Författare Ämne: Hög elräkning! 20kWh om dagen på semestern!?  (läst 12841 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 24 augusti 2010, 14:46:49 »
Har länge lidit av min höga elräkning men har liksom bara accepterat den.
Har ett enplanshus byggt -04 150kvm med en Nibe360p golvvärme i hela huset + en extra varmvattenberedare till stora badrummet. Byggde ej huset själv men jag antar att hörnbadkaret är anledningen..
Dagens nöt att knäcka:
Vi var på semester en vecka och jag loggade mätaren. 20kW/dag gjordes det av med då ingen ens var hemma i huset!? Elräkning i juli, ca 1200kWh!!!!? (Varmaste månaden någonsin typ...). Årsförbrukning 21 000kWh!
Pumpen är inställd på sommarläge och på semestern när ingen var hemma gick alltså bara kyl/frys, FLVP, ytterbelysning med timer och varmvattenberedaren. När jag tittar på pumpen så kan kompressorn vara igång fast att det är >50grader på varmvattnet? Varför!?
Mitt tomma oanvända hus drar alltså i runda tal 850W per timme.. Det får jag inte ihop!?
Någon som har några bra ideér? Kan det vara så bra att där är något fel eller ska jag fortsätta acceptera?
Mvh,
Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
SV: Hög elräkning! 20kWh om dagen på semestern!?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 15:12:11 »
Stäng av VP'n och VVB'n ett antal timmar var och se om det blir nån skillnad. Köp en stickproppselmätare och flytta runt mellan kyl, frys, etc.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 15:17:45 »
Stäng inte av flvp. Då får du halva forat på dej.
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2010, 15:19:00 »
Stäng av den några timmar, men skriv inte här att du har gjort det...
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 15:33:23 »
Får väl prova att stänga av varmvattenberedaren ett dygn och se om det är den som är boven?
Det gör väl inget att vattnet som är i den svalnar av lite?
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2010, 15:36:44 »
Nej, det har ingen betydelse (förutom att det går åt en del energi att värma upp det igen).
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2010, 19:07:50 »
Jag skulle börja med att stänga av den x-tra vvb så inte den ligger och värmer i onödan, hur är den kopplad, vilken temp är den inställd på, du har 360 i  sommarlägen med kanske ändå värmer med elptr i den x-tra vvb och alltid har gjort? Sedan kan du läsa av drifttid på både komp och elptr på 360n för att få en uppfattning hur många timmar som du behöver värma vatten.
/THJH
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2010, 09:05:10 »
Den extra VVB'n står i andra sidan huset jämfört med FLVP så den använder iaf inte elpatronerna på det sättet.
Tyvärr har jag inte fått ritningarna på denna del till huset hur det är kopplat. En vild gissning är väl att den extra vvb'n går till det stora badrummet och flvp'n tar hand om kök, tvättstuga samt gästoaletten..
Har kopplat bort VVB'n nu så får väl se vad som händer..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2010, 09:11:39 »
Lägg handen på inkommade rör (kallvattenanslutningen) till den extra vvb.
Är detta rör varmt, så kommer matningen ifrån flvp. Det bör iaf ha kopplats så. Då förvärms vattnet på billigast möjliga sätt.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2010, 09:23:31 »
Retligt, det där borde jag kunnat klura ut själv!  ;)
Tack för tipset, ska kolla när jag kommer hem..
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2010, 11:04:48 »
Fick tips av mitt elbolag att man kunde in och kolla deras energilogg. Så den bifogade bilden är vad som använts en av dagarna jag var på semester. Hur i hela friden kan det bara öka mitt på dagen utan att man är hemma?
Har jag haft luffare i huset eller!?  knUp
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2010, 11:07:22 »
Ser det lika dant ut alla dagar?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2010, 11:11:45 »
Du kanske har en avfuktare i krypgrunden?
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2010, 11:18:38 »
Jo, dagarna är mer eller mindre identiska.
Har ingen krypgrund, det är en gjuten platta. Huset byggt -04 som sagt..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2010, 11:53:28 »
Jag vet inte om det finns såna finesser i 360, möjligen kan det vara extrafunktioner, men jag hade gissat på komfortvärme i golvet som går dagtid.
  • Dot gäster: 2080
