Författare Ämne: Kombinera GV med radiator i samma rum?  (läst 2493 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 28 augusti 2010, 09:43:16 »
Golvvärme  kombinerat med en radiator under fönster i samma rum? En bra eller dålig idé?  Sc:,h
Jag är väldigt sugen på golvvärme, för komfortens skull. Men samtidigt är jag lite orolig för att det ska bli kallt runt fönster och altandörr. Rummet ligger centralt i huset, så all trafik mellan olika rum måste gå förbi fönster/altandörr i detta rum.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31069
SV: Kombinera GV med radiator i samma rum?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 10:31:56 »
Ska det vara vattenburen golvvärme?
Själv har jag elgolv i sovrummen nere + radiatorer. Funkar utmärkt, golven har jag ställd på ganska låg temp, bara så de inte känns iskalla och sen står radiatorerna för mesta uppvärmningen vintertid.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 10:37:06 »
Jag tänkte mig vattenburen, ja. Den extra shuntgruppen kommer finnas, lika så finns stam framme för radiator.
Ungefär som du beskriver tänker jag mig, en låg komfortvärme i golvet och full fjös på elementet.
Har du alltid samma temperatur i golvet eller har du rumstermostat till golvvärmeslingan?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 10:55:27 »
Jag har tempgivaren till golvtermostaten i golvet och kör samma temp på golvet året runt. Men har du vattenburen värme i golvet så kan du säkert låta detta värma lite mer på vintern. Eftersom rummet ligger centralt så sprider sig säkert värmen till angränsande rum också. Så prova att ha både och.
