvärmd nu i vinter har haft en framledningstemp om 46°C vid -19° (DUT). Fast då är vi människor som tycker om att ha det varmt och skönt inomhus, så det har nog varit runt 23° inne  ::)
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 09:37:49 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kommer min radiator vara stor nog?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 10:47:57 »
Hur stort är rummet?
Sen är matningen lite klen ja, 12 mm? varför?
Det du kan göra utan att det kostar pengar är att strypa in flödena på dina radiatorer, kolla runt (främst på de mindre) om någon är jämnvarm uppe och nere, dessa kortsluter då flödet så radiatorn i vardagsrummet inte får tillräckligt flöde. Det är viktigt att strypa in de radiatorer som har för stort flöde med fast instrypning så att alla andra får tillräckligt flöde när man har VP.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 11:12:55 »
Rummet är c:a 32m² golvyta, c:a 6,5 m² fönsteryta (vanliga kopplade 1+1 fönster)
Jag var kanske lite otydlig ehm, stammen är 22mm hårda rör, krymper till 15mm de sista sju metrarna (efter avstickare till näst sista elementet). Sen är det 3 meter 12 mm prisol (tillfällig lösning, fort och billigt :)) fram till elementet. Rörkrökaren sa att det skulle vara så och jag trodde honom. Nu i efterhand har jag förstått att de skjuter lite från höften  ???
Jag experimenterade lite i vintras men fick den aldrig att bli mer än knappt ljummen på returen, trots att framledningen var riktigt het. Det borde betyda bra effektivitet och dåligt flöde, som du säger. Nu när vi gör om detta till en mer permanent lösning kommer jag dra nya rör direkt från 22mm stammen och då blir detta element första avstickaren på slingan.
Övriga radiatorer har fungerat bra och alla utom en är strypta.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 11:23:47 »
1446/32=45 W/m2 är lite klent ja, du borde nog försöka få in en radiator till någonstans i rummet.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2010, 11:35:55 »
Ytterligare ett incitament för golvvärme då kanske?
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2010, 13:48:22 »
När jag konverterade tog jag till med 75W/m2 på bottenplanet. Det ångrar jag inte, shuntar ut ca 30 ºC vid 0 ºC ute temp.
mvh emwgri
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad jari.n
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 13:40:05 »
Har du kollat så att din röris har kopplat in och ut rätt, på radiatorn. Detta fenomen uppstår om detta är förväxlat.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 25 september 2010, 11:06:54 »
Hehe ja, om och om och om igen. Det är nämligen jag själv som kopplat och dragit rören, så jag hade ju fått skämmas vääldigt länge om det varit fel  ::)
Nu är det nedrivet iaf, golvet väck och huvudvärken på plats.
Vi har bestämt oss för att chansa på att det räcker. Rummet ska trots allt bara ha en kall vägg i framtiden och det går ju komplettera med en liten fläktkonvektor i värsta fall. Golvvärme vill jag nog inte ha. Eftersom detta rummet ligger väldigt centralt i huset - man måste passera det vart man än ska - så är jag rädd att alla andra golv kommer kännas kalla om detta blir varmt och skönt.
Går det räkna ut vad för flöde man behöver genom en radiator för att den ska avge viss effekt vid n grader osv?
