Författare Ämne: Nya testresultat Panasonic Super Scroll 9 (Kinnan)  (läst 17861 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 24 augusti 2010, 18:47:03 »
Funnit information om att det ska finnas en "ny" Superscroll 9 från Panasonic som säljs genom Kinnan.
Marknadsförs enligt följande:
- Verkningsgrad COP 5,59
- Värmeeffekt vid -15 är 3,4 kW
Tydligen ska test utförts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, april 2010.
Kan inte finna några tester, förutom de gamla GKE testerna, som styrker detta på t.ex. Energimyndigheten som publicerar denna typ av tester.
Vet ni något om detta ?
SV: Nya testresultat Panasonic Super Scroll 9 (Kinnan)
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 21:19:25 »
Det kommer nog lite info relativt snart  ;)
Ingen maskin som Kinnan har ensamrätt på utan den lär dyka upp hos LMG
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 23:19:18 »
Ja senast som Panasonic testade en pump hos Energimyndigheten så tog det väldigt lång tid innan resultatet av testen blev känt och publicerat, man hann t.om annonsera någon månad om att det kommande testresultatet visade på att deras pump var i särklass när det gällde effektivitet och besparing bland pumparna på marknaden. Eftersom det gjordes en så stor sak i annonserna av det kommande testresultatet så mailade jag Energimyndigheten och ställde lite frågor om detta testresultat som förekom i annonseringen vilket fick till följd att det startades aktiviteter i ärendet samt att Energimyndighetens server stängdes ned helt en tid tills testresultatet publicerades av Panasonic. När resultatet av testen väl kom ut så visade den på ett högst mediokert resultat. Sc:,h Vi får väl se hur det går för dem den här gången och hoppas på ett bättre resultat då givetvis?? ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 augusti 2010, 00:42:14 av Raffen »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2010, 21:33:28 »
HE9LKE har till skillnad mot tidigare testad produkt HE GKE framförallt annan programmering för bättre effektivitet, smartare avfrostning mm.
Osäker på hur stor skillnad det är mellan dagens HE JKE och den kommande HE LKE, kanske ingen alls förutom annan mjukvara i styrsystemet. HE JKE har inte testats hos Energimyndigheten så det är svårt att säga hur den ligger till i förhållande till HE GKE. Vi får se... men antagligen är i alla fall HE LKE det vassaste som kommit från Panasonic på länge.
  studs
Förhoppningsvis har bättre programmering även smittat av sig på CE LKE och NE LKE?
Dessa uppgifter har jag fått från en annonserande återförsäljare. Men eftersom jag inte jobbar med värmepumpar till vardags så är det lite spekulation från min sida.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010, 22:39:03 »
Jo så kan man ju kalla den om man heter Kinnan.
På ren norska så heter den i alla fall HE9LKE, antagligen detsamma fråm LMG när den dyker upp där.
http://www.bauerenergi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=7481
http://www.bauerenergi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=7482
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2010, 23:06:58 »
Så om man ger den ett eget namn, kan man även påstå detta...
Citat från: Kinnan
Den här luftvärmepumpen är specialbyggd av Panasonic för den svenska marknaden och någon motsvarighet genom parallellimport finns inte.
Genialt...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2010, 12:29:17 »
Detsamma säger även en av de norska distributörerna, och varnar för parallellimport, från Sverige?!  ;D
" Panasonic har utviklet en ny og forbedret programvare for Norge!
- Lengre mellom hver avriming ved temperatur under -10°C
- Høyere maksturtall på kompressor ved temperatur under -10°C
- Bedre varmekapasitet ved kaldere temperaturer enn -10°C !
  Denne programvare får man selvfølgelig ikke i varmepumper som er paralell-importerte. "
Bauer anger ett COP på 5,52 för HE9LKE och 4,9 för HE12LKE
Kinnan anger ett COP på 5,6 för CU-HE9-SPS och 4,9 för CU-HE12-SPS.
 a:gl  Hmm, nu inbillar jag mig att det i grunden är precis samma pump med samma styrning, att labba fram en ny mjukvara för styrningen görs inte på en eftermiddag!  ;)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 19:25:04 »
Finns nu hos t.ex. http://www.citcop.se/
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #9 skrivet: 02 september 2010, 21:37:59 »
Beror inte det något högre COP värdet på Kinnans maskiner på att de har den berömda slitsen/spåren i bottenplattan för att slippa värmekabel.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 03 september 2010, 09:59:07 »
Vet ej, det kan det vara och att man räknat om COP genom att dra bort effekten i värmekabeln. Men det kan vara så att man avrundar lite olika bara.
Kinnan säger i sitt blad att man även har ett läge för bara fläktdrift. Hur det är med den saken på LMGs maskiner låter jag vara osagt.
« Senast ändrad: 03 september 2010, 10:06:38 av Lelle »
« Svar #11 skrivet: 03 september 2010, 11:32:25 »
Kinnans maskiner har värmekabel precis som dom identiska som LMG marknadsför men under ordinarie namn HE9LKE och HE12LKE
Dessa värmekablar monteras på fabrik.
Kinnan döper dock om sina maskiner så det ska bli svårare att jämföra priser och folk tror Sverigepumpen  är en annan modell  !!
HE9LKE har rent fläktläge oavsett om det är den omdöpta Sverigepumpen från Kinnan eller vart den nu kommer ifrån så länge den heter HE9LKE.
Ett dokument jag har  uppger COP till 5,52 på HE9LKE och 4,94 ¨på HE12LKE
Vad SP har mätt upp eller om det bara är en liten "justering" av COP värdena har jag ingen aning om
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #12 skrivet: 13 september 2010, 08:28:17 »
Nu har väl dock inte LMG förmonterade värmekablar i sina maskiner utan dom skickar på sin höjd med kabeln, eller har dom ändrat utförande sen förra hösten? är ett tag sedan jag satte en sådan.
Kan iofs vara så att jag aldrig satt en He9 från LMG men vet med säkerhet att dom sålde Ne9 utan kabel med den långa slitsen i botten.
« Svar #13 skrivet: 13 september 2010, 08:53:20 »
I samtliga av dom förra årets modeller av den så kallade Nordiska serien med ändelsen JKE sitter det värmekablar förmonterade från fabrik.
På samtliga av dom nya "Nordiska" LKE modellerna så sitter det värmekabel förmonterade från fabrik.
Jag antar att nu menar NE9GKE med långa slitsen som var en tidigare modell fick man komplettera med värmekabel , både Kinnans NE9GKE och LMGs NE9GKE kompletterades då med värmekabel, Kinnan monterade eventuellt sin kabel på deras lager i Enköping.
Det är samma innehåll i en Kinnan maskin som i en LMG, att sen Kinnan döper om dom till HE9 SPS istället för att kalla dom HE9LKE vilket är deras ordinarie modellbeteckning är en femma då det blir svårare för kunden att jämföra priser  ;)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #14 skrivet: 13 september 2010, 21:27:24 »
Det är märkligt att man väljer en efterhandslösning som den monterade värmekabeln är istället för att utveckla en mer smart fast installerad lösning som t.ex. ME använder. LKE ska väl andå vara det senaste Panasonic kan erbjuda. Är det fortfarande en bitermostat med sanslöst stor hysteres som gör att den slår av vid på tok för höga temperaturer ?
  • Dot gäster: 3222
