Författare Ämne: Effektbehov per m2  (läst 17786 gånger)
Utloggad johan3848
  • Antal inlägg: 8
Effektbehov per m2
« skrivet: 24 augusti 2010, 21:19:36 »
Jag får fn in offerter från rörfirmor ang konvertering från direktel till vattenburet, borrning & install av bergvärmepump. Kan någon kunnig på forumet ge en neutral & korrekt info om vilka beräkningsgrunder man (rörfirman) bör använda för mitt hus angående effektbehov:
1½ plans villa 203 kvm, trä/mexitegel byggår 1974 (före oljekrisen, dvs med sämre isolation än senare byggnorm), öppen planslösning 2-glas fönster, betongtaktegel. Geografiskt läge: Filipstad, Värmland (samma breddgrad som Sthlm, fast inlandsklmat..).
Ett par av de offerter jag fått har man beräknat BV-pumpen efter 55 W/kvm, hur man beräknar radiatorerna vet jag inte då ingen rörfirma angett effekt / model utan endast antalet radiatorer. Jag är själv kunnig inom elteknik, och för elradiatorer använder man 70-75W/kvm effektbehov när man beräknar erforderlig radiatoreffekt i ett rum. Skillnaden mellan 55 och 75W/kvm är ju 36%.
Jag får känslan att man använder ett för lågt effektbehov för min hustyp, ändå har alla rörfirmor varit på plats och själva sett huset innan offert. Mitt hus har ju samma effektbehov per kvm oavsett om det är ett vattenburet system eller direktel. Jag är orolig att man tar i för lite för att hitta en kalkyl som ser väldigt bra ut. Enligt den skall vi spara över 26,000 kWh per år. Det blir snabbt en utopi om man räknat för lågt på effektbehovet.
Kan någon utifrån erfarenhet och kunskap ge information om vilket effektbehov man bör beräkna efter för ett sådant hus jag har.
Vettiga synpunkter uppskattas.
// Johan S.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Effektbehov per m2
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 01:16:21 »
Låter lite lågt tycker jag. Mina radiatorer avger mellan 50 och 80 Watt/m2. Snitt blir 63 W/m2.
Kolla in inlägget nedan...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34892.msg325264#msg325264
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 07:49:17 »
Radiatorernas effekt kan anges vid olika temperatorer, DT50 innebär 70 ºC framledningstemp om rumstemp är 20 ºC medan DT30 innebär 50 ºC framledningstemp. Effekten ska anges vid DT30 för VP installation. Mina radiatorer ger ungefär 50 W/m2 vid DT30 (huset är byggt 1970) och det räcker gott i mitt hus. Men ju mer uteffekt ju bättre driftekonomi får man sen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 08:05:20 »
Jag tror du blandar ihop äpplen och päron här.
Värmepumpen är beräknad för 55 W/m2, och om det inte räcker så går eltillskottet in och stöttar.
De dagar detta sker är lätträknade och kompressorn jobbar hela tiden, så behovet av eltillskott blir litet, normalt 100-500 kWh/år går till elpatron.
Radiatoreffekten/m2 bör vara så pass hög att värmepump + eltillskott inte tivngar upp radiatortempen högre än vad värmepumpens maximala framledningstemp är (55-65°C) för då riskerar du att kompressorn stannar och värmepumpen blir en elpanna.
En kompetent installatör dimensionerar radiatorer och väljer värmepumpstyp så att detta inte skall ske, men det är ingen nackdel att känna till problematiken och att du själv försöker säkerställa dig om att radiatorerna har den uteffekt som krävs för att ge värmepumpen bra driftsförutsättningar.
Ju lägre framledningstemp värmepumpen kan arbeta med desto högre COP får den, räkna med ca 3% lägre driftskostnader för varje grad kallare vatten du kan köra ut till radiatorerna, men ändå hålla huset varmt.
Jag har ca 56 W/m2 uteffekt på min värmepump, och ca 76 W/m2 i uteffekt från mina radiatorer (55/45°C) i snitt, vilket ger mig ett lågtempererat system som inte behöver mer än ca 43°C i framledningstemp när det är som kallast.
Det ger mig dessutom den nödvändiga marginal som krävs för att elpatronen skall kunna gå in om det behövs, och tempen i radiatorkretsen inte skall gå över 55 grader som är max för min typ av värmepump.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 10:26:51 »
Min VP ger ca 33 W/m2 i uteffekt från min värmepump och ca 60 W/m2 i uteffekt från mina radiatorer.
Det ger mej ett system som levererar ca 40°C i framledningstemp, vilket gör att jag klarar mej till drygt -10­°C innan tillsats behövs.
