Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nya testresultat Panasonic Super Scroll 9 (Kinnan)
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nya testresultat Panasonic Super Scroll 9 (Kinnan) (läst 17863 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Nya testresultat Panasonic Super Scroll 9 (Kinnan)
Svar #15 skrivet:
13 september 2010, 22:47:51 »
Vet inte exakt hur den styrs på nya LKE då jag knappt har öppnat någon kartong och inte sett så mycket i dokumenten.
Men på förra JKE och med största sannolikhet även på nya LKE så går värmekabeln bara under avfrostningscykeln och inte under "drift"
Vet inte vad du menar med efterhandslösning då dom monterar/installerar kabeln så den styrs via avfrostnignen på fabriken på förra JKE modellen och nuvarande LKE
Detta gäller åtmindstånde dom så kallade Nordiska modellerna från tex
www.lmg.nu
Hur dom övriga JKE och LKE modellerna är utrustade med värmekablar och styrning får någon annan hjälpa till med.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #16 skrivet:
14 september 2010, 07:52:32 »
tillbaka till huvudfrågan, ngn som vet när dom släpper testet? har hört att den gjorde riktigt bra ifrån sig.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #17 skrivet:
14 september 2010, 19:07:48 »
Beskedet jag fått är att testet av HE9LKE ska finnas på Energimyndighetens hemsida i September.
Tyvär inget exakt datum
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
Svar #18 skrivet:
15 september 2010, 14:02:37 »
Kollade igår men hittade inget nytt, har hört lite om resultatet men ska bli skoj att se det på print.
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
Svar #19 skrivet:
30 september 2010, 22:09:47 »
Har någon sett något test än tro ?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #20 skrivet:
30 september 2010, 22:16:03 »
Står lite under ämnet Mitsubishi FD25VABH mot Panasonic HE9LKE
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Genki
Svar #21 skrivet:
20 oktober 2010, 20:19:38 »
Jaha då var testet ute. Ser ju inte så dumt ut. 3,4 kW vid -15 och det är väl ändå ett toppresultat.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #22 skrivet:
20 oktober 2010, 21:55:01 »
Ja det kan man väl säga ivf om man jämför med deras gamla test av HE9GKE-pumpen som väl i princip är helt samma pump egentligen, den pumpen nådde de bara upp till 2,1 kw värme vid -15 ºC
Sen å andra sidan så lyckades de inte komma upp till mer än 3,1 kw vid +7 ºC med HE9LKE.
Så där kan man väl verkligen tala om effektbegränsning kanske??
Men däremot vid +2 ºC och -7 ºC låg den på ungefär samma värden som den äldre HE9GKE-pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #23 skrivet:
20 oktober 2010, 22:39:03 »
Ser ju inte tokigt ut alls... man skulle nog kunna säga att Panasonic är med i matchen igen..!
Om man jämför med en ME FD25:a så har den nära identisk effekt o COP vid -7 o -15°C. Vid högre temperaturer har HE9LKE generellt några tiondelar högre COP vid samma effekt (max-effekten är inte så intressant här).
Värt att påpeka är att Panasonic har valt att fortsatt med sitt halv-fula trick, att i mjukvaran styra ner max-effekten vid +7°C. HE9LKE ger
lägre
effekt vid +7°C än vid -15°C..! Man får då mycket höga fina värden på COP även på "full" effekt. Ingen lär behöva högre effekt just där, så det gör inget. Men det är som sagt inte så snyggt...
Jämför man återigen med ME FD25, kan man se att FD25:an ger ca dubbla effekten vid +7°C mot vid -15°C. Man kan på goda grunder anta att HE9LKE borde kunna prestera motsvarande. Därmed skulle alltså HE9LKE:an gått på mindre än 50% av "fullt" varvtal när man utfört testet för fulllast (100%) vid +7°C. Uppnådd effekt där (3,1kW) är också väldigt nära FD25:ans effekt vid 50% (3,2kW). Även här slår HE9LKE FD25:an i COP.
I vanliga fall får vi inga testresultat under 50% dellast. Men här kan vi ju faktiskt tack vare Panasonics "taktik-strypning" få resultat som egentligen motsvarar 50%, 37% och 25%. Då kan man konstatera att HE9LKE lyckas hålla COP högt, och har sitt max ända nere vid 25% last (samma sak gäller för gamla HE9JKE som jag råkade ha siffrorna på).
Scroll-kompressorer sägs ju ska vara sämre för inverter-drift på låga varv..? Verka ju inte vara dramatiskt i alla fall...
Uppenbart är att Panasonic lyckats med att lyfta både effekten och COP vid -15°C där dom låg lite efter tidigare. Vid högre temperaturer var dom även tidigare i nivå med övriga gänget...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
5.2 racing
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
5.2 racing
Svar #24 skrivet:
20 oktober 2010, 22:50:29 »
Finns det likheter mellan HE-serien och NE-serien? Hade varit kul att se ett test på NE9.
Sidor:
Prev
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3234
användare: 0
